1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Опыт - сын ошибок трудных. Ни на каком форуме Вам опыта не набраться. только на своих ошибках, которые за собой потянут лишние деньги и огорчения. От этого никуда не деться.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну почему ж..можно и на чужих...но вторые два компонента один фиг будут присутствовать..;)
  3. piloturist
    piloturist
    piloturist
    Уважаемые знатоки! Перечитал несколько веток форума, но так и не смог определиться! Надеюсь на Вашу помощь!
    Что имеем: дом 120м2 из СИП панелей, тульская область, газ-центральный, центральный водопровод, постоянно проживающих 3-4 человека, точки раздачи воды 3: раковина-кухня, душ и раковина - 1 этаж, раковина- 2 этаж.
    Что необходимо: определиться с типом/моделью газового котла и схемой организации ГВС в доме (планируется радиаторное отопление).
    Вариант №1: настенный двухконтурный котёл 24 квт (Vaillant/Beretta/Rinnai?)
    Вариант №2 (если он вообще безопасный): одноконтурный котёл (на обогрев дома) + газовая колонка
    Вариант №3: одноконтурный котёл+ бойлер косвенного нагрева.
    Заранее благодарю!
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    не Венев случаем?
    и я за этот вариант
  6. piloturist
    piloturist
    piloturist
  7. piloturist
    piloturist
    piloturist
    Спасибо! @oleg21au6, @Ayrat,
    Нормальный вариант: Buderus Logamax U072-24 + Drazice на 125л? или не в ту сторону смотрю?):)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сойдет...главное пусконаладку нормальную сделайте..не экономьте на ней.
  9. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Помогите пожалуйста определиться с выбором котла) Варианты:
    1. Viessmann Vitopend 100-W WH1D268
    2. Protherm Пантера 25 KOV
    3. MORA-TOP Meteor Plus PK24SK
    Спасибо всем откликнувшим) Желательно писать почему именно этот котел а не другой
  10. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Всем привет. Помогите с выбором котла, дом около 250 квадратов, двухэтажный деревянный реконструированный в начале 2-х тысячных. Стоит котел жуковский 29 квт уже как 15 лет, естественная циркуляция + стоит насос циркуляционный для очень холодной погоды. Встал вопрос о замене котла на энергонезависимый. Выбор пал на Медведя 30 TLO, хотя может надо смотреть уже 40 TLO, а также как вариант нравится Baxi SLIM EF 1.31. Посоветуйте оптимальное сочетание цена-качество.Спасибо.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Чем не устраивает бойлер например Bosch WSTB120?
  12. piloturist
    piloturist
    piloturist
    Возможно наивно, но подкупает гарантия 5 лет, против 2х бошевских...возможно ошибаюсь, но отсутствие ремонтопригодности в их посудомойках и ломучесть новых моделей через 2 года напрягают.
    А касательно Buderus, насколько я понял, это тот же самый Бош. теперь в ещё большем сомнении.
    Может подскажите альтернативную рабочую пару? При указанных выше параметрах
    Готов отдельно взять платную консультацию)
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  14. piloturist
    piloturist
    piloturist
    А по вашему мнению чем указанный бош будет лучше дражице?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    WSTB очень достойный вариант...красивый компактный и датчик бойлера в комплекте
