1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Dubdubom в строительстве, строю одноэтажный дом площадью 140 м 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dubdubom, 16.10.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Слой штукатурки от 0,8 мм., во всяком случае ЦП. Я делаю замес 1/4 плюс IMG_7731.JPG
    Пластификатор. Сметаем пыль со стены, устанавливаем маяки (я на гипсовую штукатурку ставлю), хорошо сметаем пыль со стен, обильно смачиваем стену, накидываем набрызг/шубу, далее штукатурный слой. В зависимости от толщины слоя удовольствие растягиваем до трёх раз, когда подсохнет слегка затираем жидким раствором.
  2. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    После праздника некому было привезти бетон. У водителей сушняк и отходнях. ..могли бы закончить стяжку на террасе. Бетона не хватило. Вырыли яму под крыльцо. Я знаю, что делают по другому, но спорить не стала. Планируют прижать крыльцо за счёт неравномерного веса бетона. К дому подкачали больше. Не стала спорить. Главное, что крыльцо не отплвылет. 20170309_145653.jpg 20170309_145836.jpg 20170309_095909.jpg 20170309_095832.jpg
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На всякий случай поделюсь своим опытом оборудования маленькой котельной.
    Дом 160кв.м. Котельня малюсенькая.
    Котел напольный Протерм 20КЛОМ. Мозгов хватает на гибкое управление отоплением, в зависимости от изменений уличных температур. И приоритет системы ГВС.
    Бойлер КН на 100л. Хватает на 4х человек. Если много людей подряд принимают душ, котел переходит в авральный режим нагрева ГВС и горячюю воду греет в режиме ее непрерывного потребления.
    Резервный электрокотел Протерм 14кВт.
    Отопление дома на 90% на теплых полах. + немного радиаторов.
    Выбрал такую схему как наиболее надежную, долговечную, живучую, способную гибко адаптироваться к авариям и другим неожиданностям в жизни.
    Изначально, как то всё тоже посматривал на других и казалось, что 200л бойлер надо. По деньгам разница не большая. Гораздо важнее сэкономить драгоценное место в котельне.
    Слава Богу решил, поживем - увидим. И за три года пока не возникло необходимости и желания добавить емкости бойлеру.
    Если котел выставлен на +55С на ГВС, то горячая вода достаточно горяча, чтобы для комфортного мытья в душе, подмешивать к ней холодную примерно на 50%. Получается, пока Вы моетесь, разбор горячей воды не очень большой. И пока она постепенно потребляется, котел успевает греть вновь поступающую. При этом, горячая вода сверху бойлера, откуда и идет отбор. А вновь поступающая холодная, снизу. И они до какой то поры почти не смешиваются. По этому, падение температуры ГВС в душе почти не ощущается. Возможно, лишь третьему и четвертому человеку подряд в душе придется чуть убавить холодную, чтобы получить по прежнему комфортную температуру воды.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Рассмотрите возможность группировки розеток (чайнико-кофейники-тостеры-кофемашины-блендеры-телевизоры и т. д.) над кухонной рабочей поверхностью в блоки по 4 шт. - удобнее дырки в фартуке сверлить (у меня в качестве фартука – закалённое стекло поверх штукатурки (нет, не веницианская :)) - там денег берут за каждую дырку + потом не просверлишь :).
  5. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    @АлексейЕктб, большое спасибо! У нас похожи ситуации. Обязательно воспользуюсь вашим советом.
    Завтра встречусь со своим мастером и покажу Вашу котельную. Впечатляет.
  6. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    В коллекции Anam zuniss розетки по 4 смотрятся некрасиво. Рассматривала этот вариант. Так как все кухонные прибамбасы обычно объемные и в кучу их не установить двойными нам показались более привлекательными.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Глянул повнимательнее :) – 3 блока по 3 (в одном – выключатель подсветки) + 1 по 4 (из них 2 розетки + 1 тв + 1 (молчу, молчу :) - RJ45) (кстати, все розетки на кухне/мокрых зонах у меня с крышками и шторками на самих контактах – “бережённого...”(с)– если уже закупились, то квак..., но гляньте на легранд валена (помню, очень долго выбирали, но за 10лет – не приелись, и - как новые...)
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А можно попытаться использовать термостатический смеситель (кстати, лайфхак 10-летней давности. Такой смеситель у меня установлен только в душе (200л воды в ванной – итак термостат :)). Гроевский термостатический смеситель для душа по каким-то непонятным причинам (ну не серьёзно ж за одну дополнительную дырку переплачивать :)) стоил ровно в два раза дороже такого же, но для ванны :(.
  9. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Возвращаюсь к своим баранам. Заказала двери Волховец Prio NS белого цвета на санузлы и котельную. В котельную такую volhovec-PRIO-NS-beliy-shelk-7211.jpg , в гостевые санузлы такую volhovec-PRIO-NS-beliy-shelk-7232.jpg , а в мой санузел такую: volhovec-PRIO-NS-beliy-shelk-7214.jpg
    Межкомнатные выбрала в двух вариантах: или Дверь Волховец Vario 0511 ББЛ Бук белоснежный 0511_Buk_belosnejnii.jpg , или Perfecto Волховец Бук белоснежный 0611 ББЛ глухая volhovec_perfecto_0611__BBLC.jpg
  10. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    pantone-color-year-marsala 62.jpg Далее...для прихожей и коридора пока в приоритете цвет МАРСАЛА загруженное4567891.jpg
    Пол точно будет белый в серую клетку.
    По поводу умывальника решила не изголяться и остановиться на раковине на пьедестале. Модель выбрала. Потом покажу уже в готовом виде.
  11. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
  12. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Терраса и крыльцо залиты. Терраса около 40 м2. 20170311_134238.jpg 20170311_134257.jpg
    20170311_134334.jpg Крыльцо 1.2 × 2.5 мм. 20170311_134153.jpg Закладные поставили 4 штуки. Теперь заходить в дом стало хорошо.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Dubdubom, Когда защитную плёнку снимите с оконных рам? Тяжеловато потом будет их удалить.
  14. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Спасибо! Наверное кому-то покажется, что я рано заморочена на цвете. Но этот вопрос для меня в декоре самый важный и на цвет завязаны цвета полов, потолка, плинтусов и много чего... поэтому продумываю на этом этапе. В спальне планирую ультрамарин. Муж согласен.
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Двери супермечта! Терраса будет с крышей?
