1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Greenfeild, одноконтурный котел+БКН в районе 50 т. р. в любом случае. Из BAXI посмотрите Eco 4s 1.24F, бойлер Premier Plus 100 (нерж,10 лет гарантии, без анода)
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Останавливайтесь на том бренде, на который найдете хороший сервис. По потребительским характеристикам эти котлы не отличаются.
  3. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    А какие-то дополнительные вещи нужны для того чтобы сдружить их? Клапаны и т. д.
  4. Арамболь
    Арамболь
    Арамболь
    Здравствуйте ! Подскажите, будьте добры, какой котел выбрать.
    Дом рубленный, 24диаметр бревна, полы и крыша утеплены будут в 200мм ,площадь 140кв.м. ,полтора этажа, два сан/узла,две душевые кабины, мойка на кухне, проживание 4х человек.
    У меня лично голова уже взрывается с этими котлами, а проектировщики торопят принять решение. Очень хочется настенный с турбой (так неохота еще лишнею дыру в крыше) но есть такие нюансы, в воде избыток железа, есть, пусть редкие, но перебои эл/энергии, а соседи говорят, что прошедшей зимой, сутки сидели без газа из-за низкого давления (если я правильно их поняла). сервисных служб полно, так что вроде не должно быть с этой стороны проблем. помогите пожалуйста! выбрать и экономичный и достаточно надежный вариант!
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Нужен комплект KHG 71409631
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    одноконтурный котел 14-24 кВт + БКН 150-200л. Я чуть выше писал про подобный вариант из модельного ряда BAXI.
    полифосфатный фильтр
    бесперебойник или генератор. Если живете не постоянно, то можно антифриз залить на худой конец.
    Вот это уже хуже. При отключении газа котел встанет в ошибку, требующую ручного перезапуска.
    За сутки без отопления зимой дом Вашей площади остынет на 10-15 градусов, если, конечно, он не совсем плохо утеплен.
  7. Арамболь
    Арамболь
    Арамболь
    BAXIСПб спасибо Вам, не поняла вот; котел с принудительной вытяжкой? и если да, то мне архитекторша не советует, она ее ставила у себя, говорит, что сильно мокнет стена. Но неужели ничего от этого нет? еще раз спасибо Вам огромное!
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Бред
  9. Арамболь
    Арамболь
    Арамболь
    Простите, не поняла?
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Бред несет ваш архитектор,при правильном монтаже ни чего, ни где, не мокнет.
  11. Арамболь
    Арамболь
    Арамболь
    Думаю Вы правы! сейчас созванивалась с монтажниками, они тоже были удивлены, говорят, что скорей всего просто не правильно ей сделали.
    вот теперь почитала и мечусь между двумя фирмами; Бакси и Будерус) ко второй тянет на подсознание) немцы все таки (сужу по авто) не подскажите?
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Нет, не подскажу, но себе буду ставить будерус:aga:
  13. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Арамболь, чуть ранее писал свои мысли по поводу того что мне выбрать и варианта два Будерус 072 или (как тут подсказали) Бакси эко4с. Вот тоже пытался найти тут ответ что из них предпочесть но не дают ответ)
    Сам нашел только что для соединения с БКН в случае с Бакси нужно приобретать дополнительно трехходовой клапан, а в Будерусе вроде бы он встроенный сразу. Вроде как еще есть у кого то из них "автоматика для теплых полов" (точно не скажу как называется функция). Для себя пока остановился на Будерус072, но все еще пытаюсь найти чем они отличаются вдруг что упустил
  14. Арамболь
    Арамболь
    Арамболь
    TmsporT если появится какая инфа, напишите пожалуйста!
  15. Борис_Ко
    Борис_Ко
    Борис_Ко
    Прошу совета. Желаю заменить Дон с 32 горелкой. Дом 1 эт., 50 кв. м, каменный - сухоположенный, примитивная русско-цыганская открытая СО, вода жесткая, ограничен габаритом по глубине - до 700 мм., г. Шахты Ростовской обл. Хотелось бы: напольный, чугунный, двухконтурный (расход горячей воды не менее 9 л/мин), по возможности знергонезависимый (не обязательно), до 50 т. руб.
