1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Ruslan_Shi
    Ruslan_Shi
    Ruslan_Shi
    @gazovik71, интересует услышать мнение о ленийке Premium, рассматриваем вариант напольного одноконтурного котла. В интернете нашел много противоречивых друг другу отзывов.
  2. segwan
    segwan
    segwan
    Добрый день,
    Подскажите, помогите определиться, площадь дома около 150 кв по полу, с мансардой, на каком типе котла лучше остановится напольном или настенном?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    лучше настенный
  4. segwan
    segwan
    segwan
    Почему?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    дешевле, легче, экономичнее...
  6. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Для столь малой площади лучше двухконтурный котёл. Мощности хватит с лихвой, котлы имеют больше ступеней защиты и у них выше надёжность.
    И зря вы отказываетесь от теплотрассы, с нормальной теплоизоляцией она не будет терять много тепла, а стоить всё равно будет дешевле целого котла.
  7. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @ВиталийКрас85, спастбо за мнение. Сам выбираю из этих двух фирм не подскажите в чем именно преимущества Будеруса над Бакси если исходить из того что сравниваем одинаковые модели от этих фирм ?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    U072-18 + бкн WSTB120
  9. milolo
    milolo
    milolo
    Добрый день,
    Уважаемы спецы и пользователи, прошу помощи с выбором котла. Неделя на форуме +3 захода в мособлгаз и иже с ними ясности не внесло.
    Данные:
    дом для ПМЖ, 163 кв. 2 этажа+мансарда. Все планируется отапливать. Теплых полов нет. 2 С/у на 2 этажах (душкабина на 1 и ванная на втором). Кухня в противоположном конце от котельной. Схема ниже. Проживание 4 чел+гости. Одновременное пользование всеми 3 точками (кухня и 2 с/у).
    Отопление газовое.
    Вопросы (пока основные):
    Одноконтурный или двухконтурный?
    На что обратить внимание при выборе (кроме обслуживания)?
    В горгазе склоняют к 2-х контурному котлу (но не настаивают). Исходя из эксплуатационных свойств я склоняюсь к одноконтурному.
    Обслуживают почти все здесь обсуждаемые модели.
    Спасибо
  10. milolo
    milolo
    milolo
    Уточнения по дому)
    МО, рузский район, материал - бревно+утеплитель. Вентиляции нигде в доме нет (придется делать, поэтому диаметр отверстия лучше меньше и проще).
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Без или...28кВт и БКН на 150-160 литров.
  12. milolo
    milolo
    milolo
    Спасибо. А на счет моделей, как я поняла, без разницы, главное, чтобы обслуживание было? В одном ценовом коридоре они все +/- одинаковые? (бюджет до 100тр)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...ну и если какието хотелки по автоматизации, комфорту, то надо смотреть у какого производителя это есть штатно.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1 - Одноконтурный мощностью 24-28 кВт + бойлер косвенного нагрева литров 100-125 (если ванна стандартная, а не угловая литров на 250-300).
    2 - Если это "дом выходного дня", то заранее прикиньте варианты оповещения и/или дистанционного мониторинга. Соответственно и модели подбирайте с учетом этих пожеланий.
  15. milolo
    milolo
    milolo
    Спасибо, дом для ПМЖ. А если ванна угловая, то объем бойлера по ней ориентировать? Вряд ли каждый день буду в ней нежиться)
    oleg21au6
    Я сейчас даже примерно не могу представить, какие хотелки могут возникнуть в процессе жизни/эксплуатации (точнее она есть и всего одна - беспроблемная и бесперебойная работа на 5+ лет). Может еще оповещение какое-нибудь о сбое в работе.
    Если есть советы по комфорту - внимательно выслушаю и приму с огромным удовольствием
