Очень нужна помощь с выбором отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AVOcb, 16.10.16.
  1. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    тариф у нас один 3.85руб/кВт
    насколько это отличается от ночного?
    а можно как-то ознакомиться с этой работающей СО по подробнее?
  2. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    а как же все эти чудесные картинки с камином или печками в гостиной?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На несколько рублей. Яндекс не знает московские тарифы?
    Как и все схемы с тепловым аккумулятором. Котлы только разные. Или совмещенные. Греем пару тонн воды (ночью) а днем забираем тепло из аккумулятора...
    Я к Вам в профиль даже заглянул, чтобы поинтересоваться возрастом... 1111225639.gif
  4. sanne4ek
    sanne4ek
    sanne4ek
    Если набеги на дачу редкие. то поставь газовые конвекторы и пару баллонов газа прикупи и не парься, дешевле не придумаешь
  5. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Это реально, посмотрите здесь на форуме такую тему - "Автоматический пеллетный камин для отопления дома". Стоимость отопления пеллетами получается около 1,5 руб за кВт ч. при стоимости тонны пеллет 7500 р. У самого в загородном доме установлен такой пеллетный аквакамин. Примерно на Ваш дом стоимость системы отопления с таким аквакамином под ключ получится 150-170 т. р. Дорого это или нет решать Вам. Да, забыл сказать - пеллеты это спрессованные древесные опилки.
  6. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Н...да. 1700 литров антифриза, если с ним а не с водой. Стоимость антифриза равна стоимости самой СО.
    А бочку на 1700 литров, ночным тарифом (7 часов: с 23.00. до 6.00) надо электрокотел на 20 квт (откуда такое подключение на дом 80 м. кв., да еще трехфазное ?)
    Запас тепла примерно на 120 квт час. Дом на 80 кв. м, т. потери примерно 6 квт. Как раз с запасом на время пока не работает котел, т. е на 20 часов.
    Чего уж тут жаловаться.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел в 9кВт нагревает до 55*. Так уж получилось с утеплением и с его ночной работой. Дополнительно два ТЭНа по 2 кВТ (не пользует). До вечера зватает. в лютую морозу догревает ТЭНами до нужной темпы. Приспособился... pardon.gif
  8. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Я бы посоветовал поставить котел полуавтоматический, на базе ZOTA Master например, а по поводу теплоносителя нужно понимать, как часто Вы планируете приезжать, и в каком регионе живете, так как можно сэкономить если установить контроллер для насоса, там если температура контура будет ниже 8 градусов (можно менять порог), насос включается автоматически, чтобы не создавать проблем.
