1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Ну а меня так все и проигнорируют?(
    Что повесить на стену (производитель) из турбированных котлов, при условии практически отсутствия доступного обслуживания и несколько проблемном электричестве? Чтобы отсутствие "навороченности" компенсировалось относительной простотой и стабильностью.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @borger,нет техники которой не требуется обслуживание. А так могу порекомендовать Buderus u072
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да нет, думаю не игнорируют... Просто исходные данные несколько сложноваты, для меня, во всяком случае...
    Лет несколько назад я бы посоветовал Вам Baxi Luna, пока они шли не особо замороченные - без цифрового дисплея... Тогда они были весьма непритязательны к качеству электричества, вполне хватало обычного стабилизатора типа Штиль, да и по ремонту-обслуживанию они были весьма просты. Но те времена давно прошли, да и с новыми котлами данной марки я не очень часто сталкиваюсь. Так что, увы, но Будерус или Висман Вам предлагать наверное не буду... Хотя...;)
  4. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    а что в луне изменилось и Вам не понравилось ? - только по делу прошу)
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Да и с новыми котлами данной марки я не очень часто сталкиваюсь.
    Так что мало мальской статистикой, на данное время, не обладаю.
  6. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    ммм я то думал есть реальные касяки знаете...
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Можно было бы, конечно, навыдумывать всякого... А оно надо?
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    У старых была проблема с сильным заужением трубки подачи от верхнего теплообменника, в зоне датчика подачи. Если вода была недостаточно чистая, то трубка в этом месте забивалась, со всеми вытекающими. Лечилось либо заменой трубки, либо вырезанием и последующим впаиванием куска перед датчиком. Как на нынешних не знаю...
  9. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Доброго времени суток всем форумчанам, пытался осилить эту тему целиком, не смог. Закрутилось колесо с подключением газа. Листал тему и в одном сообщении наткнулся на котел Buderus U052, почитал про него понравился, хотел сразу и бкн купить, но для испытания газа нужна, либо газовая плита, либо панель, поэтому бкн пока отпал. Дом 90м2 первый этаж-ТП, второй этаж мансарда- радиаторы. На первом и втором этаже- душ+ раковина, 4 человека будут жить. Вопрос в следующем: стоит ли покупать такой котел (цена 52000р.) или можно купить что-то подешевле. В будущем думал прикупить пульт RC300 и поставить на кухне. Дайте совет пожалуйста.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы правы, можно-но тогда надо чтобы было всегда идеальное давление газа ввше 1,3мбар.
    С зависимыми такого головняка нет, но тут опять вы правы-нет света и нет ничего...
    Единственное что может утешить у завистмого потребление 4Вт.
    В общем смотоите сами...
  11. superkonst
    superkonst
    superkonst
    Господа, доброго времени суток. Подскажите (И просветите новичка пожалуйста)
    Т. З. так сказать. Дом первый этаж 72 м2, мансарда еще 72.
    Статус дома - сильно удаленная дача, с прицелом на зимнее проживание, преимущественно на первом этаже (На втором наверно отопления и вовсе не будет, или будет но сильно в отдаленной перспективе). Территориально - Брянская область, Суражский район.
    Требуется отопление плюс ГВС как летом так и зимой.
    Знаний нет совсем. Сам делать в общем и не планирую, хотя все может быть:( А котел выбирать надо. Территориально котел наверно поедет из Санкт-Петербурга, тут вроде выбор больше и время есть.
    Подскажите пожалуйста, что стоит брать.
    Двухконтурный котел, или одно контурный и газовую колонку. нужен ли таинственный БКН. Какой мощности, настенный или напольный. Какой фирмы смотреть, если денег как-бы нет, и что больше распространено в регионах?
    Что ему (им) нужно для работы? Хватит "гофры" за стену, или сооружать полноценный дымоход. Как лучше реализовать приточную вентиляцию чтобы не выстуживать дом? Стоять будет в отдельной небольшой выгородке в доме.
    P. S. Осложнения. Это дом родственника, а он деревенский мужик старой закваски. :( (Нахрена заморачиваться и так сойдет, все живут и нехрен выпендриваться. Ты что инженерик что-ли? Вот и иди отсюда.) И переубедить его с этих позиций весьма сложно. Поэтому чем проще и дубовее агрегат, там лучше, в ущерб размеру, в ущерб кпд, в ущерб удобству. Можно вообще без автоматики, если такие есть... Да хоть древнее БУ, главное чтобы работало и прощало косяки.
    Ибо разгребать потом все это когда-нить предстоит мне, если не сгорит от его решений и помощи местных "умельцев"...
    Заранее спасибо.
  12. gipsdz
    gipsdz
    gipsdz
    Немножко не понял, чтобы работал комнатный термостат, нужно давление выше 1,3 или чтобы энергонезависимый в принципе работал?
    Разница между TLO и PLO и другими энергозависимыми только в том, что у первого напряжение для открытия горелки берется от термопары, а у второго от внешнего питания? Сам довольно долго намучился подбирать нужное положение термопары у уже стоящего TLO, так как на оригинальном месте напряжения было не достаточно. То есть даже небольшого бесперебойника должно хватить надолго.
    Я почему-то думал, что там все существеннее и чуть ли циркуляционный насос встроен. :|:
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В тлошке стабильная работа термогенератора зависит от давления газа...
    А на чугунных насос как бы обязателен.
  14. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    ну если напрячься - можно осилить 12к. Но будет ли он оправдан в условиях "дачного" проживания?
  15. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Ну тут какая ситуация... в 80км есть вполне приличный выбор любых запчастей) А по месту есть какие то умельцы, вроде как лицензированные, которые, со слов продавцов, вполне придут на помощь. Но просто не хочется этим умельцам давать слишком сложные для них задачи.
