1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    именно так
  2. Ruslan_Shi
    Ruslan_Shi
    Ruslan_Shi
    Добрый времени знатоки! :)
    Буду рад совету в подборе газового котла для дома
    Исходные данные:
    -160 кв. м
    -стены пенобетон 40 см, 5 см пенополистерола, облицовочный кирпич
    -первый этаж теплый пол+радиаторы (возможно); второй этаж радиаторы
    -проживание 5-6 человек
    -регион Татарстан, Казань
    Пока взгляд падает на одноконтурные котлы. есть возможность установки напольного
    Так же хотелось услышать советы по подбору БКН для ГВС (ванная, душ, 4 раковины)
    Спасибо! :hello:
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Ruslan_Shi, одноконтурный настенник 24 кВт либо напольник также не более 24 кВт и БКН на 150-200л (лучше из нерж)
  4. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Стою перед выбором системы для загородного дома. Подскажите, как организовать отопление+гвс при хреновом качестве воды и не большом бюджете?
    Продавец посоветовал двухконтурный котел и выставить на контур гвс максимально требуемую температуру, а не максимально возможную для котла.
    Следующий продавец посоветовал двухконтурный котел + электрический водонагреватель зацепленный каким то хитрым образом на контур ГВС.
    В общем после консультации с продавцами еще больше вопросов)
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    2 раз пишу и полный игнор
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @golicov777, а не большой бюджет - это какой?
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Вам же ответили выше
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Одноконтурный котел + БКН. При хреновом качестве воды это пожалуй самый лучший вариант, про двухконтурный котел-забудьте.
    Ну или делайте систему подготовки воды (совсем не бюджетно)
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите двухконтурный котёл из Baxi для квартиры площадь 56м². Точнее определиться в линейке этих котлов. Который для квартиры именно взять. Вода жёсткая поэтому битермик наверное отпадает? Можно ещё что то из Immergas. Спасибо.
  10. Ruslan_Shi
    Ruslan_Shi
    Ruslan_Shi
    А кто что скажет о котлах лемакс?
  11. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    И все таки что выбрать бош или аристон. Может какие то болячки или особенности есть подскажите?
  12. gazovik71
    gazovik71
    gazovik71
    adidas452017, Возьмите котел Baxi Eco-4S 10 F. В данном котле как раз раздельные теплообменники. Котел Immergas не посоветовал бы.
  13. gazovik71
    gazovik71
    gazovik71
    Ruslan_Shi, а что Вы хотите услышать о котлах Лемакс? У этих котлов широкая линейка, есть как настенные, так и напольные котлы. Производство находится в г. Таганрог
  14. gazovik71
    gazovik71
    gazovik71
    Bublinof, если выбирать между этими котлами, то я 2-мя руками за Аристон. 1) В обслуживании дешевле, чем Бош; 2) Срок эксплуатации выше; 3) Аристон дешевле по стоимости
  15. MiXoNb
    MiXoNb
    MiXoNb
    Подскажите по выбору котла. Будем ломать печку и зарывать газгольдер для старого деревянного дома. Постоянно проживает 2 человека, водоразбор - кухня + ванна. Один этаж, отапливаемая площадь 55м2. Утепление только на чердаке - 15см опилки, стены 25-20см бревно+сайдинг. Зимой за ночь остывает где-то с 21 до 16 град. СО планируем "ленинградку" на алюминиевых батареях. Пока советуют Buderus u052 24кВт + бкн 100-150л+пульт. Не будет ли тактовать котел на мин. мощности в 8кВт, при отоплении на такой площади, или лучше u072 18кВт взять, там 5кВт минималка, в ущерб ГВС.
