1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Так и подмывает спросить - "Вам, таки ехать или шашечки" (с) :)
    А если по делу, каюсь, совершенно забыл про парапетные котлы. Коий у вас и стоял, я так понимаю. Действительно энергонезависимый прибор с, можно сказать, закрытой камерой... Только вот приемлемого ГВС от такого аппарата не получить. Это же относится ко всем энергонезависимым котлам. Если остановиться на парапетнике, то второй прибор для ГВС неизбежен. И по мощности парапетник надо подбирать тщательно, дабы избежать тактования, и как следствие повышенного расхода газа. Зато все что вы хотите. И Система открытая и энергонезависимость и цена...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаю, что нормальные.
    А я говорил про хорошие. Вы сами пишите, что разница есть, но небольшая. А большой и не надо. Дьявол в мелочах.
  3. ost742
    ost742
    ost742
    У меня Вайлант, там в инструкции написано, что запускается (проверено мной лично). У соседа Бакси, тоже запускается. Если не уверены в Бакси Слим, спросите владельцев.
  4. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Спасибо, но так как закрыть систему не могу, по определенным обстоятельствам, то ещё раз уточняю - на 8 метрах будет работать точно или возможно и не запустится? Я почему спрашиваю - отдать за котел тысячу баксов, а он не заработает - что мне тогда делать? Вот поэтому и донимаю вас, извините...
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, не подскажите марочку ? (подсказать проектировщице, делает мне проект, а клапан старый рисует)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так они и старые так работают...КЭМГ...их вроде давно уже ставят
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    У меня КЗГУИ20НД ,при отключении света отключает и не включается сам
  8. smyra
    smyra
    smyra
    На практике работают, но паспортное рабочее давление от 1 до2х атмосфер, бишь 10-20 метров...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да..попадаются и такие...:(...клиенты выходят из положения ставя бесперебойник..но лучше конечно на стадии проекта изменения внести.
  10. Кашкаич
    Кашкаич
    Кашкаич
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по выбору котла и оборудования.
    Отапливаемая площадь дома 360 кв. метров (3 уровня). Всё только тёплыми полами. Фундамент УШП, перекрытия монолит. Много стёкол (около 100 кв. метров), но с хорошими пакетами. Дом строился как максимально энергоэффективный. Стены 300мм Газоблок + утепление 150 ппс. Дом для ПМЖ (5-6 человек). Территориально МО.
    Сейчас выбираю оборудование для котельной.
    Склоняюсь к Buderus, но фирма, кто будет подводить газ отговаривает и советует Viesmann (в списках дилеров Buderus её не нашёл, возможно, из-за этого :))
    По оборудованию думаю:
    -Котёл https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/readyforthefuture/gb172i.html
    -Бойлер КН http://www.t-sintez.ru/shop/bojlery/logalux-su/boyler-logalux-su200-5e-200-l/
    -Автоматику на управление RC300 http://www.t-sintez.ru/shop/avtomatika/logamatic-rc/avtomaticheskaya-sistema-upravleniya-kotla-logamatic-rc300/
    Хочется ещё удалённое управление на ТС100, но я так понимаю, что TC100 не дружит с RC300
    Котёл хочу только конденсаторник. (основной потребитель ТП), почему RC300 - хочу управление 4-мя контурами.
    Коллеги, прошу Вас помочь с выбором:
    -Buderus или что-то ещё посмотреть?
    -Правильно ли я подобрал компоненты под свои требования?
    -Какую мощность котла выбрать 35 или 42 квт? (35 на мой взгляд интереснее, когда маленькая нагрузка на котёл в межсезонье и летом + дом сам по себе тёплый для зимы + ПМЖ).
    -Бойлер по опыту на 5-6 человек какой лучше ставить на 200 литров или на 300?
    Попутные вопросы:
    Помещение где будет размещён котёл 6.5 кв. м (19 куб. м). 2 входа изнутри дома. По "незнанию" заказал окна около 1.5 кв. м, но с открывание во внутрь.
    Вопросы:
    -Допустимо ли открытие окон во внутрь при такой мощности котла?
    -Обязательно ли внутренние двери делать огнестойкими?
    -Помещение, где будет котёл, как лучше называть при сдаче БТИ (котельная, топочная и т. п или просто комната), чтобы не было лишних вопросов?
    Заранее спасибо за ответы.
    С уважением, Виктор
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вроде как к RC300 должен дружить с КМ200...удаленное управление будет.
  12. Кашкаич
    Кашкаич
    Кашкаич
    Да, действительно KM200 "дружит". Спасибо за совет.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    протерм 50 klom 17 - работает с давлением в системе ноль. Думаю, в вашей открытой системе с высотой столба 9 метров работать тоже будет
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Зависит от наличия, настройки и исправности датчика минимального давления теплоносителя
  15. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день. МО. 2-х этажный дом (по 74 кв. м на этаж). Пирог- кирпич 2,1 НФ (1,5 кирпича), каменная вата 100 мм, зазор 30 мм, облицовочный. ТП на первом этаже (74 кв) на втором этаже (10 кв), 3 душевые, еще радиаторы по всему дому. БКН на 200 л. Вопрос хватит ли одноконтурного котла на 25 кВт?
