1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вот не заметил я " резкого снижения качества бойлеров Дражице в последние 2-3 года"... так что такие заявления "экспертов" считаю обычным "черным пиаром"...
    Если хотите нержавейку - берите Бакси премьер, не хотите переплачивать за нержавейку - тогда берите Дражице. Но учтите, что перевозить его надо строго в вертикальном положении!
  2. серж-семенович
    серж-семенович
    серж-семенович
    спасибо большое! ... сам подумал о пиаре...
    ...раз уж откликнулись ... еще вас потревожу ... если вы не против ... а что скажете о хайду ? и что получше все таки ..
    пс. поясните пжста почему нельзя перевозить горизонтально ...а то я собирался как раз сам забрать... и учитывает ли это служба доставки ...вертикальную транспортировку ... заранее благодарю...
    псс ... бакси все таки в два раза дороже ...
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    При горизонтальной перевозке корпус бойлера начнет "работать на изгиб", что чревато внешними мини-вмятинами корпуса (это полбеды) и трещинами эмалевого покрытия внутри резервуара (а вот это уже крупная "задница").
    Ничего не скажу... ни "за", ни "против"... пару раз видел их на объектах и все... а с Дражице знаком уже лет 10, поэтому у меня есть основания доверять этому производителю.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Для луны - комплект из мотора трехходового и датчика температуры. Рециркуляция возможна, патрубки на бойлере есть.
  5. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Спасибо!
  6. серж-семенович
    серж-семенович
    серж-семенович
    большое спасибо!
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Avvava, можно.
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Выбираю настенный газ-котел до 15 кВт, двухконтурный (теплообменники отопол-вода отдельно, не турбированный с естественным забором воздуха). Дом сип на 100 м. кв одноэтажный. Все потребители гор воды имеют общую стену с котельной. Отопление аллюм. радиаторы.
    Спасибо.
  9. crush04
    crush04
    crush04
    Ярославль
    Товарищи, здравствуйте!
    я дико извиняюсь перед вами всеми, но все 9 тем я освоить не смог.
    пытался, но увы... а котел выбирать надо.
    итак, буду благодарен за помощь в выборе котла и БКН для двух домов из газобетона, стена у обоих 500 мм, 2 этажа, 250 кв. м., отопление теплый пол+радиаторы, один дом мой, один - шурина.
    шурин не прочь немного съэкономить, у меня в приоритете надежность и комфорт.
    в обоих домах дымоходы шидель 160 мм. газ, эл-во 15 кВт 3 фазы. Ярославль.
    я предварительно остановился на buderus logano g124ws, шурин на протерме, модель не выбрал. в обоих вариантах плюсоим бак косвенного нагрева, у шурина 150-200 л, у меня 300 (у меня семья больше).
    вопросы: оптимальны ли марки котлов? какие модели котлов какой мощности предпочесть? какие выбрать БКН? на что еще посоветуете обратить внимание? использовать ли антифриз? ставить ли на резерв электрокотел? если да, то какой?
    огромное всем спасибо заранее!
  10. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Если выбирать между бош 6000 и эко 4s бакси, на каком остановиться? и почему? Чем больше читаю...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не оптимальны но будерус получше в плане наличия штатной автоматики для управления ТП
    если дом не дырявый Вам вполнеб хватило настенника...на 28кВт...ну уж если прям совсем холодно то можно и вайлант на 36кВт..тоже настенник.
    если котел 28-36кВт, то на 200л бойлера за глаза...больше не надо...главное обвязку его нормально сделать не заузив диаметры труб.
    категорически нет...Вы же там жить будете..и врядли будете дожидаться пока температура к доме упадет до точки замерзания воды.
    ну в принципе можно...но я б лучше тогда ещё один газовый поставил...дешевле в эксплуатации будет...если электро то протерм скат конечно...;)
  12. crush04
    crush04
    crush04
    Ярославль
    благодарю!
    1. если эти марки неоптимальны, то что бы выбрали вы?
    2. дом построен с максимальным вниманием к качеству, думаю, будет теплым, да и толщина стены взята с запасом намеренно. почему настенник лучше? я так понял, что напольник - вполне себе достойная вещь, надежная и ремонтопригодная. не?
    3. я так и не понял, а в чем косяк антифриза? жить-то мы там будем, но отпуска...
    4. протерм какой модели взять? их там несколько газовых напольников...
    5. на резерв еще один газовый не вариант - дымоход один.
  13. Slavss
    Slavss
    Slavss
    Добрый день всем
    Надо выбирать котел для ТУ... а так как с газом до сих пор дела не имел, то естественно масса вопросов. Хоть и перечитал чуть ли не все темы выбора тут. Проекта еще нет, но марку для ТУ надо...
    дано: дуплекс в ближайшем МО, 2 этажа, общая площадь 130 кв. м. Газосиликат, утеплитель, кирпич
    ПМЖ, 4 человека.
    1 этаж теплые полы (метров 25-30)+ радиаторы, 2 этаж - радиаторы
    2 санузла (душ кабина+ раковина и ванна+ раковина) и кухонная мойка
    Отдельная котельная по проекту есть. Дымоход есть. (трубы типа из шифера внутри проложены)
    Соответственно вопросы
    1. Одноконтурный котел+БКН естественно. БКН хочется 200 литров, так как есть любители поплескаться... Хватит ли на БКН 200 литров котла с мощностью 24 квт? Ибо на отопление и этого так понимаю много.
    2. Настенник (такой мощности напольник так понимаю смысла не имеет особо)?
    3. Все таки атмосферная горелка или закрытая? Голову сломал уже... вроде если есть дымоход, то можно и открытую. А какие есть минусы у нее по сравнению с закрытой и какие плюсы?
    4. Непосредственно выбор котла. Пока что приходит на ум
    Если атмо, то:
    - Buderus Logamax U054-24
    - Vaillant AtmoTEC Plus 240/5-5
    Если с закрытой камерой, то
    - Buderus Logamax U072-24
    - Buderus Logamax U052-24 В чем преимущество перед 72-м?
    - Vaillant TurboTEC Plus 242/5-5
    Что посоветуете?
    Ну и по БКН совет нужен...
    пока список на 200 л.
    Logalux SU 200/5 - а какая у него мощность кстати, найти не могу
    Ariston Magnesium BC2S
    BAXI PremierPlus (тоже странная мощность 2,7 указана)
    Или вообще какую-нибудь дражице смотреть?
    Заранее спасибо за советы-ответы
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    2,7 кВт наверное, то это мощность электротена, данный электротен можно установить как опцию. Мощность всех змеевиков в Premier Plus'ах 30 кВт.
  15. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Добрый день. Прошу помощи чайнику.
    Двухэтажный дом, ~130м^2 отапливаемой площади, плюс возможно протянем ГВС в маленькую баню, находящуюся внутри пристроя к дому. Семья 3 человека, в перспективе пополнение. Летом будет газификация.
    Вода очень жёсткая (Перм. край).
    Выбираем котёл. Сначала хотели двухконтурный протерм (такой стоит в доме родителей, понравился). Потом почитали, что, возможно, будет лучше связка одноконтурный котёл + бойлер. Меньше проблем с накипью, да и душ хочется принимать без перепадов температур.
    Ориентировочная мощность 24кВт.
    По проекту газоснабжения предусмотрен настенный котёл, хотя мы не против и напольного, думаю у газовиков не возникнет трудности подредактировать проект.
    Прошу подсказать оптимальную связку. Городок провинциальный, с запчастями и ремонтом туго, квалификация местных газовиков/слесарей/монтажников оставляет желать лучшего, поэтому нужно что-то более-менее неломучее и ремонтопригодное.
    По бюджету скажу так - двухконтурный протерм за 40т.р. тянули, а связка протерма котёл+бойлер выходит под 70-80 т. р., что уже для нас дорого.
    Заранее большое спасибо за полезые советы!
