1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не так..наше законодательство ограничивает 10-ю годами...меньше никак..больше пожалуйста.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В статье 6 закона РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) сказано:
    изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю.
  3. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    Это понятно что должен устанавливать! Меня интересует сколько в реальности может прожить настенный котел с медным теплообменником?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    10 летние встречаются редко, а вот замены, серьезные ремонты лет через 5 сплош и рядом...
  5. 050770
    050770
    1. Считаем гидравлику первично-вторичных контуров (расход / напор)
    (или со, если в системе насос один)
    2. Смотрим спецификацию на выбранный Вами котел (производитель и модель насоса)
    3. Смотрим характеристики данного насоса.
    4. Установленный насос должен обеспечить необходимый расход (с небольшим запасом) и напор (при этом расходе для компенсации КМС-ов системы)
    Комнатные термостаты бывают аналоговые (механические) и цифровые (электронные, программируемые). Есть с питанием 220V, есть 24V, есть с нормально замкнутыми контактами и нормально разомкнутыми. Бывают так-же с переключающими (реже).
    Выносные датчики бывают с отрицательным изменением параметра (сопротивления) NTC, и с положительным - PVC. Оптимальный вариант датчик того-же производителя, что и котел.
    например calorMatic 470 / 700/ Цена вопроса 13тыр
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этот рулетка. Зависит от слишком многих причин.
    У кого-то один отопительный сезон. У кого-то по 12 лет работают.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    PTC.
    Но всё-таки эти датчики более для быстого реагирования на изменение температуры, например пожарная сигнализация.
    Но есть. У того же KROMSCHRODER.
    Для продавца, да.
  8. 050770
    050770
    Добавлю свои 5 коп.
    Котел это составной элемент любой СО. От правильности ее (СО) расчета и эксплуатации зависит надежность и продолжительность работы. Даже небольшие отклонения (или небрежности при монтаже и пуско-наладке), а так-же последующем обслуживании, приводят (со временем) к поломкам и сокращению срока службы (напр. теплоноситель, если это вода), имеет избыток солей жесткости. В первую очередь это относится к производителям известных марок говорю, но с другой стороны знаю массу примеров, где оборудование трудится более 10 лет и проблем нет, уж поверьте наслово.
    P. S. To Ortodox:
    Я никогда ничего не продавал и не имею никакого отношения вообще к торговле так или иначе.
    Если Вы знаете R датчика (напр. 10 кОм), то какой-бы Вы выбрали из напр. стороннего производителя или оригинальный? Я использовал-бы оригинальный и не эксперементировал.(имхо)
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Да верим, верим... Особенно тезису о важности Качества воды в закрытой системе частного дома ;)
  10. 050770
    050770
    Системе вредит соль и воздух (кислород).
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Супер открытие :) если бы Вы удосужились посчитать сколько там соли и кислорода не быль бы столь категоричны ;)
  12. 050770
    050770
    Да какое открытие:), это я так.
    Раз провел такой эксперимент, заправил систему дождевой отстоянной водой пропущенной через фильтр тонкой очистки. Через пару месяцев вода в системе была чистой. Не показатель, конечно, но все-же.;)
  13. alshamitko
    alshamitko
    alshamitko
    Ростов-на-Дону
    А как с долговечностью у чугунных котлов? Хочется понять долговечность чугуния (того же протерма) это миф? Какой бы Вы выбрали котел себе - середняк напольник (Протерм медведь) или настеный Вайланд (я так понимаю, что это уже выше среднего для настенного)?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я бы уехал в тёплые страны.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не выпускают производители котлов полупроволниковые датчики.
    Как и насосы, и газовую арматуру, и плата управления, и дымоходы, и вентиляторы, и маностаты, и датчики температуры, и датчики давления, и трёхходовики, и комнатные термостаты, а многие и своего литейного производства не имеют.
    Конечно используйте, раз купили, а что с ним ещё делать. Вопрос в том, что нельзя быть уверенным, что купленный в "ДИП и ЧИП" 10-и килоомный NTC датчик за 30 рублей и не есть тот самый "оригинал", который вы приобрели, как датчик уличной температуры (внешний зонд ПЗА) у производителя котлов за 2000 рублей.
