1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
    050770
    Я так понимаю контролер задает котлу количественное регулирование (работает на первичное кольцо), а термостат качественное. К вторичным контурам он отношения не имеет. Т. е если например установить мин t в котловом контуре 60 гр, то контролер при необходимости все равно понизит кривую и соответственно t в первичном кольце снизится.
    В разумных пределах - никто, только вряд-ли.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    немного не так Вы это понимаете...суть в следующем..есть котловая автоматика и автоматика отопительных контуров..если они "общаются" меж собой, то котел включается только тогда когда это надо отопительным контурам и греет до той температуры до которой надо контурам..Если они не общаются. то котел шарашит до максимально выставленной температуры (минимальная обычно прошивается производителем и котел ничего не знает какая температура нужна) а контура сами забирают то тепло которое нагрел котел.
  3. боярскаярать
    боярскаярать
    боярскаярать
    Центральная канализ. 3-4 человека.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Тогда, на мой взгляд, лучше одноконтурный котел и БКН.
  5. 050770
    050770
    Доброе утро.
    Котел еще не брал
    например конденсатник?
    [QUOTE="oleg21au6, post: 18546435, member: 1193926"есть котловая автоматика и автоматика отопительных контуров..если они "общаются" меж собой[/QUOTE]
    имеете ввиду датчик смесителя на обратке контура?
    В моей схеме автоматика вторичных контуров представлена в виде 3-х ходового термосмесителя с ручной уст. t (полы работают в нейтраль) и два 2-х ходовый клапана с сервоприводами для упр. рад-ми ветками. Т. е. обр. связи как-бы нет.
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    У меня гараж и дача довольно маленькой площади. Изоляции достаточно, чтобы в гараже справился 5 кВт газовый конвектор, а на даче - справляются на 30% мощности три эл. конвектора с мощностями 1+2+2 кВт.
    Поэтому в приоритете две вещи:
    1. Минимальный расход газа на минимальном режиме обогрева (в случае, если в гараж придется таскать по 50л баллону)
    2. Минимальная цена, но с достаточным качеством (видел уже статьи купивших котлы от контор-новичков на рынке).
    В идеале, конечно, было бы найти печь с эффективным оребрением (или трубами) для обогрева воздухом. И чтобы можно было к дверце установить недорогую газовую горелку мощностью до 15 кВт.
    Подозреваю, что котлы больше для подогрева жидкой среды. Поэтому и занимаюсь поиском маломощных котлов, чтобы, если не получится с воздушным подогревом, можно было создать либо группу радиаторов, либо теплый пол (и в гараже, и на даче).
    Электричество есть и там, и там, но мощность до 5-10 кВт и с непрогнозируемыми отключениями. То есть, нужен гарантированный резервный узел подогрева.
  7. Олег из Ростова
    Олег из Ростова
    начинающий
    Олег из Ростова
    начинающий
    Ростов-на-Дону
    А если подняться тыщ на 5-7. Immergas nike star 24 3e с битермическим теплообменником или есть чуть дороже модель с двумя. Одни говорят работает, проблем нет. Некоторые продавцы говорят будет не стабильно работать, типа наш газ и вода для них не очень...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну да..температурный датчик..но только на подачу, по которому котелок сможет понять какую температуру он дает в отопительный контур..Плохо что ТП у Вас без сервопривода..но можно поставить туда от радиаторного..а один радиаторный сделать как бы прямым с управлением по комнатному терморегулятору.
  9. 050770
    050770
    как такой датчик прицепить к котлу?
    Температуру подачи можно выставить или вручную или задать кривую, по которой котел сам определяет сколько нужно греть (мощность на горелке)
    Стрелка решает вопрос с заданной подачей, смысл тогда от уличного датчика?
    я намеренно не стал управлять контуром ТП таким способом. ТП даже в нейтрали практически покрывают теплопотери, а маленькую дельту оставил не большим радиаторам под окнами, да и для блокировки холодного воздуха надо-бы.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Лучше с двумя.
    Каждый сверчок будет хвалить свой товар. Как бы рынок велик, и китайцы есть, корейцы-европейцы... Поэтому товар на любой вкус.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Помогите выбрать котёл настенный для площади квартиры 56м² система двухтрубная три радиатора отопления и ПС. Сейчас стоит фероли на 16квт двухконтурный но его для отопления многовато сильно из за этого тактики. Да ещё и со маленькая по объёму. Есть ли котлы на такую площадь малую?
  12. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    Подскажите плииз.
    Дом 156кв, ПМЖ, газобетон, плюс это Сочи.
    Четверо проживающих (две ванные), ТП, радиаторы не планируются.
    Котельное помещение в проекте, какой порекомендуете газовый котел (я так понял - напольный, одноконтурник и бойлер косвенного, или я не прав?) под это все.
    Спасибо.
  13. 050770
    050770
    Для начала надо посчитать теплопотери дома
    Если только ТП, то или обычный или конденсатник (предпочтительней) (имхо)
    можно настенный, можно напольный, настенный будет дешевле
    если есть дымоход, предпочтительно атмосферник, в противном случае турбированный с закрытой камерой
    мин мощность котла должна быть не меньше теплопотерь дома, мах мощность должна примерно соответствовать мощности теплообменника бойлера (если БКН)
    Это в общем, также обратите внимание на какие фирмы производители в Вашем городе лучше развит сервис.
    Смотрите в районе 24-28 кВт, БКН 100-150л.
  14. 050770
    050770
    Дело не в котле, не правильно расчитана СО или не настроен котел.
  15. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Добрый день! Посоветуйте какой котел выбрать? 1. какой мощности?, 2. Одноконтурный + бойлер, или Двухконтурный. Дом ПМЖ одноэтажный 120м2., возможно в будущем будет мансардный этаж 50-70 м2. В гостинной и кухне (45м2.) будет Теплый пол + радиаторы, в остальных помещениях радиаторы. Две ванные комнаты + кухня. Ванные комнаты от котельной на растоянии 2-4 метра.
