1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
  2. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Бош 6000 как ? стоит расматривать?
  3. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    *Luna-3 подерживает?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я уже написал про это!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во, нашёл текст ответа клиенту.
    Уважаемый покупатель!
    Ваш котел поддерживает протокол OPENTHERM односторонний и ограниченный. Он выдает только сигнал аварии, сам ничего принять, передать и обработать не может. Сам производитель электронных плат для котлов BAXI компания Bertelli & Partners официально подтверждает, что для котлов BAXI LUNA-3 COMFORT электронные платы поставляются с упрощенным протоколом OPENTHERM. Настоятельно рекомендуем Вам обратить внимание на то, что в инструкции по эксплуатации на котел четко указано: «Подключение дополнительного комнатного термостата возможно только при наличии релейной платы зонального управления». В самом же представительстве BAX I в РФ сообщили следующее: «На данном котле к разъему выносного комнатного термостата можно подключить только термостат, работающий в релейном режиме «on/off», а к разъёму CN7 можно подключить только выносную панель. Плата котла LUNA-3 COMFORT не поддерживает протокол OT+.
    А на сайте Микро Лайн Wiki в таблице тестирования различных котлов с Интерфейсом OpenTherm вот, что написано:
    Модель котла - Baxi Luna 3 Comfort;
    Результат - OK;
    Примечание - Есть успешный опыт работы. Но управление ГВС не работает.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну так по ссылке от @oleg21au6,
    Baxi Luna 3 Comfort OK Есть успешный опыт работы. Но управление ГВС не работает.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это и сбивает с толку пользователей. Какое-то левое определение.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    странно..по ссылке что Вы привели читаю: "Baxi Luna 3 - OK - для того, чтобы заработало, надо убрать перемычку удаленного термостата, поставить F10=00, подключить к разъему CN7. "
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну там про перемычку ничего нет.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так она и подключается по ОТ...именно что она снимается и остается только опентерм ..:( а Вы в параллель чтоль их мутили?...так вроде там нельзя адреса девайсов задавать?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это я знаю. Там про перемычку ничего нет. И перемычки никакой нет.
    Перемычка это при релейном управлении.
  12. Ksergk
    Ksergk
    Ksergk
    Балашов
    Аристон входит в мидл класс исходя из вашего определения. Жизнеспособны? Есть с регулировкой по описанным вами трем параметрам?
  13. Ksergk
    Ksergk
    Ksergk
    Балашов
    Пипец, у меня ощущение, что мои посты скрыты и/или на них умирает общение в ветке.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Ksergk,
    Бери то, что нравится, потом расскажешь, что это за зверь, ристон", как с з/ч обстоят дела и тд
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
    Читайте отсюда и ещё пару-тройку страниц. Там всё. Но правда про другой бренд.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15822998/
    А к Аристону у меня отношение специфическое, что к представительству, которое имел честь посещать, когда оно ещё было "Мерлони Термосанитари Русь", что к самонадеянному наименованию. Про котлы воздержусь высказываться, тесно не общался.
    Спросите сами!
    Тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/252694/page-64
    или
    https://www.forumhouse.ru/threads/300203/page-38
