1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    комплектующие одни и те же, контроль качества тоже.
    Кроме наклейки котлы ничем не отличаются.
    Сборочное производство современное, посмотрите видео в ютюбе при необходимости.
    как справедливо выше Олег писал - один (а может и самый) тихий котел в классе традиционных настенных котлов.
  2. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Подскажите пожалуйста, насколько важна вся эта автоматика в котле и стоит за нее переплачивать..я просто вот спрашиваю людей..кто то выбирает более навороченные в 2 раза дороже котлы..тот же Vaillant но не могу понять есть ли смысл в этом? котел на дачу..бываем там только в выходные но в принципе есть кому следить через день-два...я могу по большому счету накинуть на котел 20 тыщ...но есть ли смысл...или ту же автоматику можно докупить отдельно если понадобится?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    да, легко.
    если дача то можно поставить GSM ZONT +ОТ интерфейс (порядка 12 тыс руб) - будет вам и термостат с плавной модуляцией и дистанционное управление и GSM мониторинг.
    Еще и датчик охранный сможете при желании прикрутить
  4. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Пожарные допустят или не допустят подключение газовой установки. Они, по краине мере у нас, проверяют и дают добро на запуск. Устанавливаешь сам вентиляцию.
  5. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    можно еще вопрос? а когда вентканалом уже занимаются? после монтажа газовых труб и котла? т. е. например газовая компания все проводит и потом уже вентканалом надо заниматься и пожарников вызывать?
  6. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Без разницы когда, главное чтобы к моменту запуска все было готово.
    Лучше на этапе строительства кровли, чтобы проходные элементы положить.
  7. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    спасибо...к сожалению этап строительства кровли у нас был 12 лет назад) и ничего тогда никто не проложил так как на газ и не надеялся)
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    У нас котел висит в жилом помещении. Если честно, то слышен только счетчик, который считывает кубы...может, какой-то не качественный попался...
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Вопрос к опытным форумчанам. Посоветуйте, плз, газовый котел (источник газа - баллоны/газгольдер) с минимальным потреблением газа на малом и среднем режимах. Установка планируется в:
    - гараже
    - котельной рядом с домом
    - котельной в доме
    Дымоход не коаксиальный.
    Заранее благодарю!
    зы: забыл сказать про площадь и кубатуру помещений. Гараж - 26 м2 (потолки от 3 до 3,5 м) + подвал (та же площадь, но потолки 2 м), Дом - два этажа по 40 м2, потолки под 3 м.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    конденсатник Ваш выбор...Baxi, Vaillant ...на 24 кВт вполне будет достаточно и бойлер литров 100-150.
    Дымоход у них коаксиальный, но можно поставить раздвоитель и выхлоп бросить в существующий дымоход. А чем коаксиал Вам плох?..фасад не хочется портить?
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Технически не смогу в гараже установить. Огромное спасибо за "раздвоитель", не знал, буду в Сети искать, что это за чудо такое.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  13. серж-семенович
    серж-семенович
    серж-семенович
    Господа здравствуйте! прошу вашего совета .. накрывается старый котел ..стал вопрос о покупке нового ...мощность порядка 25квт... и хотелось бы повесить. присоединить ... на новый котел со временем бойлер косвенного нагрева... а пожелания такие. энергонезависимый с чугуниной ...сам смотрел бахи слим еф 1.31 и протерм медведь тло 30... что скажете и посоветуете ...
    с благодарностью приму все советы ..
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Скажем, что адекватного ГВС с энергонезависимым котлом не получить, хоть с бойлером, хоть без...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы сначала с котелком определитесь а уж потом искать стоит бросаться...у разных производителей они по разному выглядят. Систему отопления какую городить собрались?..Теплые полы будут? бойлер? радиаторы?
