1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Ну это не мне он сказал:)] а татьяне
  2. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Ну у меня 60кв площадь, мне и 12квт хватит а вот по ГВС подкинули мысль что можно через эл. бойлер пустить, тем более он есть на 50 л
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У тестя двухконтурник Бакси (24 кВт на сравнимую площадь - деревенский дом). Так вот...у меня стойкое желание поставить просто электрический бойлер...ибо косвенник некуда уже да и не прикрутить к двухконтурному...
    Через электробойлер можно пустить и оно даже будет работать...но некрасиво...
  4. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    нее я наоборот хочу уйти от электроотопления ибо дорого
    в чем не красота заключается? эстетика или практичность?
  5. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Мощность в режиме отопления до хотя бы 13 кВт и которого минимальная мощность где-то 7-8 кВт.
    Обязательно комнатный термостат. Прекрасно если котёл будет поддерживать протокол типа Open Therm. Тогда надо и комнатный регулятор температуры брать такой же. Котёл будет плавно модулировать мощность по датчику температуры термостата, а не тупо включаться и отключаться по достижению определённой температуры. Если в котле есть режим ПЗА, то тоже пригодится.
    Приобретаем полупроводниковый датчик температуры ГВС и пихаем его в бойлер. Схему собираем по приоритету ГВС. Настраиваем котёл по максимальному давлению газа как 24 киловатный. Именно с такой мощностью котёл будет греть хозяйственную воду в бойлер по запросу от датчика температуры ГВС. Конечно настраиваем минимальную. Она для нас важна при работе котла в режиме отопления, а особенно в переходные периоды отопительного сезона. Но не забываем сделать и третью настройку. Она не менее важна, чем первые две. Это максимальная мощность котла при работе котла в режиме отопления. Для вашего помещения можно котёл настроить на 13 или даже 11 киловатт.
    Котёл по своей мощности должен соответствовать объёму (площади) отапливаемого помещения. Именно тогда он будет работать равномерно, стабильно и корректно, а так же и экономно, а не дёргаться, как паралитик в тактовом режиме.
    Бойлера для семьи из трёх человек хватит за глаза и на 160 литров. Можно и побольше, но не более 200 литров.
    Если самая удалённая точка водоразбора находится на расстоянии более 6 метров от бойлера, то рекомендую сделать систему рециркуляции и на неё же повесить и полотенцесушитель.
    Кстати если схема одноконтурный котёл + бойлер, то желательно, чтобы мозги котла поддерживали режим "антилегионелла".
    Ну вот так как-то!
  6. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Нужно у
    Ortodox узнать подходит ли даный котел под мои нужды
  7. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Всем здрасте. Подскажите, что выбрать:
    Котел Navien Deluxe-24K Coaxial или Настенный газовый котел Protherm Гепард 23MTV
    Площадь 1эт.мансардного дома 132 м2 Проживание, через пару лет - постоянное.
    Цена примерно одинаковая около 30 т. р. Главное для меня легкость обслуживания, чтобы как можно реже подходить к нему.
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Если от двухконтурного подавать в электробойлер для догрева - эстетика, в основном.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    U072 под эти нужды подходит. Но котел лучше одноконтурный, а бойлер лучше взять, предназначенный для косвенного нагрева.
  10. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Ну а че делать ? мне 24квт много.
  11. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    по цене котла?
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    вам шашечки или ехать? или вот ещё: кроилово ведет к паподалову;)
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Протерм однозначно!
  14. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    нам и того и того можно побольше:)]
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Взять U072-18 и косвенник на 120/160 литров
    Ну будет он его не 20 минут греть, а 35...
