1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Dubdubom в строительстве, строю одноэтажный дом площадью 140 м 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dubdubom, 16.10.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я кстати, был очень сильно удивлен акриловой ванной, у которой дно плоское - не в пупырышках. Тоже оказалось почему-то не скользкое. Но это для голых ног в воде. :aga:
  2. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Всех со светлой Пасхой! Показываю свои идеи по поводу праздника. Куличи пекла в южокорейских формах. Корейцы думать не думали их так использовать. Формы - салатницы выдерживают критические температуры и сделаны из фарфора. Я в них испекла, а потом отсудила и сунула назад. 20180408_065859.jpg большой плюс, что корка ни грамма не подгорели. Часть куличей подготовила для подарков и вот что получилось. 20180408_072628.jpg ну и вся композиция. Пока плохо подготовилась. 20180408_072749.jpg
  3. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Сделали софиты на потолке душевой. Вроде бы подошли. В готовом виде выглядит таким образом. 20180410_102603.jpg в реале не такой блестящий.
  4. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Начали укладывать декоративную плитку в умывальнике. Она оказалась идеально ровной и укладывается без швов. 20180412_092417.jpg
    Смонтировали галтели в прихожей и коридоре. Вот они оказались неровными и пришлось стыковать с помощью шурупов. Потом мы их уберем. Использовали клей-шпаклевку. При недорогой цене клей оказался хорошим и понравился мастеру. 20180412_092834.jpg
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Плитка очень красивая! Прямо очень мне такое нравится в последнее время :)
  6. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Стена готова. Завтра начинаем укладывать фоновую плитку. 20180412_164054.jpg
    :hndshk: самой очень нравится. В ванную тоже выбрала интересный декор. Но хочу пока убедиться, что оттенок подходит. Из коллекции этого года. Забронировала, но плитки пока в продаже нет.
  7. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Установили столбы для ворот. Труба профильная 150 в ширину, толщина 0,4. Столбики залили 45 см×на 45 см. После отделки будут 50 на 50. Высота столбов в готовом виде 260 см. Выставили неплохо. Пока приварили профильные трубу, чтобы не потянуло. Внутрь залили бетон. Зарылись на 170 см. Так получилось. Купила длинноватую. Чем резать, решила закопаться поглубже. За армировали 18 и 11. Жаль не сфотографировала. Сделали мощно и залили с перемычками под столбами 70 на 70, а между ними шириной 50. Высота перемычки получилась около 120 см. И танк не страшен. 20180420_104507.jpg
    В готовом виде ворота будут шириной 350, а калитка 105 см.
  8. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Закончили с фоновой плиткой. Было непросто. Попалась разносортица. Некоторые плитки были на 2-3 мм
    больше. Мастер намучился и с размерами и с рисунком. В некоторых местах полоски не хотели стыковаться.
    Вид со стороны коридора. Виден вход в гостевую душевую. Я очень правильно сделала дверь с открыванием в сторону душевой. Откос увеличил проем. Помещение кажется гораздо больше. 20180422_104808.jpg
    Плитка неплохо сошлась с дверьми санузлов. Дверь в гостевой туалет ... 20180421_114800.jpg 20180422_104712.jpg
    Если смотреть со стороны туалета, то дверь в душевую выглядит таким образом... 20180422_104742.jpg
    Я сочетала плитку одного производителя, но из разных коллекций. Тем не менее, выглядит все органично и нескучно. В душевой будет ещё одна раковина. Техническая. Потом прочитала целую статью, что о ней многие забывают.
  9. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    IMG_2905.JPG Так как в проеме со стороны коридора не будет двери, старалась сделать так, чтобы меньше было похоже на санузел. Кажется нам это удалось. Зеркало я подобрала сюда просто шикарное. Мы за зеркалом по кругу смонтируем светодиодную ленту и декор будет хорошо оттеняться. Вживую декор очень красивый. У него красивый глянец и даже при естественном свете хорош.
    На фото видно вентиляционное отверстие. Так мне повезло. Специально вроде не проектировала, но строители это отверстие сделали ниже других, и по этой причине или по другой, но это отверстие работает на приток воздуха. Так что в бризере нет необходимости. На его запланированное место повешу потом домашнюю метеостанцию.
  10. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Работа в доме кипит. Почти полностью выложили плитку в ванной. Немного пришлось разориться. Купила дорогущую декоративную плитку. Красивая до невозможности. kKaiykcCNO4.jpg 3FHsJUIaqoc.jpg LOtctzo4C0k.jpg
    Фоновая плитка под декоративную штукатурку. Оказалась идеально ровной.
  11. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    В коридоре и прихожей выложили плитку под белый мрамор. Мой мастер от неё просто тащится... Очень она ему понравилась. vNTgiqAmHak.jpg
    Пришлось выбрать для комнат ламинат Ламинат Tarkett Estetica Дуб Данвиль белый Atom_27780.base.image_big.jpg
    он очень подошел по цвету к керамограниту.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Швы какой ширины делали?
    Тот же вопрос.
  13. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Швы в коридоре 2 мм из-за тёплого пола. Меньше никак. В ванной вроде 1 мм.
  14. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    А можно поподробней про плитку? Кто производитель? Какой клей использовали?
    Сами сейчас в поисках, очень актуально :)
  15. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Не видела сообщения. Извините.
    Вся плитка Керама Марацци. По словам моего мастера она оказалась намного по геометрии лучше Испанской и Итальянской. Он её переложить очень много. Для нашего небольшого города мастера лучше не нашла. Заставила точить под 45 град.
    1530683112104-1548310650.jpg 1530683112104-1548310650.jpg 1530683158686-413457692.jpg
    Ныл, но сделал. Затирал церезитом 40. Он для тёплых полов. 1530683246685439566514.jpg
    Упахалась. С квартиры сгоняют. Пришлось переехать. Пока с сантехникой ковыряться.
    Душевая получилась вроде ничего. Правда стиральная машина у меня большая. Думаю будет с ней тесновато. 20180703_071939.jpg 20180703_071946.jpg
