1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @golicov777, в личку написал
  2. dumax
    dumax
    dumax
    @SaechkaRu, для вас гораздо важнее определиться, двухконтурный вы хотите котел и получать проточный нагрев воды или одноконтурный и накопительный бойлер
    если котельная еще не запроектирована, советую одноконтурный котел и бойлер - у вас 3 санузла и кухня и двухконтурный котел будет плохо справляться с приготовлением такого объема горячей воды
    двухконтурный котел забивается отложениями из воды, если вода плохая - то очень быстро
    в общем случае, у котла должен быть нержавеющий теплообменник и широкая модуляция мощности, у бойлера - большой объем и нержавеющий бак
    котел Baxi LUNA Platinum+ 1.32
    бойлер Baxi Premier Plus 300, в случае очень уж большого расхода горячей воды - можно два
    это не эконом решение
    если вы что то знаете про свою будущую котельную и\или у вас есть примерный бюджет - давайте, тогда уже как то понятнее будет
    а если мыслей никаких нет, в голове только сумбур, а в деньгах не очень ограниченны - берите мой вариант
    мощность нужно в 9ти случаях из 10 считать по горячей воде, а не площади отопления
    чтобы система могла обеспечивать одновременно два душа и мойку посуды, вам мощность проточного нагревателя нужна, как для отопления 500 м кв:)]
    котел такой дикой мощи в чисто отопительном режиме будет часто включаться/выключаться, что не есть хорошо, особенно это будет заметно осенью и весной
    приведенная мною комбинация будет зимой работать вообще почти без перерыва, минимальный режим от 4квт, в моменты расхода ГВС система выходит на мощность 30+квт, при том, что у вас доступно, даже с одним бойлером, около полутонны воды для мытья 45 градусов
    у вашего дома будет горячее мощное сердце, работающее плавно и достоинством, а не пукалка для экономных европейцев, простите за такой не техничный ответ:)]
    чуть не забыл, baxi я не продаю
    просто они самые дешевые с заданными параметрами
    более именитые европейцы еще дороже
    и как это не банально звучит, проектировщики и монтажники котельной должны быть вменяемыми, чтоб не переусложнить систему и вообще не напороть лишнего, сам по себе котел не гарантия успеха
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ни у кого из перечисленных пока такой функции нет..обещали у будеруса..но это вилами по воде...:(
  4. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
    С бюджетом проблем нет - рассматриваем любые варианты (но не запредельные, ессно).
    Муж хотел двухконтурный, т. к. не хочет ставить бойлер - мы на постоянной основе пока что не будем там жить. Его в бойлере смущает то, что в наше отсутствие он будет постоянно подогревать воду.
    Ситуация по дому такая: у нас есть квартира в городе, где дети ходят в школу. Но не очень далеко от города строим коттедж, где планируем проводить лето, зимние каникулы, просто выходные зимой и т. д. В перспективе (когда дети закончат школу) рассматриваем вариант постоянного проживания в доме.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, необязательно, решается - программно.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    это вообще не проблема, если вы не собираетесь морозить дом зимой, а поддерживать в нем плюсовую температуру (99 процентов, что так и решите) - все теплопотери из бойлера будут отапливать дом, а не улетать в никуда
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Исходите из того, что сколько лет еще дети будут ходить в школу. Если 5, то берите двухконтурный. За это время котел Вам надоест).
    А потом, когда будет пмж или присплсобитесь, или возьмете другой с бойлером...
  8. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
    Всем спасибо за советы! Взяли одноконтурный все ж на 24 кВт. Теперь надо бойлер купить.
  9. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Подскажите какой котёл взять, дом 270м, утепления нет, стены 2.5 кирпича. Сейчас стоит два напольных советских котла, без управления и автоподжига. Обычно работает один котел, если на улице менее - 15, приходится включать второй. Проблема в том, что топит он всегда одинаково и в холод прохладно, а в теплую погоду жарко. Никаких артикулов на них нет, замерил расход газа одного котла в час - 3 куба. Прикинул, что это где то 24квт. Хотелось бы, чтобы он еще и воду грел без участия электробойлера, бойлер есть, но он используется только в летнее время. Главное конечно это автоматическое поддержание температуры носителя. Пока рассматриваю Proterm 40, посоветуйте.
  10. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Подскажите из этих двух одноконтурных котлов какой выбрать, по запчастям и сервису проблем нет. 1. бош газ 6000. 2. аристон class x 28. дом120 м2. теплый пол частично. и радиаторы под вмеми окнами?
  11. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    И еще подскажите бойлер подойдет на 140 литров или на 200 взять, в семье 4 человека два санузла и на кухне мойка.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  13. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    А по котлам подскажите, есть ли какие нибудь существенные отличия или это котлы примерно одинаковые?
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите есть ли двухконтурные атмо котлы с разной максим мощностью на отопление (12кВт), а на ГВС (24кВт)? Цифры условные.
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @ухта45,практически все современные котлы имеют моделируемую газовую горелку, и можно настроить мощность котла на ГВС 100%,а на отопление на ту мощность которая вам нужна (в разумных приделах) так, что вам нужен котел на 24 кВт.
