1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. :no: Жить лучше с женщиной (если конечно можно) :|:, а газом лучше греться и еду на нём готовить. :)]
  2. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Посоветуйте будет ли работать следующая связка. Лемакс вайс 16квт, бойлер дражице 160ntr/z, основное отопление ТП Через узел подмеса, радиаторы на подхвате (если не будет хватать ТП). Насос на котловом контуре, насос загрузки бойлера, насос радиаторов, узел подмеса. Теплопотери максимум 10квт. Семья 3-4человека. 3 точки водоразбора.
  3. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Или советуют не морочиться и поставить бакси экофор на 24квт. Мол и дешевле и проще получиться.
  4. Ksergk
    Ksergk
    Ksergk
    Балашов
    Доброго времени суток.
    Имеется кирпичный дом (кладка 1,5 кирпича) с деревянной мансардой. Общая площадь 100 кв. м. Высота потолков 2,8м. Кирпичная кладка утепляется 100мм пенопластом. Расчетные теплопотери примерно соответствуют площади, т. е. около 10 кВт (Сопротивление теплопередаче: 3.40 (м²•˚С)/Вт)
    первый этаж - ТП около 45 кв. м.(коллектор с подмесом), второй этаж - радиаторы по лучевой схеме через коллектор.
    В дальнейшем возможна пристройка помещения площадью до 30 кв. м.
    Точки водоразбора ГВС две - кухонная мойка и душ.
    К плохому напору ГВС привык, в городе не во всех многоэтажках до верхних этажей доходит вода с нужным давлением, летом даже с холодной не все хорошо. Рассматриваю вариант установки входного повышающего насоса на холодную воду.
    Местное газораспределение обслуживает котлы Аристон, Навиен, Газлюкс и Балтгаз.
    Местное ООО (круглосуточной аварийной службы нет) обслуживает, по их словам, "всё, все котлы", имеются сертификаты на Аристон, Ферроли, Протерм, Вайлант, на подходе Вайсман.
    По исходным данным хочу двухконтурный навесной котел мощностью 13-16 кВт с фиксированной мощностью работы на ГВС в 18-24кВт с двойным теплообменником, желательно медным. с достаточно тихим встроенным насосом и встроенным байпасом (не критично).
    Хотелось бы бесперебойной работы 7-10 лет вплоть до последующей замены.
    Посоветуйте марку и модель котла.
    Монтажники ТП советуют брать Навиен. По их словам: - в городе таких котлов полно, город трудный насчет запчастей, а для корейцев всегда есть. да, проработает 3 года, потом начнут сыпаться блоки, но ремонт быстрый и недорогой.
    Меня такая "надежность" напрягает.
    Торгаши готовы привезти любой котел.
    Что взять то?
  5. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    Всем доброе утро!
    Вчера ездил по магазинам..везде сдушал что предложат, в итоге:
    1. Напольный Сиберия 29К+электробойлер 100л
    2. Настенный двухконтурный котел BAXI (Luna3 280Fi или ECO 4S F)
    3. Настенный котел Baxi NUVOLA-3B40 (24 или 28)
    4. Напольный котел Baxi Slim 1.300 in+БКН
    Твердого ответа нигде не получил..все в одно на ваше усмотрение..впихивают что им нужно продать)
    Голова снова начинает болеть.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вы не поверите :) Проект отдельно заказывал и расчет был :) Газ еще не завели, поэтому на электричестве - а так все посчитано.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А электробойлер то на хрена, если газ есть?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет никаких самых надёжных или ненадёжных котлов. Это всё трёп продавцов.
    На 90 процентов корректная работа котла зависит не от бренда, не от модели, а от сторонних причин.
    А именно!
    Как сделана СО.
    Как выполнена обвязка котла.
    Газоснабжение.
    Дымоудаление.
    Электроснабжение.
    Заземление.
    Водоснабжение.
    Давление газа на входе в котёл.
    Настроенное давление газа на горелку.
    Давление воздуха в РБ.
    Давление воды в СО.
    Поэтому можно за год и самый типа крутой котёл загубить, а может наоборот бюджетный годами работать и пользователи не нарадуются на него.
    Сперва надо определиться какие бренды из вами выбранных имеют реальные авторизованные сервисные центры в месте установки котла. Потом выяснить какие из этих АСЦ реально работают и имеют реальный запас запчастей хотя бы на один отопительный сезон.
    Потом из них определиться по доступности вашим финансовым возможностям.
    Ну, а из оставшихся после этого уже и надо выбирать.
    Не раз уже поднимался подобный вопрос от пользователей, особенно часто с комментариями, что финансовая сторона вопроса вторична, то есть главный принцип рынка "цена-качество" не интересовал или интересовал, но в определённом широком диапазоне.
    И не раз этот вопрос начинался с элементарного, но далеко не банального разъяснения.
    Значит так.
    Котёл это квинтэссенция всем систем, сторонних систем, которые оказывают влияние на его работу. Это дымоудаление, приточная вентиляция, электроснабжение, заземление, газоснабжение и его входное давление, водоснабжение, правильно смонтированная и отрегулированная система отопления, правильно сделанные настройки и вовремя выполненное ТО. Неправильно смонтированная, отрегулированная или настроенная одна из этих систем ведёт к сбою в работе котла или его останову. И абсолютно без разницы какой котёл в данном случае установлен, навороченный премиум-класса или бюджетный. В 9 случаях из 10 в сбое работы котла виноват не котёл, а эти сторонние системы. Так вот, отвечая на ваш вопрос, я хочу довести до вас мысль, что самый беспроблемный котёл, это тот котёл, который работает с правильно смонтированными, отрегулированными и настроенными всеми этими системами. И сам котёл должен быть настроен по давлению газа и тем параметрам, которые содержаться в его сервисном меню в мозгах и которые наиболее оптимальны для той системы отопления, в которую он интегрирован. Даже где он установлен имеет значение (на кухне, в отдельном помещении котельной, в подвальном помещении или в цокольном этаже, в индивидуальном доме или в квартире).
    Так же "беспроблемный", хотя это определение и утопическое, будет считаться тот котёл при выборе которого вы будете ориентироваться не на бренд и лейбу, а на наличие "в шаговой доступности" специализированного сервисного центра, который уже работает несколько лет и желательно, чтобы этот центр был авторизованным (поддерживающим гарантии) по данному бренду, который вы решили приобрести. Именно в АСЦ специалисты проходят обучение по бренду и могут выпольнить качественно и профессионально ввод оборудования в эксплуатацию, то есть провести пусконаладку котла со всеми настройками. Желательно иметь информацию о наличии в этом АСЦ запаса запчастей для ремонта вашего котла с ориентацией их запаса на отопительный сезон.
    Ну что ещё. На беспроблемность влияет и теплоноситель, который вы используете (лучше воды ничего пока в природе нет), фильтр установленный в СО перед котлом и установленный комнатный термостат.
    Ну и конечно правильно выбранный Сам котёл по своему конструктиву и функционалу, выбранный именно под ваши потребности и хотелки.
    Напольный или настенный.
    Двухконтурный или однокнтурный, но с возможностью подключения бойлера.
    Если напольный, то энергозависимый или нет, с пъезорозжигом или электророзжигом, с мозгами или нет, с модуляцией мощности или нет. Чугунный или стальной. С возможностью установки турбонасадки или нет.
    Если настенный, то конвекционный или конденсационный. Работающий по протоколу Оупен Терм или нет. С интегрированной в мозги котла ПЗА (уличный датчик) или нет. С проточным вторичным теплообменником или с емкостным (бойлером).
    Монтермический или битермический.
    С принудительным дымоудалением (закрытой камерой сгорания "Турбо") или с естественным дымоудалением (открытой камерой сгорания "Атмо").
    Интерфейс с кнопочным управлениием и выводом информации на дисплей или с поворотными регуляторами и светодиоденой индикацией информирующей о работе котла.
    Бренды наиболее доказавшие свою жизнеспособность в России и наиболее оптимальные по соотношению "цена-качество" это котлы Мидл класса (средний ценовой диапазон).
    Премиум класс, т. е. дорогие. Вайлант, Висманн, Де Дитриш. Это как правило западная Европа
    Средний класс (мидл) это все восточноевропейские и Итальянцы.
    Протерм (входит в группу Вайлант), Бакси, Термона, Ферроли, Будерус (он же теперь и Бош), Фондитал, Нова Флорида, Иммергаз.
    Бюджетные котлы. Все корейцы и китайцы. Навьен, ДеоГазБойлер, Ринай, Рок, Ардерия, Гидроста, Китурами.
    Как голова?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Первое что надо ещё уточнить.
    1. Дымоход есть или нет?
    2. Место в доме под топочную есть или нет?
    3. Какую мощность вам выделили по ТУ?
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Ortodox, Серега, а чего это ты Buderus то опустил, чем он тебе насолил то? :faq:;)
  11. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    Дымохода нет, есть место под котельную..по развязке удобнее в котельной делать..до 30 квт
  12. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    Почитал про сиберию отзывы..что то не ахти..то тухнет..то течет теплообменник..(прочитав ответ ortodox голова больше заболела)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как в Энгельсе штамповать стали, так и опустил, но по сути я не прав. Цена то осталась.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Вот погоди, еще чугуняку туда же перенесут...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот! Уже сразу определяемся, что котлы с естественной тягой вам не подойдут, а к ним относятся все напольные котлы с атмосферной горелкой. Можно конечно поставить надставку полутурбо, тогда тоже не нужен дымоход. От этой наставки можно дымовые газы трубами диаметром 80 мм выводить через стену на улицу, как это делается и у настенных газовых котлов "Турбо". Кстати вентиляторы в этих турбонасадках стоят точно такие же, как и настенных котлов "Турбо".
    Далее. В вашем доме самое оптимальное это сделать схему отопления с приоритетом по ГВС. Такую схему можно собрать и с напольным котлом и с настенным. Но напольные котлы, как правило без мозгов, а настенные все имеют мозги. Вот тут и есть один нюансик. Когда напольный котёл переходит на нагрев бойлера, то он его греет той температурой, которая у него выставлена по отоплению, а когда настенный котёл греет бойлер, то он игнорирует выставленную температуру по отоплению и начинает после запроса на нагрев ГВС греть бойлер на максимальной мощности и с максимальной температурой ОВ.
    Нагрел и снова на отопление и снова по температуре которую для отопления выбрал пользователь.
    Далее. Настенные котлы все имеют не просто газовый клапан, а газовый клапан с возможностью модуляции пламени, что очень важно для переходных периодов отопительного сезона и для небольшого обогреваемого помещения.
    В доме вашей площади ставить напольный котёл это не совсем рационально и рентабельно.
    Не рационально из-за дефицита площади. Не рентабельно из-за того что напольные котлы такой малой мощности не делаются, а те что есть не могут понижать мощность, а работают всегда с постоянной и зимой и летом, что ведёт не к корректной работе котла. Он начинает работать в частом повторно-кратковременном режиме. Тактует.
    Ну и ещё есть один довод. Далее.
