Фундамент из бочекЛен
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем lffff, 15.10.16.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А расширений не делаем? Зачем подсыпка? Для последующей просадки? Ваши фундаменты на пучинистом грунте?
  2. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Можно делать расширение, можно не делать. Последний раз не делали, экономия бетона получалась смешная. Так и залили колонны 45см. диаметра от низа до верха. Подсыпка камнями для трамбовки грунта. Без камней не удается хорошо затрамбовать грунт. Грунт часто влажный, и при ударах трамбовки, земля выдавливается в бок. А если щебенки пару впечатал в землю, уплотнение лучше идет. Последний случай грунт был не особо пучинистый. Следов пучения нет. На месте дома стояла кирпичная баня, на неглубоком хилом фундаменте. Без трещин и т. д.
    Но все ровно теплую отмостку положили, эппс с верху бетон. Дом срубовой постоянного проживания, подпол то же будет теплый. Ничего там не промерзнет.
    В каждом конкретном случае, нужно смотреть на ситуацию.
    Но сделать такой фундамент можно за три дня.
  3. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Мнение слушать не надо, по забивным проще посмотреть нормы, какие сколько держат и в каком грунте.
