Помогите советом как установить фильтрующий колодец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем BELS77, 16.10.16.
  1. sergey83ermolin
    sergey83ermolin
    sergey83ermolin
    Челябинск
    1. То есть первые 2 камеры с бетонным дном, а третья, которая у меня имеется, уже и есть сам фильтр с щебнем, правильно?
    2. Какая разница по высоте должна быть между входом в септик (первая камера) и выходом (переливом) из второй камеры в фильтрующую камеру (согласно справочному размеру посчитать?)?
    Я из Челябинска, я понимаю, что фекалии не замерзнут в первой камере, я боюсь за воду во второй камере, она ведь без фекалий будет и пока дойдет до третьей камеры начнет обмерзать, а в третьей к этому времени уже и дно перемерзнет и вода перестанет уходить в замерзший грунт. Или мои мои страхи напрасны по этому поводу?
    В остальном все понятно, спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Третья камера это Фильтрующий колодец.
    У Вас на схеме нет приточного стояка вентиляции и нет обсыпки колодца гравием или щебнем.
    Рекомендуется 50-100 мм.
    Это расстояние по вертикали между входом в септиком и выходом из него. При этом септик может иметь много камер/колодце с дном.
    Делайте по чертежу.
    Для своего спокойствия утеплите септик сверху и под люком листами экструдированного пенополистирола.
  3. sergey83ermolin
    sergey83ermolin
    sergey83ermolin
    Челябинск
    Я забыл дорисовать его, он у меня на первом рисунке был
    ОК, всё ясно стало, огромное Вам Человеческое спасибо! :hello::super: Я неделю пытался понять СПО :aga:
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @sergey83ermolin, наш Форум всегда помогает хорошим людям.
    Стройте на здоровье!
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    @Ladomir, подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от септика можно располагать ФК? Допустимо ли, чтобы между ними было 15 м?
    Участок маленький, некуда приткнуть ни септик ни ФК. И если септик ещё не сильно страшно рядом с домом делать (всё-таки он герметичный), то ФК рядом располагать боюсь, грунт просадочный. Такой вариант, как на картинке возможен? Септик рядом с домом в 7 метрах от въезда, ФК в конце участка. Септик в конец участка переносить не хочется, боюсь с ас. машина не дотянется, т. к. до него будет метра 23.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендуют не менее 2 метров.
    15 метров допустимо.
    Климат у Вас теплый, поэтому думаю, что это рабочий вариант.
  7. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Т. е. расстояние между ФК и септиком ограничивается температурой? А вентилироваться нормально будет? Не требуется делать больший диаметр трубы между ФК и септиком?
    И еще, подскажите, на какой глубине можно укладывать трубу, если нормативная глубина промерзания 0,9 м?
    Спасибо.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет. :)
    Ограничивается законами Физики, инженерным расчетом и здравым смыслом.
    А какая вентиляция будет?
    Диаметр должен быть равным диаметру трубы подводящей сток в септик. Обычно это 110 мм.
    0,6 метров или выше если это входит в строительные обычаи Вашей местности.
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Я думаю, что по той же трубе, по которой перелив из септика в ФК, ну и далее как обычно в фановый стояк.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На ФК рекомендую приточный стояк организовать.
  11. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Приточный будет. Подскажите, какой диаметр нужен? 50 мм достаточно?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, это мало.
    Нужен такой же как и вентиляционный стояк в доме.
    Обычно это не менее 110 мм.
  13. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Добрый день! Подскажите какой глубины допустим ФК, если средний УГВ 3,2м, а весной поднимается до 1м, а местами и выше?
