1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    Что вы скажете про настенный Baxi luna-3 или взять обычный eco 4s?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше луну...более приятные котелки по качеству комплектующих и сборки.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Ну это откровенный поклеп :) Что это за напольники такие? Разве что энергонезависимые... Все прочие давно имеют приоритет по ГВС имогут управлять хоть насосами, хоть трехходовым и естественно мощность и температуру поднимают на максимум...
  4. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    Дымохода нет- я сказал к тому..что его щас нет вообще ..так то можно сделать..в стене дыру и трубы.
  5. Banyfan
    Banyfan
    Banyfan
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать отвод продуктов сгорания если нет дымохода. Может в стене отверстие сделать и через трубу выводить. Котёл proterhm Klom 30
  6. smyra
    smyra
    smyra
    У proterhm есть Надставка полутурбо, специально для отвода продуктов сгорания без дымохода...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @COSMIX, прочти ещё здесь!
    https://www.forumhouse.ru/posts/17018200/
    Если голова ещё терпит, то далее о третьей настройке.
    Вам обязательно нужно, что бы котёл имел третью настройку, а называется она "максимальная мощность котла в режиме отопления".
    Для того, что бы котёл в режиме нагрева ГВС хорошо прогревал холодную хозяйственную воду его мощность должна быть не менее 20 кВт, а лучше 24кВт. Тогда будет полноценная струя (литров 7-10 в минуту) комфортной температуры 42-45 градусов. Но вот помещение маленькое если обогреваете такой мощностью, то котёл работает, как дёрганный, чуть ли не в тактовом режиме, а особенно в переходные периоды отопительного сезона (весна, осень). Мощность котла должна соответствовать площади (объёму) отапливаемого помещения. Тогда он работает корректно, ровно и экономично.
    Пример.
    То есть если вы купили котёл в 24 кВт, то это его максимальная мощность, а эта та самая мощность на которую котёл будет выходить при нагреве ГВС.
    Это первая настройка котла по давлению газа. Настройка на его максимальную мощность. В данном примере это 24 квт.
    Вторая настройка это минимальная мощность. Вы настраиваете минимальную. Эта та мощность при которой котёл будет работать в переходные периоды отопительного сезона и до которой будет модулировать. когда СО прогреется до установленной вами температуры. Это может быть где-то 7 кВт.
    А теперь главное. Это третья настройка. Максимальная мощнось В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ. И вы её настраиваете например на 16 кВт. У вас же дом 160 квадратов.
    Теперь котёл при отоплении работает, как 16-и киловатный, а как только вы открыли кран на кухне, как 24-х киловатный. Закрыли, снова как 16-и киловатный.
    Выберете модель и не верьте продавцам, а уточните на форуме поддерживает ли данная модель работу котла в режиме отопления на заниженной мощности. Просто есть модели где нет такой возможности и в них если занизить мощность котла, то вы занизите тупо и его мощность в режиме нагрева ГВС и тогда хозяйственная вода в том же бойлере никогда не прогреется до комфортной температуры или прогреется, но время пройдёт, что уже утро наступит.
    Ну а если вы ещё присоедините к котлу и комнатный термостат, то ваще будет великолепно.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только что объяснял.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если котёл не имеет модулирующий газовый клапан в газовой арматуре, то он не может при запросе на нагрев ГВС перейти на максимальную мощность, а будет греть той мощностью, которая настроена изначально на клапане. Номинальной.
    Приоритет можно сделать с любым напольным котлом.
    Управление никто и не отвергал.
    Мощность в режиме ГВС меняют только те напольные котлы у которых есть модулирующий клапан.
    Например те же Слимы или Протерм КЛОМ.
    Переходить на максимальную температуру нагрева ОВ в режиме ГВС могут только котлы с мозгами, даже если у них нет модуляции. Полупроводниковый датчик НТС заводится в гильзу бойлера и подключается к этим мозгам.
    Котлы без мозгов не могут менять температуру ОВ при запросе на нагрев ГВС.
    Котлы без модулирующего клапана в газовой арматуре не могут менять мощность при запросе на нагрев ГВС.
    Не надо лезть в дебри. Клиенту даётся всё в более-менее доступной форме, а вы усложняете своими замечаниями и приходится устраивать целый ликбез.
    Если же клиент купил котел без мозгов и потом захотел, чтобы он в режиме нагрева ГВС игнорировал температуру, которая выставлена по отоплению и переходил на максимальную, то он должен приобрести, как дополнительную опцию или мозги (котловой контроллер) или блок приоритета (комплект приоритета производства ГВС для бойлеров косвенного нагрева). Котёл при этом абсолютно не должен быть с газовой арматурой имеющей модулирующий газовый клапан.
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Настенник турбо (конвекционный) с БКН на 24 кВт.
    Смесительная группа для теплых полов.
    Термостат, умеющий модулировать горелку (по желанию).
    Если популярен Бакси - ну вроде как Опентерм они понимают, берите EcoFour какой-нибудь, например...
  11. smyra
    smyra
    smyra
    При всем уважении не соглашусь. И как пример, моя любимая Ferroli TANTAQUA... Мозгов нет, модуляции нет, из электроники только контроль пламени... Однако прекрасно врубает полную мощность и теплоноситель греет до 90 при ГВС
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет! Выяснил. Клиент купил терморегулятор проводной с возможность поддержки протокола ОТ. Поставил на Бакси. И что. И ничего. Звоню в представительство. Что за хрень? А у нас, говорят, ОТ свой какой-то, доработанный, типа изменённый. Так что плата котлов Бакси поддерживающее протокол ОТ может работать только с терморегуляторами ОТ от того же Бакси.
  13. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
  14. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Воо что я и искал:super:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да пожалуйста, но сперва выясните, а не установлен ли у вас
    Если у вас бойлер BF от FERROLI, то точно установлен.
