1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    @mikhailoff71, если сейчас 80л бойлера хватает, берите 1й котелок. Тёплые полы вещи весьма инерционная, просадки на время нагрева бойлера не заметите... Хотя принято считать, что для нормального ГВС на семью нужен теплогенератор от20 кВт и более...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как пример котла, ну...
    Бакси Слим; Протерм КЛОМ и т. д. это из напольников. Но они с открытой камерой. С закрытой камерой все настенники такие...
    Открываете паспорта на эти и читаете...и зачем вам статейки в интернете:)]
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Он не включится самостоятельно только в трёх случаях
    Если не увидит пламени (ошибки розжига)
    Если отключат а затем включат газ
    И если сработает предельный термостат (перегрев теплоносителя)
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Первую причину можно разделить, как минимум, на три -
    1. Не увидел пламя по причине отсутствия газа, при полном отсутствии давления в оной трубе - лечится установкой реле минимального давления газа
    2. Вытекает из второй - давление есть, но это давление не газа, а воздуха, который увы, а может и к счастью - НЕ ГОРИТ.
    3. При переподключении электричества (извините за простоту в терминах!) господа электрики перепутали фазу и ноль (поверьте, за довольно многолетнюю практику не раз с такими метаморфозами сталкивался, ежели дом подключен по однофазной схеме и если котел фазозависимый) есть еще ньюансы, но, пока, грузить не буду...
    Вторая причина - вроде, в объяснении Первой - самое страшное объяснил (извините за тавтологию)
    Третья - таки ДА! - если ОН сработал, то нужно подойти и "ТЫКНУТЬ" .
  5. smyra
    smyra
    smyra
    @Dmitribir, а я бы сократил до двух :) ошибка по газу и перегрев. Если конечно мы говорим про исправный котёл.
    На счёт перепутали фазу ноль, внутри дома ещё допускаю, но на внешних сетях это фантастика...
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Когда то, лет несколько назад, по ящику была реклама, вроде про сыр, что ли какой то...
    - Пап, а люди существуют?
    - Нет, сынок, это - фантастика.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Поправил специально для вас :)
  8. ost742
    ost742
    ost742
    Включится и будет работать. Проверено мною лично.
    Хотя об этом в руководстве по эксплуатации написано, я таки проверил, а потом, в процессе, много раз наблюдал — как только напруга появляется заводится как миленький.
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Это да, пробовал. Перекрываешь газовый кран, потом открываешь — хрен заводится.
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Не забываем про автоматику безопасности, свет отключается, клапан на вводе газовой магистрали будет закрыт. и сам обратно не включается .
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    90% у меня с телефона или планшета, очень удобно. Только с смайликами проблема :(
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Нынешние клапана перекрываются с РУЧНЫМ взводом только, если закрылись ПО УТЕЧКЕ ГАЗА. При отключении-включении электричества - открываются автоматом.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Реле минимального давления газа Вам в помощь!
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Если не сработал предельный термостат, который взводится ВРУЧНУЮ!
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Это видать свойство вашей конкретной системы, у меня все открывается, если анализатор не сработал конечно...
