Вентиляция в очень маленьком курятнике
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Jazzz79, 16.10.16.
  1. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Московская область г.Воскресенск
    Спасибо! Посмотрю описание, параметры и буду искать.
    Плюс как Veseloff подсказал :hndshk:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня самый дешевый из леруа работает четвертый год уже. Я же говорю, если защитите от пыли, то будет работать. Когда кормить захожу, то ситечко снимаю и отряхиваю.
  3. innaya
    innaya
    innaya
    Такой вот
    У нас круглосуточно включен, иначе конденсат на окнах был
  4. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Ну вот! Теперь все совсем понятно! Я наверное по развитию ближе все к обезьянам :|: - мне на начальном этапе проще скопировать или воспользоваться чужим опытом. В процессе эксплуатации/использования я начинаю четко понимать, что же мне нужно.
    Про ситечко и таймер уже сделала заметочку себе :hndshk:
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    https://leroymerlin.ru/product/ventilyator-kanalnyy-domovent-100-vko-d100-mm-14-vt-11646907/ вот такой на постоянке отрабатывает месяцев 7-8.
    https://leroymerlin.ru/product/ventilyator-kanalnyy-vents-125-tt-d125-mm-37-vt-11720580/ вот такой уже месяца 3 работает, но переставил его внутрь курятника, первый работал на чердаке и умирал от пыли и конденсата.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот такой домовент у меня 4 года и стоит. :)Главное,от пыли беречь. Без сита тоже на полгода хватило.
  7. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    когда делал вентиляцию, об этом не думал. Когда умер первый, поменял, умер второй, уже переделывать стал весь вытяжной канал. Теперь работает 125 но по таймеру, пока конденсата нету на окнах.
  8. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Сразу запланировали ставить внутри помещения, для облегчения контроля за работой.
  9. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Про пыль уже понятно. А как правильно поставить, чтобы конденсат сливался?
    Прочитала про тройники, но сомневаюсь - если поставить вентилятор, потом тройник для слива конденсата, то не будет-ли воздух выдуваться и в этот тройник тоже?
    А если поставить сначала тройник, потом вентилятор, то какой в этом смысл? Конденсат же будет сливаться, проходя вентилятор... :faq:
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Смотря как у Вас идет вытяжной канал. Если на чердак вертикально, то тройник после вентилятора. Если и на улицу то тройник можно не ставить, просто трубу сделать с не большим уклоном на улицу. Тогда будете срывать сосульки на улице:aga:
  11. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Чем проще, тем лучше. Будем срывать сосульки :hndshk:
  12. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    А таймер на какой режим запрграммировали?
  13. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Час работает, час отдыхает.
  14. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Невыстужает курятник?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня раз в час включается на 10 минут.
