1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Dubdubom в строительстве, строю одноэтажный дом площадью 140 м 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dubdubom, 16.10.16.
  1. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Я заморочена на том. чтобы всё было из одного метала. Теплообменники, трубы, радиаторы. Мало в этом понимаю, но почему-то опасаюсь возможного гальванического процесса.
    Котёл чугунный, бойлер теплообменником из нержавейки + радиаторы поставила стальные. Медь всуну и всё...Вдруг какой-то процесс пойдет. Систему мы завязываем таким образом, чтобы вода циркулировала одна и та же. От накипи таким образом решили побороться.
  2. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    На случай забывчивости. Вода не прольётся из душа, а вот из бойлера рискует уйти ...
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Куда? :ogo: Для "особо одаренных"...
  4. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    " Ставьте обычную черную трубу - в системах отопления десятилетиями живут."
    Это какая? Обычная металлическая...Мастер предложил нержавейку поискать...Может и найдём.
    В случае отключения воды в магистральном водопроводе. Мастер сказал, что при этом условии...
    Гарантии нет, что кто-то не забудет закрыть смеситель...За всеми я бегать не буду. Я могу просто в момент отключения воды и дома-то не быть. Как говорит мастер, если забыть выключить смеситель, то при отключении воды в магистральном водопроводе из бойлера вода самовольно сольётся. Он у нас слишком высоко висит. Как - то так...Передаю его слова.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Имеется ввиду, что, т. к. гиг душ часто оставляют с открытым основным смесительным краном, перекрывая на ручке (чего я Вам точно не советую, ибо шланг под давлением “встаёт колом” :)), при этом при разном давлении воды в подающих магистралях (у нас в многоквартирном доме, придурки (не оскорбление, а констатация факта) держат под 9 (Sis!) атм на горячем стояке и 5- на холодном) и отсутствии обратных клапанов на вводе, получается, что горячая продавливается в хородную магистраль, и сосед, открыв холодную, получает горячую (причем, опять не знаю зачем, но Тгор. воды держат >85C !) здесь – точно не “про это”, т. к. подогрев бойлером, да и не квартира :).
  6. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Плюс полотенцесушителя на ГВС только один...Меньше будут запотевать зеркала. Кроме этого после горячего душа - даже обычная температура покажется холодной...Для большего комфорта. У меня в доме сейчас вообще холодно. На улице жара, а в доме прохладно.
    После эксплуатации посмотрим где возможные плюсы...
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Кстати, про накипь :) - берите все лейки (верхний душ, форсунки в душе, лейку в ванной) с резиновыми “испускательными отверстиями” у грое такие есть - у нас в нерезиновске очень много извести в подаваемой воде, так что очень удобно, нажимая на резинки скалывать образующуюся известковую корку – раз в месяц уж точно :).
  8. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Ещё вопрос...У меня такие стены и ЖБ перекрытия, что плохо ловит сотовая связь внутри дома...Что посоветуете из усилителей сотовой связи. Короче, что делать -то?
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Именно обычная стальная труба. В теплоносителе, если нет постоянных утечек и, соответственно, подпиток, весь кислород быстро выйдет или прореагирует с металлом и больше трубе не на чем будет ржаветь...
    Так в том-то и дело. Тут-то дом с одной входящей трубой...
    Так для этого вентилятор вытяжной логичнее поставить, а не баню в санузле летом устраивать...
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Как это - зачем? Это они водяные счётчики в обратку крутят... :aga:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда проще поставить один общий обратный клапан на вводе воды в дом.
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Мне бойлер подключили армированнным полипропиленом - котел нагревается обычно до 75, пока греет бойлер. ППР рассчитано до 90 C.
    Сталью или медью тоже рекомендуют.
    Обратный клапан на входе в бойлер обычно уже есть.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Так не совсем правильно говорить... У каждого материала труб, особенно у ППР, есть параметр "срок службы" в зависимости от температуры воды и давления в ней. Такие таблицы есть на сайтах популярных производителей ППР и МП. Поищите/посмотрите - узнаете много интересного... У ППР, например, после 70-ти градусов с каждыми 5-ю градусами срок службы трубы уменьшается буквально в геометрической прогрессии... А так даа, рассчитано до 90-та...
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Не хотите подогрев зеркал сделать. У меня они запитаны на включение бра над зеркалом.
  15. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Ещё бы! Классная идея! Мой мастер будет в восторге. Вчера моталась за сантехникой в Пятигорск. Город немаленький, все равно многое под заказ. Аж зубы сводит от злости. Купила одну инсталляцию Groe мощная на вид. Магазин попался хороший. Цены как в интернет-магазинах. В других гораздо выше. Купила один встроенный гигиенический душ Lemark Полотенцесушитель наш российский Терминус. Оказалась наиболее дорогая модель. Просто понравилась. Унитаз купила недорогой японский с крышкой с микролифтом. Когда-то мой один знакомый после детального изучения унитазов мне посоветовал взять японский из бюджетной серии. Он сказал, что система слива у них самая продуманная. Я ещё подумала тогда. Где же я его тебе куплю в нашей дыре? И что вы думаете. Купила. Вместе с инсталляцией заплатила всего 18500.
