1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @боярскаярать, сколько точек водоразбора и сколько человек жить будет?
  2. Олег из Ростова
    Олег из Ростова
    начинающий
    Олег из Ростова
    начинающий
    Ростов-на-Дону
    Подскажите. Дом ПМЖ, 55 кв. м., одноэтажный, газоблок обложен кирпичом, теплый пол+радиаторы, ГВС кухня+санузел, 2 человека, котел атмосферный, настенный, двухконтурный. До 30 т. р. Техусловия получены на 24 квт. Чтоб хоть 3-5 лет сильно мозги не делал и работал адекватно. Варианты: Ферроли, Навьен, Бакси или еще какой?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    запчасти и сервис на что есть? спросите у того кто будет обслуживать.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    бакси новинка. тло требует наличие сервиса с прямыми руками.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Варианты дороже
    Протерм или Иммергаз Минтос
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Мне раздвоитель нужно изучить, чтобы применить к штатному коаксиальному дымоходу от купленного уже газового конвектора (пока ищу материалы и решения, как без нарушений газовых исходящих потоков удлинить внутренний дымоход у коаксиала).
    Котел - вторичен. Просто, повторюсь, нужны модели с минимальным расходом газа на мин/средней мощности (баллоны - скорее всего, газгольдер - маловероятно, но если делать сборку из баллонов (на автоприцепе), то ближе к реализации).
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У современных котлов одного типа КПД практически одинаковый, так что расход газа зависит на 99% от теплопотерь здания.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Из озвученной тройки предпочтительнее Бакси.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Откуда территориально будете?
  10. 050770
    050770
  11. 050770
    050770
    Здравствуйте.
    Нужен совет по выбору котла.
    Исходные:
    Дом 120 м кв. Планируется замена СО и котла. Отопление комбинированное радиаторы и ТП. Теплопотери 72 Вт с 1 метра, хвс - накопительный бак (800 л) + насосная станция DAB E. Sibox mini.
    Гвс - БКН с рециркуляцией (длина трасс до смесителей: две ветки 3+7 / 9 м) Сейчас установлена колонка 10л/мин - воды не хватает. Дымоход есть (3 трубы диам 150). Три точки водоразбора гвс. Живем на юге (Ставропольский край). Большую часть отоп/сезона котел работает на мин мощности (40-50 гр).
    Предполагаю: бкн - 100-120 л, котел одноконтурный напольник (Baxi Slim 1.23) или настенник (Vaillant atmo tec plus 240 5-5), контролер + термостаты (термоголовки не применяю) Котельная отдельная при доме (12 м/кв). Система отопления комбинированная: Радиаторная - лучевая + тупиковая (2 ветки) 5 рад.~ 5 кВт остальное ТП. Склоняюсь к чугунному, но не могу решить вопрос с тепловым ударом при работе БКН (средняя t подачи 45-50 гр) при загрузке бойлера теплообменник котла разогревается до 85 (контур бойлера к первичному контуру, управление по приоритету) по окончании загрузки имеем на обратке холодный теплоноситель из вторичного контура, что не есть гуд - что делать?
    Извиняюсь, если что не корректно написал, котел подбирать или что-то менять в СО? Прошу совета мастеров. Заранее благодарен за помощь, c ув. Виктор.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    При таких условиях я бы посмотрел на
  13. 050770
    050770
    Вы считаете медные т/обменники более устойчивы к термическим перепадам или что-то другое?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну перепада у Бакси Вы зря боитесь..не будет там такого большого...но вообще то да..медь менее чувствительна в этом плане...но самый цинус в модулируемой горелке у настенника и штатной автоматике для управления контурами со смесителями (теплые полы и т. п.)
  15. 050770
    050770
    To oleg21au6:
    Вы
    считаете медный т/обменник дольше проживет в этих условиях или что-то другое?
