1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    АСЦ может, и знают...но я уж теперь своего инженера додавлю...раз он пошел вопрос изучать)
  2. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    У меня еще засада с заземлением..никак не могу найти кто это сделает...хоть в биржу обращайся (наши электрики сказали что не делают для пуска газа (странно конечно)..заземляют только этот ДРП?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    заземляют газовую трубу идущую по воздуху...ну а поскольку ДРП висит на ней, то и он тоже автоматом заземлится ..;).
    а не надо специально для пуска газа...должен быть вкопан контур заземления..общий..на дом...должен быть акт на соответствие этого контура ПУЭ...и газовая магистраль должна быть заземлена этим контуром
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Исходя из предложенных вами вариантов оборудования, наша рекомендация сводится к котлу GenusPremiumEvoSystem 24. с бойлером косвенного нагрева BCH на 120 (данный бойлер имеет возможность организовать дополнительно контур рециркуляции). В среднем время нагрева бойлера для данного котла составить около 12-15 мин. Что касается подстройки котла под систему отопления, тут тоже особых проблем нет. За счёт коэффициента модуляции 1:10 котел оптимально подстроится под ваши параметры.
  5. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Прошу совета. Имеем 2-х этажный брусовой дом, стены 200 мм, под СПб. По 1-му этажу 100 м2 - теплый пол в плите (УШП), второй этаж - около 40 м2 помещений - радиаторы и 15 м2 тоже теплый пол. На первом этаже в гостиной второй свет на площади около 45 м2 + большие окна, общая площадь остекления в гостиной около 27 м2. Под окнами три напольных нагревателя дополнительно. Кровля утеплена 250 мм. На участке газ. Помогите определиться с котлом. Какой он должен быть 1-но, 2-х контурный? Какова ориентировочная мощность, если можно ссылку на конкретный котел? Котел соотв. для отопления и нагрева воды.
  6. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    Доброго дня! Помогите с выбором, нужен газовый двухконтурный котел (первые пару лет на сжиженном), дом 135 м2, но первый год буду отапливать только 1 этаж 70 м2, уже почти купил Китурами 18 квт за 24000, но позже увидел огромный выбор котлов за 30000, и Феролли, и Будерус, про которые думал от 60-70 т. р.
    Теперь в растерянности, посоветуйте именно производителя. Который меньше ломается, с хорошей репутацией. Спасибо!
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Рано или поздно ломается все... Провентилируйте вопрос о наличии/отсутствии в Вашем регионе сервиса, по интересующим Вас брендам и, исходя из результатов, смотрите в соответствующую сторону.
  8. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    Москва, думаю запчасти все будут, хотелось бы советов именно по брендам, бюджет около 30 т. р.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Buderus U072-18/24, перезаклад по мощности из за контура ГВС, что бы гарантировано хватало воды при нескольких открытых одновременно кранах.
  10. Bacbka
    Bacbka
    Bacbka
    Всем доброго дня.
    Помогите определиться с котлом для отопления и нагрева воды. Дом из бруса 150мм в Подмосковье, первый этаж примерно 85м2 и мансарда 40м2. Используется как дача по выходным, зимой не использовали с отсутствием отопления. Газ у забора, в этом году планируется подключение. Окна пока что деревянные, но в связи с подключением газа планируется замена на стеклопакеты. С/у пока что один на первом этаже, возможно, появится на втором, но не скоро.
    Вопрос, какой фирмы брать, одна или двухконтурный, нужно ли что-то еще отдельно брать (расширительный бак, бойлер ...)?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Настенный, мощностью в пределах 18-25 кВт. Если местная вода не шибко жесткая или железистая, то можно и двухконтурную модель взять для дачного дома с небольшой нагрузкой на ГВС.
    Подмосковье - большой регион, можете район обозначить поконкретнее?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Михаил897, а что у вас с ГВС планируется? Три джакузи по 500 литров каждая будут или одна-единственная душевая кабинка?
  13. Bacbka
    Bacbka
    Bacbka
    Павлово-Посадский район, д. Чисто Перхурово.
    В воде железа огого, но вода в дом пока не заведена, и нет понимания как вести, на участке есть колодец, но думаем о скважине...
  14. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    два санузла. В одном душевая кабина, второй - ванная на 300 литров, редко используемая.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Появится хорошее ГВС станет часто используемой.
