Помогите подобрать насос
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Donaldmgdn, 16.10.16.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Меня переубеждать не надо, я знаю о чем говорю, причем не из гугла) Бестолковую возню начали именно вы, своими вбросами про недостоверные данные импортных насосов и общую призводственную линию грундфоса и хайскрафта. Если есть чем подтвердить все вами вышесказанное, будьте добры, предоставьте ссылки, копии документов и т. д., а иначе получается "господин соврамши".:hello:
  2. Pavel_Zholtykov
    Pavel_Zholtykov
    Pavel_Zholtykov
    Друзья, вода в реке не очень чистая и скважинные погружные насосы долго не проживут в этом прожекте. Если и использовать погружной в данном случае, то дренажный. Навскидку ГНОМ 50-50.
    Если поверхностный, то не забыть про самовсасывание или обратный клапан+заливка. Очень экономно можно эту задачу решить.
  3. AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    Тогда попробуйте вот такой насос, будет немного дороже Гнома, но есть ряд преимуществ, самый главный, это производительность. Насос MHP (латиница).
  4. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    Краснодарский край.ст.Выселки.
    Добрый вечер подскажите хороший насос для постоянной работе летом, поверхностный, что бы качал с речки в частный пруд 10-15кубов в час. Растояние между реки и озером 6метров.Спасибо заранее.
  5. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Добрый день. Решили свой вопрос с насосом?
  6. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    прям на 100процентов нет
  7. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Если требования озвучите, постараемся подобрать. Поверхностный - что подразумеваете, сам насос стоит на берегу, а от него шланг или труба и на всасывание и на напор? Где планируется размещение насоса (расстояние от точки всасывания и на какой высоте от точки всасывания будет находиться сам насос? Напряжение 220 ? Часто планируете снимать-устанавливать (снятие на ночь чтобы не украли) или для постоянного использования?
    Рассматриваете российский или ? Ценовой диапазон каков? Если уже какой-то стоит, то чем не устраивает? Шланг или трубы будут на всасывание и напор, диаметр ? Вода в реке сильно загрязнена, (насос для чистой воды или для дренажной нужен) ? Работать насос будет постоянно или пару -тройку часов в сутки? Много вопросов, пока под Ваши требования подходят очень много производителей и моделей.
