1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Еще есть энергонезависимые чугунятники у Термоны, Виадруса и даже Электролюкса.
    Качество примерно одинаковое у всех. Так что смотрите на ценник и наличие сервиса и запчастей.
  2. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ребят, не знаю в какую тему написать. Скажу здесь. Меня мучает вопрос т. к. автоматика нова сит дает возможность регулировать температуру помещения по датчику температуры, то вопрос как реагирует на это теплообменник? Не беру во внимание медные, а лишь стальные и в меньшей мере чугунные. Есть точка росы через которую не желательно чтоб теплоноситель перепрыгивал чтоб не испортить теплообменник, но котел нагнал температуру в помещении и остановился допустим на час, температура теплоносителя будет комнатной к моменту его включения. Как будет критичен данный режим для тепообменника?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Чтобы минимизировать, а то и вовсе исключить сие пагубное явление существуют довольно простые способы. Такие как задержа включения циркуляционного насоса до момента достижения определенной температуры теплоносителем или организация байпаса, настроенного на температуру выше точки росы...
    Кстати медные теплобменники страдают от конденсата ничуть не меньше чем прочие, сколько раз здесь выкладывали медяшки напрочь заросшие зеленью...
  4. Vicento
    Vicento
    Vicento
    Помогите с выбором котла!
    Вводных уже много.
    г. Спб выбор велик.
    Газопровод и Водоснабжение центральное.
    В проекте уже прописан настенный котел 24 кв. 2-х контурный.
    Дом 2-х этажный каркас 100км. Обогреваться думаю батареями. До этого обогревался электрикой, повсюду теплые полы.
    Готов предоставить любые вводные, заранее спасибо, за помощь.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Вопрос не совсем в тему.
    Планируется приобретение промышленной печи. В ней установлены горелки Riello BS3D. По отзывам пользователей данной печи с такими горелками неудобство в том что. Три режима у этой горелки: выкл., 1 и 2. И бывают моменты когда первого режима мало, а второго много. Идёт перерасход газа. Задал поставщику этот вопрос. Они предлагают установить горелки BS3M, с регулируемым потом газа (типа как на газплите).
    Как зарекомендовали себя BS3M,если у кого был опыт работы с ними?
    Возможен вариант горелок Weishaupt. Но поставщик отказал, мотивировав слишком высокой ценой.
    PS сжиженный газ.
  6. dnm
    dnm
    dnm
    Подскажите пожалуйста. У бабушки в деревне (Брянская область) уже лет 25 стоит газовый котел (обычный, напольный с дымоходом). Недавно приходили газовщики, сказали что по сроку эксплуатировать котел уже нельзя и нужно менять. Рекомендовали ставить либо Aton либо Сибирь. Сказали что в общем то почти одно и то же, и даже комплектующие подходят. Насколько надежны данные котлы? Или может быть есть что то получше за примерно те же деньги (19-24тыс.). Батареи в доме чугунные, система отопления по дому была разведена лет 50 назад.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А они чем то мотивировали это? Показали какие то бумаги, в которых написан срок службы котла?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Риелло - нормальные надёжные аппараты, в руках грамотного наладчика разумеется. Учтите только, что под Ваши нужды (модуляция мощности и работа на сжиженном газе) потребуется дооснащение горелки.
  9. dnm
    dnm
    dnm
    Честно говоря не знаю, но вопрос в данном случае не в этом. Его уже и сами думали менять, так как газ он жрет, как бегемот веники. КПД по моему в районе 30%.
    Не написал выше, котел нужен где то на 16квт
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Добрый вечер всем! Хочу в этом году закончить баню. Мордовия, на газу, площадь 30 м2, будет ТП и печь железная типа Скоропарки.
    В доме котёл Аристон с запасом мощности. Хотели до бани протянуть теплотрассу. Но сосед попросил перенести баню. Он тоже хочет строить баню, но живёт давно, у него единств место под баню. Вообщем, теперь баня на расстоянии 25 м, теплотрасса отпадает. Выбираю котёл.
    Вопросы: 1. лучше двухконтурный или одноконтурный и газ колонка?
    2. Думаю, купить Аристон 15 за 25 т двухконтурный и успокоиться. Но меньшей мощности котлов нет. На 30 м2 и Аристон 15?
    3. Какие отзывы про котлы парапетные Мимакс? Таганрог. Если его за 13000 и колонку.
    Все цены оптовые. Подскажите, пожалуйста. Строю одна. Спасибо форуму.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    В доме у меня Аристон двухконтурный. Т П, батареи есть, всегда тепло и экономно получается. Что- то ещё на него навешено, чтоб экономнее было. Дом 100м2. Плачу за газ за сезон 12000 в среднем. В сентябре топить начинаю, в мае заканчиваю. Довольна.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Имеете в виду что-бы горелка была для сжиженного газа, с соответствующими настройками? Или какое дооснащение?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Постановление №410.
    Там интересно расписано...
  14. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Имеется дом из газобетона 400мм D400 площадь 120м2 в стадии постройки одноэтажный. Планируется в этом году пустить отопление. В будущем планируется что под частью кровли будет помещение это добавит еще 40м2. ГВС раковина на кухне, умывальник и душевая кабина в с/у. Проживание три человека постоянное. ТУ по газу уже на руках дошла очередь до проекта поэтому встал вопрос об оборудовании.
    Тему изучил пришел к выводу что подходящий вариант одноконтурный настенный котел + бкн 120-150л, а теперь вопросы:
    1) Первое что все гуру тут советуют смотреть в сторону обслуживающих сервисных организаций при выборе марки котла. У нас город районного значения и тут нет таких организаций от слова вообще обслуживанием газового оборудования занимается только горгаз (да еще и заствяет с ними всех подписывать договор на обслуживание). До города Пермь где наверное есть фирменные сервисы производителей 200км. Правильно ли я понимаю что в такой ситуации без разницы какую фирму выбирать так как сами котлы +/- одинаковы ?
    2) Посмотрел что у нас продают из настенных котлов из тех фирм что имеют в этой теме неплохие отзывы это оказались Будерус и Бакси. Если у Будерусом мне все понятно U072 и нужно только определиться с мощностью, то у Бакси я так и нашел нормальной классификации (ну или отличий) кучи моделей (фортеч, маинфор, эко4, экофор, маин5, эко5...). Вопрос какой аналог от Бакси рассматривать чтобы он был прямым конкурентом (клоном по возможностям для Будеруса U072) ?
    3) Исходя из моих запросов по ГВС часто в теме писали что подойдет котел 24кВт. Вопрос правильно ли я понимаю что для площади (по максимуму в итоге 160м2 и бкн 120-150л 3 человека) подойдет и котел 18кВт такой есть у Будеруса и вроде у Бакси тоже или все же необходимо достаточен котел на 24кВт ?
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @TmsporT, В вашем случае можно взять котел 24 кВт и настроить его мощность на отопление на 18кВт,а по ГВС на полные 24 кВТ и будет вам счастье
