Вентиляция в очень маленьком курятнике
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Jazzz79, 16.10.16.
  1. naviator
    naviator
    naviator
    Я смотрел у знакомого как вентиляция сделана, курятник маленький около 3 кубов, вверху сотка вывод под 90 градусов (само колено на улице) и вверх повыше крыши, на изгибе просверлено отверстие под выход конденсата, там зимой сосулька, и приток внизу на противоположной стене тоже сотка и все нормально-никаких вентиляторов
  2. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Есть вентиляторы с датчиком влажности.
  3. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    яндекс в помощь
  4. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Труба просто 100мм диаметром. Никакого вентилятора. Третью зиму полет нормальный. Может потому, что стоит на потолке тэна, которая вниз греет и подсушивает подстилку.
  5. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Москва-Воскресенский р-он
    А фото случайно нет? очень интетесно глянуть
  6. Cagie
    Cagie
    Cagie
    А можно ссылку на таймер? Заранее спасибо)
    Подразумевается таймер, который реализован в виде розетки?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ссылки запрещены здесь. Просто наберите таймер в розетку, всплывет их куча. Вот подобный.
  8. Вик04041961
    Вик04041961
    Вик04041961
    Владивосток
    Всем добрый день. Я за проблему с конденсатом. Может, так давно делают, но не встречал.
    Сделал себе осенью небольшой курятник, запустил 5 кур. Сильно в подробности вдаваться не буду, в стенах изоляция 100 мм., теплый пол, сверху линолеум с отворотами на стену, свет по таймеру в зависимости от освещенности за бортом. Из примочек - ящик с наклонным днищем под гнездами на кухонных полозках, вынимается легко для чистки. И заглушка через стенку (над пультом управления справа выше) для того, чтобы яйца доставать прям с улицы, не открывая курятник. Заглушка удлиненная на всю толщину стенки, утепленная. Яйца скатываются в это место по наклонному днищу под гнездами. Работает.
    IMG-20231029-WA0003.jpg IMG-20231210-WA0005.jpeg IMG_20231001_190702.jpg IMG_20231224_113955_1.jpg
    Так про конденсат. С началом морозов тут же начались проблемы с конденсатом. Забор воздуха в курятнике на высоте 200 мм. от пола в дальнем правом углу прямоугольной трубой, кажется 50*100. Выход под потолком через колено наружу, колено с переходом на круглый канал, труба утепленная 1500мм., самодельный грибок. Наружное колено с уклоном на улиц, чтобы туда конденсат стекал.
    Было сделано в колене на улице отверстие 20мм., заткнуто пробкой. Я хоть и не верил в такое решение, но на тот момент другого в голову не пришло.
    Короче, все благополучно замерзало.
    Сделал примитивно и абсолютно надежно. Пока по времянке, по теплу оформлю поаккуратнее.
    В отверстие вместо пробки завел огрызок (250 мм.) греющего кабеля 20 Вт/м. С расчетом, чтобы он точно был внутри трубы. Внутренний срез заизолировал с помощью клеевого пистолета. Снаружи подключил кусок провода, и в розетку. Все. Вопрос закрылся. Морозов больше 24 градусов пока не было, но думаю при любом будет работать. Потребление э/э 5 Вт. Т. е. совсем ничего
  9. burann
    burann
    burann
    Ле 10 назад такую же делал, но длинее, тоже на ногах, снизу вольер. Куры заходили снизу в пол по лесенке через тамбур. Тоже автоматики вагон.
    У меня еще через wifi на телефоне можно было регулировать.
    Плюс пара камер в приложении.
    Вольер разделил, для уток, перепелов и кур. Внутри обогрев через твердотельное реле. Инфракрасная панель. От датчиков.
    Капельница дл воды. Автокормушка.
    Еще чего то.
    3 года уже стоит.
    Надоело. Нерентабельно.
    Комбикорм невыгодный.
    Да и там сейчас химия.
    Думаю разломать и ...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня в этом году в курятнике собаки зимуют. :)]Куры все в морозилке. :|:
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @burann, кто ж заставляет кормить нерентабельным комбикормом?
  12. burann
    burann
    burann
    Какой есть на рынках.
    Есть недорогой "из говна и палок"
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А кроме как комбикормом, и кормить по другому нельзя? Или просто не захотели?
  14. burann
    burann
    burann
    За 10 лет всё прошли.
    В том числе и мельницу.
    Один фиг всё дорого.
    Ну можно было ещё отходы в детских садах брать или списанный хлеб в магазинах.
    Что вы там ещё знаете секретное?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @burann, не бесплатно, конечно, но зато без химии. И все эти размолы и отходы из детского сада это все нюансы.
    Главное это натуральное питание - мясо, зерно и крупы, зелень, овощи и фрукты, ракушка (кальций). А уж что конкретно и в каком сочетании это уже нюансы.
