1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Тогда Вам лучше сделать следующее:
    1 - заказать проект системы отопления. Проектировщику сразу сказать, что нужен только проект и у него заказывать ничего не будете. Соотвественно, проектировщика найти, чтобы сам монтажом не занимался (трудно, но возможно).
    2 - В процессе проектирования станет понятно, что нужно от котла (теплые полы и желание сохранить их теплыми летом накладывают некоторые ограничения, влияющие на результат)
    3 - с готовым проектом (спецификацией) просите продавцов-монтажников посчитать стоимость. Быть готовым к первой фразе "это кто же вам так напроектировал-то, тут все неправильно".
    4 - убедиться, что стоимость котла сильно на стоимость СО не влияет и выбирать под потребности в проекте.
    Альтернативный вариант - просидеть год на этом форуме, сделать все самому, понять, что на форуме много чего не рассказывают, вернуться к пункту 1 :)
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Как узнать у каких фирм производителей сервис лучше именно в моём городе?
  3. 050770
    050770
    В какой организации зарегистрированы Ваши газовые приборы, там и интересуйтесь (у нас напр. Горгаз)
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Опрос население... Соседи знают все:)
  5. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Выбирая настенный одноконтурный котел с коаксиальным дымоходом, возникло пару общих вопросов:
    1. В котлах уже встроены трех ходовые клапана, насосы. Как рассчитать, что встроенного насоса будет достаточно для циркуляции теплоносителя по отоплению. При переключении на БКН думаю точно хватит любого, а вот на теплые полы, радиаторы 1го и 2го этажа..вопрос.
    2. При выборе котла, датчики комнатной температуры (Программируемый термостат комнатной температуры) я так понимаю можно бырать любого производителя, они только размыкают контакт, правильно?
    А как работает уличный датчик, его нужно брать оригинальный или любого производителя?
    Хочу сравнить вариант по итоговой цене Dedietrich MSL 24 FF и Вайлант turboTEC plus VU / 5-5
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что на теплые полы нужно будет ставить независимый смесительный узел.
  7. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Как я пока представляю картину, то да, нужно.
    Он же будет подмешивать воду с оброткой, поддерживая заданную температуру в контуре ТП
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Или сразу группу быстрого монтажа типа Meibes с насосом.
  9. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
    Добрый день, дом из г/силиката 375 будет оштукатурен, площадь 200м2,первый этаж теплые полы, требуется турбированный котел, сам думаю пойдет ли протерм пантера плюс бкн 160-200л.
  10. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Kayter, на Вайлант просто так не подключить датчик наружной температуры, надо дополнительный модуль управления устанавливать, что на цене сразу в итоге скажется. В ДеДитриш подключение датчика нуружного водуха напрямую, на плату котла. Датчики можно сторонние, но надо по сопротивлению подбирать
  12. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Необходима помощь в выборе газового котла. Дом 2 эт. 190м2, теплый пол (1эт), радиаторы Стены керамоблок 380+120 облицовочный. Есть помещение с отдельным входом под котельную 2,3х2м + дымоход в кирпиче с гильзой из нержавейки диам.- 130мм.
    Рассматриваю варианты с бойлером косвенного нагрева 160л.
    Котлы:
    1. Настенный Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5 - 46,5т.р
    2. Протерм медведь 30 KLOM- 43 т. р.
    Вопросы:
    1. Сделал расчет теплопотерь -без учета инфильтрации через окна получается порядка 16 кВт. С учетом инфильтрации около 24 кВт какая-то ерунда -будто сквозь ПВХ сквозит как через деревянные. Из Вашего опыта, достаточно ли мощности рассматриваемых котлов?
    1. Насколько я понимаю, к протерму, что бы довести комплектацию до уровня настенного необходима группа безопасности и насос, навскидку сколько это в деньгах?
    2. Каков ориентировочный срок службы настенного котла с медным теплообменником? При напольный Протерм в инструкции пишут - 15лет.
    3. Будет ли настенный Вайлант дороже в сервисном обслуживании.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Из моего достаточно...28кВт ну полюбому покроют 24кВт теплопотерь...а вот действительно ли там 24?..вот на этот вопрос моего опыта никак не хватит...;)
    10000-15000 руб...это на вскидку.
    почему ж ориентировочный..он точный..прописан изготовителем и (или) российским законодательством - 10 лет минимум.
    так у Вас там сервисники же есть..вот звоните и у них выясняйте...у меня они все в одну цену идут (до60квт) если на природном газе.
  14. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Так еще бойлер имеется. Или так как он работает эпизодически его не считаем?
    10 лет это срок выпуска зап частей к котлу! а расчетный срок службы может быть существенно меньше разве не так?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    2. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы товара (работы) длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.
    Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей"
