Комнатный термостат для котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 16.10.16.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да, всё верно, термостат измеряет температуру воздуха и отключает котёл. У меня каждую батарею можно регулировать отдельно от остальных. У меня двухтрубка. Термостат сейчас стоит в неотапливаемой прихожей. Когда температура в прихожей достигает 24 градуса например, в зале и спальне уже больше и становится жарковато. Хочу перенести термостат в зал, он у меня самый большой из комнат посмотрим что будет.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можете попробовать установить на термостате вместо 24 градусов 20 будет прохладнее в коридоре, но нормально в комнатах. Тут надо экспериментировать.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Например увеличить скорость протока, поставив более мощный насос, или увеличить теплоотдачу от приборов отопления, поставив радиаторы большего размера, или...
    И даже сделав все это скорее всего вряд ли удастся совсем уйти от тактования.
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ну хоть как-то меньше будет тактовать
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Скажите почему когда датчик термостат зафиксировал температуру какую нужно, но почему то котёл всё еще продолжает работать? Отчего так?
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну например потому, что есть еще такая вещь, как выбег котла и гистерезис.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зафиксировал нужную или разомкнул контакты достигнув выставленной?
    Ну и конечно +- дельта!
    Может насоса?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Нет, именно котла. Котел всегда будет греться больше, чем требуется по выставленной или рассчитанной кривой. Хотя, может это я логику напольников, да ещё и погодозависимых к настенникам пытаюсь прилепить...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то это называется тепловая инерционность котла, но сам котёл уже не работает, когда у выносного комнатного термостата при достижении в помещении заданной температуры разомкнулись контакты, ну или у термостата ОВ котла. На газовой арматуре запорный клапан обесточивается и перекрывает подачу газа. А насос по выбегу продолжает работать, именно для того чтобы из-за этой инерционности котёл не ушёл в перегрев. Конечно это актуально при больших выставленных температурах по ОВ и в напольных котлах с чугунным теплообменником, а так же и в настенниках с медным теплообменником. В настенных правда в этом ещё и модуляция мощности на минимум при приближении к заданной температуре по ОВ участвует.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Да нет я не про то. Что такое тепловая инерционность я в курсе ;)
    Я про то, что температура котла при отключении горелки будет выше, чем рассчитанная на данный момент по темп кривой, в том числе, для избежания тактования.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При чём тут температурная кривая, если разговор о
    а не о ПЗА.
    Да и тема соответствующая "Комнатный термостат котла".
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну да, я ж и говорю - погорячился!
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Зафиксировал нужную температуру, но контакты не размыкаются котёл дальше продолжает работать
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А это уже похоже на дельту или гистерезис самого термостата. Ну или его неисправность, если дельта выходит за пределы заявленной плюс погрешность.
