1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Dubdubom в строительстве, строю одноэтажный дом площадью 140 м 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dubdubom, 16.10.16.
  1. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Судя по фоткам, у Вас не хайвей за забором. ;) Так что звукоизоляция не сильно пострадает. Могу сфоткать вид из своего окна в квартире. Даже два стеклопакета (с комнаты на лоджию и с лоджии на улицу) не спасают от шума городской артерии. А тепла, на мой взгляд, из одной маленькой щели Вы сильно не потеряете. Да и на двоих, воздуха в доме, по любому, должно хватить :)
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот открытое наполовину микропроветривание. Не знаю, что там оно кому портит, находясь значительно выше уровня глаз.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это-же микропроветривание, его без очков на фото не увидишь.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    ИИИИИИ? Не видно до сих пор?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да у нас все окна с фурнитурой ротолайн, вживую хорошо щель видно, а вот сфотать эту щель нужно уметь. ;)
  6. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    У меня фурнитура зигения (или как то так). При микропроветривании щель практически не видно, а сфоткать вааще не реально :)
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Реально, только нужно постараться.
    Самое интересное, я думал щель будет обмерзать, но, пока не замечено.
  8. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    @nipfor, я увидела вентиляционный клапан.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это какая-то подставочка вверху откидной створки для микропроветривания, угадал?
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Тип того, влево открыть полностью, вправо закрыть. Т. е. при открывании или закрывании вид не меняется
    В прошлом году в морозы -30 ничего не обмерзало. Так же открыл или закрыл.
    Да кстати, забыл упомянуть, оно слегка пылью покрывается, поэтому раз/два в год во время мойки окна необходимо его протереть :)
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Понял, есть многое на свете, друг, Горацио...
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    что и не снилось нашим мудрецам :)
  13. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Грянули морозы. Подумав, решила, что нет смысла по такой погоде что-то мудрить. До марта пока все оставлю.
    Достаточно много штудирую по интерьеру. Сходила в мебельный магазин. Ещё до проекта или лучше сказать пока проектировала-все делала с учётом размеров будущей мебели. Надо же учесть все вплоть до механизмов раскладки диванов и сколько места они будут занимать после раскладки, чтобы правильно расположить светильники и розетки для гаджетов. Не хочу, чтобы мои гости бегали по дому в поисках розетки для зарядки телефонов.
    Доооолго думала над гостевым умывальником и поняла, что Мойдодыр мне никак не подойдёт. Лучше установить хорошую раковину с пьедесталом, но в стиле и оформить красиво нишу.
    Например такой вариант.
    А пока варю мандариновое варенье. Пахнет Новым Годом!
  14. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @Dubdubom, рецептом не поделитесь ? Так аппетитно выглядит. не горькое со шкурками?
  15. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Обязательно поделюсь. Чуть попозже. Мне надо оформить это дело как - то. Рецепт мой собственный...пока в голове.
    Я тут надыбала:
    Как сделать монолитную столешницу.
    Планирую воспользоваться, чтобы сэкономить на дорогой столешнице. Даже решила использовать стекло и стеклянный фартук. Может ещё что придумаю.
