1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я же и сказал
    Ну там бабу привёл, утром свалила.
    Нет проблем. С отоплением и ГВС.
    А вот по жизни надо будет что-то менять, всё таки уже 34 года. Но тогда начнутся проблемы с ГВС. Так что сам пусть решает.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Возьмите Будерус 111. Ну подумаешь - угольку покидать придется... зато никаких тебе ни электроники-автоматики, ни перегревающихся (недогревающихся, запыленных, прогоревших...), как их там..., термоэлементов или термогенераторов...
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ортодох, ну ты сказал... ну не при всех же...!;)
  4. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    @Ortodox, запутали меня) все какими-то загадками) баб тут притянули). У меня есть Жена и дочь = мне в жизни внимания хватает). Возвращаясь к бронепоезду, напоминаю я с него). Напишите свою рекомендацию если не сложно (мощность котла., тип, объём бойлера) в общем все что сочтете полезным)
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Значит так...
    С самого начала...
    Была Тьма...
    И решил Бог, - пусть будет СВЕТ!...
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @MikLeb, думаю, что для удовлетворения ВСЕХ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ Вам будет достаточно одноконтурного котла на 24-35 кВт, БКН 160-200 литров!
    Автоматика, количество контуров, Бренд (производитель\сборщик) - в зависимости от хотелок, финансов и т. д.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да тут половина форума от зависти слюной захлёбываются!
    :hello::)]
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот именно! Три человека значит постоянно проживают в доме.
    Так и нечего нам над родными эксперименты ставить. Будем делать всё по уму для наших женщин.
    Согласен, но не совсем. Для вас нужен котёл в 24 кВт у которого есть возможность понизить его мощность в режиме отопления до хотя бы 13 кВт и которого минимальная мощность где-то 7-8 кВт.
    Обязательно комнатный термостат. Прекрасно если котёл будет поддерживать протокол типа Open Therm. Тогда надо и комнатный регулятор температуры брать такой же. Котёл будет плавно модулировать мощность по датчику температуры термостата, а не тупо включаться и отключаться по достижению определённой температуры. Если в котле есть режим ПЗА, то тоже пригодится.
    Приобретаем полупроводниковый датчик температуры ГВС и пихаем его в бойлер. Схему собираем по приоритету ГВС. Настраиваем котёл по максимальному давлению газа как 24 киловатный. Именно с такой мощностью котёл будет греть хозяйственную воду в бойлер по запросу от датчика температуры ГВС. Конечно настраиваем минимальную. Она для нас важна при работе котла в режиме отопления, а особенно в переходные периоды отопительного сезона. Но не забываем сделать и третью настройку. Она не менее важна, чем первые две. Это максимальная мощность котла при работе котла в режиме отопления. Для вашего помещения можно котёл настроить на 13 или даже 11 киловатт.
    Котёл по своей мощности должен соответствовать объёму (площади) отапливаемого помещения. Именно тогда он будет работать равномерно, стабильно и корректно, а так же и экономно, а не дёргаться, как паралитик в тактовом режиме.
    Бойлера для семьи из трёх человек хватит за глаза и на 160 литров. Можно и побольше, но не более 200 литров.
    Если самая удалённая точка водоразбора находится на расстоянии более 6 метров от бойлера, то рекомендую сделать систему рециркуляции и на неё же повесить и полотенцесушитель.
    Кстати если схема одноконтурный котёл + бойлер, то желательно, чтобы мозги котла поддерживали режим "антилегионелла".
    Ну вот так как-то!
    :hello:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну и ...
    Присмотритесь к нашим-Сиберия,Лемакс,Сигнал на 17кВт
  10. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Уффф, как подробно! Большое спасибо добрый человек!). Скажите, наверняка есть простейшая формула или опыт. за сколько времени 24квт нагреет бак -160-200литров?
  11. gipsdz
    gipsdz
    gipsdz
    В итоге выбор получается такой:
    Protherm Медведь 20 TLO
    Siberia КЧГО 16
    Лемакс Лидер - 16 ГГУ-19ч - г. Таганрог
    При этом Протерм стоит почти в два раза дороже Сибирии. Реально ли он настолько лучше?
    Есть ли возможность у перечисленных котлов вывести управление горелкой с котла метров на 5?
    Стоять будет в подвале, куда очень не удобный спуск, а управлять придется пенсионерам.
  12. gipsdz
    gipsdz
    gipsdz
    Редактировать свои сообщения нельзя?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    там стоит автоматика 630 евросит-она не предполагает установку комнатного термостата.
    Если так-смотрите Протерм 20 PLO.
    А зачем вы смотрели Сиберию чугунную? Лучше АОГВ-17.4 Сиберия со стальным теплообменником
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Редактировать можно в течении 5 или 15 мин после отправки
  15. gipsdz
    gipsdz
    gipsdz
    Разве стальные не менее долговечные, чем чугунные?
    Протерм PLO - энергозависымый. Если отключится электричество, он выключится ведь? и сам потом не включится?
    В Протерме TLO и Лемаксе Лидер 16N стоит автоматика SIT 820 NOVA, если верить сообщениям в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/posts/15364110/. К ней же можно?
