1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да одинаково они проживут..если будете соблюдать правила эксплуатации и грамотно смонтируете систему.
  2. 050770
    050770
    Автоматика Baxi Slim и Vaillant практически одинаковая по функционалу, модуляция поддерживается и там и там.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну да...Вы прям америку мне открытили..;)..нет..к сожалению они различаются..в плане управления контурами со смесителем..у бакси к сожалению такое есть только для конденсатников..:(..Модуляция у чугунины это разработка маркетологов..и существует она только в их воспаленном мозгу..;)
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Как бы Олег ни оспаривал, но у Баксевой чугунины таки есть модуляция!, а так же есть, какая никакая, разливная труба на обратке, защищающая котел от тепловых ударов. Если же Вас ну очень сильно тревожат те самые тепловые удары, то поставьте стрелку с котловым насосом и гребенкой!
  5. 050770
    050770
    В том-то и соль, грамотно, значит не создавать условий для не корректной работы оборудывания, в моем случае это работа бкн с низкой t подачи котла.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Дим..ну какая там модуляция?..ну не серьезно...:(..в этом плане мне протерм больше нравиться...у него вначале шарашит на минимуме а уж потом на всю катушку...на мой взгляд это более эффективно.
    не переживайте Вы так...там и разливная труба..и насос бойлера молотит ещё какое то время после выключения горелки снижая тем самым котловую.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Когда котел работает ради БКН, то он, как раз, греется по максимуму!
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Олег, а вот есть модуляция и вполне себе серьезная - по давлению на соплах не меньше, чем у настенника, а вот по поводу перегрева - не Будерус, конечно, и не Висман, но тем не менее вполне справляется!
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот тут не спорю ниразу...стопудняк есть..потому как плата и газклапан всё как у настенника...НО..при бешенонй теплоемкости чугуна нифига это не работает...выбег происходит быстрее чем он успевает снизить мощность горелки
  10. 050770
    050770
    Поддерживаю. С несколькими Slim-ами сталкивался - везде есть, да и в плате это заложено.
    Оборудование ведь не дешевое...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я и не говорил что её нет...есть она...но вот её значение для данного котелка сильно преувеличено...
  12. 050770
    050770
    Вы имеете ввиду обеспечить t первичного контура ну скажеи в 50-60 гр, а вторичные контура сделать смесительными? A как будет вести себя автоматика котла в связке с контролером в этом случае? Контролер будет давать котлу команду на снижение t подачи, или я чего не догнал?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да в том то и дело что у слима это не реализуется никак..ну нет у него связки котловой автоматики и контроллеров отопительных контуров.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну нет, и что тут страшного! Котловой насос через стрелку всегда будет греть обратку, естественно при правильном подборе оных, тем самым защищая котел от тепловых ударов и снижая возможность тактования.
    Да и потом, кто мешает поставить более продвинутую голову, например от Б... Или от В...?!
    Конечно авторское право и все такое, но...!
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Никто..;)...так и надо делать если чугунина уже куплена..но если ещё нет, зачем заниматься преодолением препятствий? не проще ли их избежать?..;)
