ТЭН в радиатор отопления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ViTaRga, 15.10.16.
Будет ли такая система вообще работать?
  1. Да
    63 голосов
    95,5%
  2. Нет
    3 голосов
    4,5%
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не, ну у меня красивше...
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Хорошо, если не поймают...
  3. komrad24
    komrad24
    komrad24
    " а кому-то больше подходит немного "подумать", выполнить пару-тройку арифметических действий и обойтись без всяких дополнительных трубок с маслом на радиаторе."- А вы, "счетоводы- теоретики", при отказе термостата, готовы своих близкий кипятком обварить? Делайте для себя, а здесь не надо такой бяки учить "студентов"! Эстеты, блин, трубка им не нравится.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше уже писал, что мне вообще не нравятся приборы, работающие при повышенном давлении и температуре (особенно самодельные и самодельные электронагреватели тоже не нравятся). Но, приходится ими пользоваться, как и практически всем остальным городским жителям (батареи ЦО под давлением, накопительные электроводонагреватели, да даже кофеварки...).
    А почему при отказе термостата должен взорваться (?) и обварить окружающих кипятком правильно рассчитанный радиатор с ТЭНом? Откуда там вообще кипяток возьмется?
    Если в радиатор мощностью теплоотдачи 2кВт при дельте внутри-снаружи 50'С вставить ТЭН на 2кВт, то средняя температура радиатора будет максимум 75'С (и практически атмосферное давление внутри), при +25'С в помещении. Выше она просто физически не сможет подняться. Термостат тут просто перестраховка для большего спокойствия, ни и возможность регулирования мощности радиатора.
    Давление хоть немного выше атмосферного в этом радиаторе можно получить только при температуре окружающего воздуха выше 50'С.
    При "обычных" для радиатора 6Атм, температура кипения воды 160'С.
    Чтобы поднять давление в этом радиаторе выше ("обычных" для многоэтажек) 6Атм, вокруг него должна быть температура воздуха уже выше 100'С, что практически нереально. При "допустимых" для многих радиаторов 10Атм, дальше его кипятить (повышать давление) удастся только при температуре окружающего воздуха выше 130'С...
    Просто не надо нарушать общие правила эксплуатации электрообогревателей - не накрывать его одеялом (или теплоизолировать другим способом).
    На мой взгляд, физические законы в качестве предохранителя даже как-то надежнее всяких приспособлений (трубочек, которые могут чем-то забиться...).
    Но, повторюсь - лично я вообще против использования подобных самодельных приборов.
  5. ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    А как правильно рассчитать мощность нагревательного элемента на секции радиатора?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В паспорте на каждый радиатор указывается мощность теплоотдачи секции при определённом соотношении температур теплоносителя и воздуха (можно и в интернете найти). Подбираете "подходящее" соотношение температур и ставит ТЭН, соответствующей теплоотдаче мощности - получите выбранное соотношение температур.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня тэн 1,5 кВт на 12 секций (лучше бы 11). Температура в самой горячей точке на его поверхности - около 60°C.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем "лучше бы 11"?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это я придумал. ;) Тэн длиной на 10 сеций, и вначале их столько и было. Потом решил установить для улучшения циркуляции воды еще 2. Вот самая последняя немного хуже греется...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем хотелось улучшить циркуляцию воды?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну, были у меня такие фантазии: тэн во всех секциях внизу стоит, а где же нагретая вода будет вниз опускаться? Поэтому придумал дополнительные секции без тэна. Хотя, скорее всего, это все фигня. Обогреватель и раньше прекрасно работал, только температура корпуса чуток выше была.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, фигня - не будет верх радиатора никогда холодным из-за того, что остывшая там вода не сможет опуститься к ТЭНу, вместо поднимающейся нагретой. :)
    Конечно, около ТЭНа будет немного теплее, но это ни на что практически не влияет - теплоотдача радиатора (в режиме длительного использования) всегда будет равна тепловыделению встроенного в него ТЭНа и равна потреблению ТЭНом электричества.
  13. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
  14. Роман_ВБ
    Роман_ВБ
    Роман_ВБ
    Подскажите, где можно заказать динные тены, ну скажем на радиатор десять секций, а то не могу найти.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тэн Миасс, Урал микра терм и т. д.
