Вентиляция в очень маленьком курятнике
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Jazzz79, 16.10.16.
  1. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Курятник 6х3, в первую зиму не было вентиляции, так с потолка капли капали и доски выкрутило, на следующую зиму поставил трубу в углу см 30 от пола и вывел через крышу, конденсат пропал и запаха меньше стало. На конец трубы надет колпачок с отверстиями. Под трубой бывает влага, но не критично.
  2. Wasilisuhka
    Wasilisuhka
    Wasilisuhka
    Вентиляция должна быть в курятнике любого размера и маленького и большого! У меня стоит вентилятор большой, и к нему подключен датчик температуры, благодаря чему вентилятор сам регулирует обороты двигателя!
  3. Irina LV
    Irina LV
    Irina LV
    Латвия
    а если на трубу, которая сейчас торчит из курятника, одеть тройник 50-ку? На верхнее отверстие поставить прежнюю трубу, которую сняли. Тогда конденсат будет стекать не в курятник, а по нижней трубе, и внизу оставить небольшое отверстие для конденсата.
  4. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    У меня на вытяжке 110 труба, тройник стоит, 110*50*110, причем отвод 50 под углом 45градусов, направлен вниз, так из него постоянно течет, в мороз сосулька была почти до земли
  5. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Хорошая штука, правда дорогая.
  6. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Я пока вместо 50ки и вверхх переделал на 100ку короткий кусок просто сквозь стену, с небольшим уклоном вниз со стороны улицы. Вроде куры довольны. Конденсат уходит сосулькой наружу.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня принудительная вентиляция. Канальник 100мм.Включается раз в час на 5 минут. На полу зимой только солома. Ничего не убираю, только при уборке подсыпаю верхний слой. Ну и естественно обогрев по датчикам. На стене пленочный, прикрыт вагонкой, и еще ИК на 600 вт под потолком. Без него куры себя не обогреют. Сильно не грею, настроено, чтобы в 20 см от пола было плюс 5. Что такое конденсат, не знаю. Запах есть конечно, но мне кажется, мы больше для себя хотим его устранить..:)Курам он не мешает.
    Летом солому убираю и сыплю опилки немного. Чтобы проще помет было убирать.
    А да, забыл написать. Курятник тоже маленький. Где то 2.5х1.5.На зиму традиционно оставляю 8 кур и петуха. Чтобы они на насесте у теплой стеночки помещались. Ну и свет с 6 до 21 неяркий горит.
    Выгул большой правда. Где то 40м2.В курятник не загонишь до темна. Даже сегодня в минус 10 гуляли. Точнее сидели на улице на насесте под козырьком. Зайдут, яйцо снесут и опять на улицу. Завтра, точнее сегодня, первый день, как не буду открывать дверь в вольер. Минус 18 на термометре...
  8. 16этаж
    16этаж
    16этаж
    Курская область
    Хочу завести курочек и думаю нужно делать отопление в курятнике или нет. При какой температуре их можно держать?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут на форуме и при минус 30 держат и говорят, даже несутся..:)Главное,яйца вовремя собрать...
    Я думаю, что для яйценоскости, им нужно градусов 10.
  10. Zimmer-Tes
    Zimmer-Tes
    Zimmer-Tes
    это еще и от количества курочек зависит. Курочки могут себя обогревать и курятник в том числе
  11. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Помогите советом кто делал. Сарай из блоков ГСБ. Используется первый год, но постоянный конденсат зимой, может что еще доска не вся высохла, но все-же вентиляцию делать необходимо. Сыро и окна постоянно внутри мокрые или с коркой льда, местами уже видно и доски белеют(
    На схеме вариант вентиляции.
    Можно ли размещать в таких местах вытяжки (труба горизонтально внутри помещения) оттока и для притока использовать лаз или просто отверстие в стене снизу.
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @s_harz, Оптимальное решение выше постом описал @Veseloff, Естественная вентиляция в таких низких помещениях работать не будет. Принудительная вентиляция. Канальник 100мм.Включается раз в час на 5 минут. На мой взгляд отличное решение...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и при условии, что в курятнике все таки тепло.
  14. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Посоветуйте тогда по принудиловке. При такой же схеме и монтажу, но с вентилятором. Вытяжку размещать так же под потолком, а приток снизу с противоположной? Или если можно вашу схему. P. S. На холодном чердаке конденсат я так понял по причине конденсата в курятнике? Сделать вентиляцию и все станет нормально и на чердаке.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Желательно, чтобы не было сильного сквозняка в месте расположения кур. Точка росы, это сочетание температуры и влажности. Возможно она у вас повышенная из за того, что помещение новое. Еще не просохло. У меня нет схемы. У меня вытяжка под потолком, а приток из щелей в двери. Видимо и солома влагу впитывает. Но ничего не течет. Можно делать залповые выбросы, открывая дверь ненадолго. Температура какая у вас там?
