1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    любой не подойдет...берите из линейки представленной на сайте протерма.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну я бы не был так категоричен :) В ряде регионов он стоял даже лучше раздельных.
    А то что вода плохая и не соответствует нормам, а также полное отсутствие каких либо регламентных ТО - ну не котел же виноват
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Noblesse oblige...;)...а мне то можно...;)
  4. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Первая зима с 072 прошла без проблем. ощущения пока только положительные. эксплуатация котла заключалась только в регулировке температуры, и один раз подпитывал теплоноситель через 2 дня после первичного пуска
  5. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @alek_s, Пустить можно, в принципе, и самому, если умеете читать инструкцию, нажимать кнопки, пользоваться газовым манометром и т. д., но при отсутствии акта ПНР сертифицированным специалистом и заполненного гарантийного талона гарантии не будет.
    Да и более ранние котлы 002, 004, 022, 024, 042, 052 хоть и начинали работать сразу "после нажатия кнопки", но, все таки, пусть и не настройки, но, хотя бы, проверки требовали.
  7. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    ПНР что в себя включает? именно обязательные пункты
    а то как обычно открыл кран, ткнул кнопку -вуаля- горит, печать, гоните денюжку
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Например, открыть "инструкцию по монтажу и сервису" и почитать, что там написано в разделах "монтаж" и "пуск".
  9. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Воодушевили. Начнется отопительный сезон, морозы, уеду на неделю, приеду к размороженным радиаторам.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    не надо паники, хватит уже дуть на воду. Найти старый котел еще постараться надо.
    котлы с датой производства после декабря 2015г (FD 617 и далее) имеют платы с обновленным ПО.
    дата производства указана на коробке, т. ч. проверить не составляет труда
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Подскажите пожалуйста, если все равно выводить вентканал для приемки котла, то получается не обязательно брать с закрытой камерой котел? можно и открытой?
    и еще вопрос..я так почитала и поняла что Протермы достаточно шумные..до 55 дб, а будерусы до 36. Это так?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    72-е будерусы очень тихие котелки..шумка и сталь на уровне..:super:
    для котла с открытой помимо вентканала придется строить дымоход + незакрываемое приточное отверстие.
  14. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    @oleg21au6, я смотрю вы очень в теме, а подскажите пожалуйста, если у меня кухня без двери а с аркой, и вообще на 1 этаже нет дверей практически..огромное 40 метровое помещение открытое - то какой же ширины должен быть вентканал? а то читаю что везде 3х кратный объем помещения...так у меня тогда будет на всю стену этот вентканал...
  15. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Я уже писал, что нашел котел 42 цена 32000р, цена 72 на 1500. Разница некритична.
    Но учитывая все вышесказанное, вернуться к первоначальному выбору 072-24к или все же 042?
