1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А старый то какой был?..а то может есть смысл взять такойже чтоб не переделывать подводку?
  2. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Уточнение про клапана, вроде и первая картинка и вторая одинаковые, но, как мне кажется, если клапана будут без пружин (а мне это очень понравилось для моей открытой системы), то в первом варианте (клапана физически расположены параллельно) при работе одного из насосов будет подсасываться вода и из второго клапана. Во втором варианте все будет отлично и второй клапан всегда будет гарантированно поджат противоположным насосом, вот только мне не нравится, что для отопления получается прямой угол в 90 градусов. Я прав или ошибаюсь...? отпление 1.jpg
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Прямой угол у Вас получится в любом случае - до или после клапана, но получится. Клапана без пружин... На мой взгляд такие имеют место быть только в случае лепестковой их конструкции - когда лепесток падает под собственным весом, иначе рискуете получить не закрытый клапан, вследствие перекоса направляющего штока или т. п., лучше подобрать клапана с минимально слабой пружиной - хоть какое то, но усилие на закрытие будет. А по поводу подсоса или подпора - здесь уже тема для Высшей Математики или Физики - какой насос сильнее-слабее, какая ветка имеет меньшее-большее сопротивление...
  4. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Ну, в первом случае, от прямого угла легко избавиться, сварив трубы между собой под углом. По поводу пружины во втором варианте, считаю, что нет смысла - противоположным работающим насосом клапан будет гарантированно перекрыт напором, хотя все-таки пружина это хорошо, но не такая сильная... К сожалению не знаю как до неё добраться, чтобы убрать пару витков - конструкция неразборная. Я так и не понял, как её изготовили - никаких стыков и швов, цельная конструкция.
    А, подумав, похоже, что без пружины вся система не будет работать. Даже, если работает один насос и он, якобы подпирает своим напором второй клапан, но ведь через подачу, а она общая и объединена, этот подпертый клапан откроется - кажись так...
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    ;) не такая уж и цельная, если присмотреться, то можно увидеть стык. Правда клапан после скрутки протачивают, так, что шов увидеть довольно сложно, но можно. Крайне не рекомендую разбирать клапан, т. к. потом велика вероятность его подтекания! Лучше повыбирать клапан с наиболее мягкой пружиной.
  6. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Три человека в лупу смотрели - нет там шва..., хотя должен быть (неужели так точно сделан?)
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    надо звать четвертого...или бежать за второй..резкость наводить...;)
  8. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Сейчас понял почему не нашли - это место потом проточили, красиво сделали...:)]
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Точно не меньше ЧЕТЫРЕХ прошло!)
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите насколько актуальна будет такая схема для дома из сип панелей 100 м. кв
    1. Котел одноконтурный (не коаксальный) для отопления на 15 кВт
    2. Газовая колонка для горячей воды электролюкс.
    3. Ну и думаю для аварийного поддержания тепла (при поломке котла) сделать из двух тенов с терморегуляторами по 2,5 кВт электрокотел и на входе поставить эл. мотор, который будет включаться при падении тем-ры в доме (термодатчик в определенном месте будет).
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Когда я говорил "без пружин" я говорил про заводской вариант, я же надумал, что вы броситесь крушить обычные пружинные клапана :)
    За углы тоже не переживайте, у вас же система с принудительной циркуляцией. И поджиматься клапана будут т. к. на напоре всегда избыток давления, иначе ничего бы вовсе не циркулировало ;)
  12. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    А ресурс такого клапана - ось не сработается ли узел, там где оська, и второе, если кто применял его, он случайно не стучит громко и звонко при закрытии? У меня сейчас у старого котла так звонко ляпает по металлу в момент включения...
  13. smyra
    smyra
    smyra
    На счёт ресурса, даже в голову не приходило, полагаю он не меньше чем у пружинного. Клацать там то же особо нечему, уплотнение силикон...
    Пружинные клапана то же будут у вас прекрасно работать, без пружин, это я уж так, для вашего спокойствия...
  14. боярскаярать
    боярскаярать
    боярскаярать
    Друзья! кто может дать совет. Резюмирую - дом мансардного типа - общая площадь 80 кв. м первый этаж планирую теплый пол с шагом не менее 15 см. мансарда - радиаторы. Стены газоблок. Не могу определиться - 1) ставить газовый напольный котел, водонагреватель, колонку. 2) установить на кухне двухконтурный газовый котел.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
