Комнатный термостат для котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 16.10.16.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да всё верно у меня два конца
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Незнаю не пробовал переключать с 5 до 35 градусов. А как должно щёлкать или нет?
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    :faq::aga:
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Думаю должно, при переходе через точку уставки.
  5. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Вроде как на схеме реле указано, то точно щелкать должно
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Поэтому и думаю, а не уверен!
  7. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Сила тока через контакты термостата 2 ампера, сто пудов реле :)]
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Буду пробовать
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Получается на термостате подключаем 11 и 12 контакты?
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Всё сделал как подсказали, так вот при опускании температуры на термостате до 5 градусов (ниже комнатной) замыкаются контакты 11 и 12, при поднятии температуры до 35 градусов (выше комнатной) замыкаются контакты 11 и 14, но когда выставляю температуру на термостате например 27 градусов (в комнате при этом 25 градусов) котёл начинает работать по температуре теплоносителя?
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @adidas452017, значит Ваши контакты 11 и14. Мастер Вам все правильно подключил.
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    ДА вернулся обратно на первую схему, всё в порядке теперь. Спасибо.
  14. Stepan_116
    Stepan_116
    Stepan_116
    Ставить можно в любой отапливаемой комнате, только нужно выровнять температуру воздуха в доме путем регулировки кранов радиаторов в каждой комнате, чтобы каждая комната нагревалась одинаково, это нужно делать и без комнатного термостата тоже чтобы во всех комнатах была одинаково комфортная температура. Не желательно устанавливать термостат на кухне и в коридоре напротив входной двери
  15. BBV61
    BBV61
    BBV61
    Добрый день! Может кто подскажет, ситуация такова. Котел Навьен Делюкс 24 К поставил тещи года три назад. У самого в доме стоит Навьен Асе 35, к нему вопросов нет вообще. На своем выставляю хоть по воде, хоть по температуре в помещении, по таймеру все прекрасно. У тещи работает только по воде. Выставляю на 60 гр. вкл. Догнал до 62-63 гр вык. опускается до 48 гр. вкл. И так маслает постоянно, вроде бы так и должно быть. Но. Они мне эти сельские жители весь мозг выдолбали. Вот он постоянно работает и в том же духе. Им надо чтобы он отдыхал. Забавные люди, говорю, чтобы он отдыхал не включайте его вообще. Говорят, зима в доме прохладно. Опять ни так. Ну пришлось ехать в гости. Решил поставить по температуре в помещении, у меня так стоит, вкл. секунд 30 работает вык. Ставлю по таймеру на непрерывную работу 00, тоже не более 30 секунд и вык. Такое ощущение, какие бы 3 варианта не ставишь, время работы секунд 30 и выкл. Если брать мой котел, ему любая команда только в путь, только за вожжи держись. Может ли это происходить из за комнатного термостата? Купить то новый много ума не надо, нет гарантии что после покупки заработает иначе. И будет валяться, и так уже трехходовой меняли, два раза прогорал теплообменник. Не столько работает, сколько ремонтируется, прям как мой Москвич 41. Взять по близости погонять варианта нет, снять свой, опять ехать ставить, так у нас вроде тоже зима, мороз. Во ситуация. С этим конечно живут, но хотелось бы разобраться. Спасибо что выслушали.
