1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @VladSher, подскажи как практик у
    Котел газовый настенный Bosch WBN 6000-24 H, одноконтурный
    Стоит насос Wilo-насколько он надежен и хватит его на срок эксплуатации котла лет 10-15? Или лучше выбирать котел Bosch более дорогой с насосами Grundfos, например модель 4000
    Bosch ZSA 24 - 2 A
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А атмосферники не нормальные?
    Кричать, шумят и матерятся во время работы, как психи в дурке.
    Бьются корпусом об стену и постоянно спорят с хозяевами. :)]
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Это нужно у сервисников спрашивать. Насколько я знаю Wilo не менее именитый производитель чем Grundfos. Ну и опять же... поменять в случае чего насос не так уж и сложно и дорого.
  4. id1868147
    id1868147
    id1868147
    А почему коаксил должен быть шумный? Сейчас стоит у меня в доме 200+ м. Wolf FGB-35 в купе с бойлером косвеного нагрева, по дому сделаны теплые полы на первый этаж и остальное отопление. также две ванные комнаты правда + еще одна ванна Остальное также как и у вас. Систему запускал проверять и ни какого шума не услышал в целом - вода порой из крана шумнее проходит. Помещение для котла отдельное под лестницой. В целом очень доволен.
    Ответ на ваш вопрос - скорее всего неукротимый прогресс)
    И не смотрите, на то что данный котел одноконтурный - при правильной установке и не большом доп оборудование нет ни какого прерывания между обогревом и горячей водой. Всегда есть хитрости благодаря которым можно не д. жи сэкономить. По обслуживанию за столько долгую практику что мастер ставил 15+ лет (мой знакомый) На эти котлы жалоб не было - пару раз обслуживал и просто перенастраивал ленивым хозяевам блок управления - не все любят читать инструкцию и думать :))
    Я понимаю, что есть котлы по стоимости дешевле и даже обсуждают их дальнейший ремонт, что он не дорог, но лучше уж взять вещь один раз и не думать потом о том где и как ее подешевле почитнить. (Цитата: ..."не столь богатые. чтобы покупать дешевые вещи")
    Выбирайте коаксиалку и с баком косвеного с объемом от 100 литров для комфорта. И котел от 24 кВт, чтобы он работал не на пределе, так гораздо дольше проживет.
  5. gazovik71
    gazovik71
    gazovik71
    Ruslan_Shi Линейка котлов Премиум у Лемакса похожа на котлы таких марок, как Данко и Siberia, где стоит популярная итальянская автоматика и итальянская "не убиваемая" горелка. Разница между ними только в том, что у ростовского котла толщина бака 3 мм, но и гарантия 2 года. У Данко тоже гарантия 2 года. Котлы работают хорошо. Из поломок только замена датчика и термопара, максимум газовый клапан SIT. Главное не раздуть бак при подключении)
  6. id1868147
    id1868147
    id1868147
    Если я не ошибаюсь вся техника бош уже давно у нас в России производится? или остались еще некоторые приборы из германии? Сужу просто по личному опыту лет 10 назад брал стиральную машину чисто из германии и по сей день служит - тестю отдал. а вот не давно годик назад взял блендер бош (согласен вещи разные) но сам факт доверие марки - через 8 месяцев сгорел в сервисе сказали что это был скачок и бла бла не распространяется гарантия и все. (Само собой кому как повезет. НО в России кроме военной техники мало что научились делать нормально (а жаль.
    У вас котел где произведен? А бойлер косвеного нагрева какой у вас стоит? Я правильно понимаю это модель - конвекционная? Не рассматривали конденсационные котлы?
    Мне просто интересно ваше мнение.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага...именно так..как психи в дурке. ...вот реально сравнивал шумность настенных атмосферников..несколько марок наблюдал ...и шумность турбиков с хорошей шумоизоляцией...так тише турбики работают...
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @id1868147, пока еще ни чего не стоит. А потому тут и разговоры веду. Выбор такой: котел одноконтурный турбо 24 кВт и БКН на 100-140 литров. А вот модель какую этих кстройств еще не выббрал. Конденсационный смотрел, но там баки 60-80л и они двухконтурные и не нашел отзывы практиков кто ими пользуется.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может быть, может быть.
    Но это не принципиально, т. к. есть
    СанПиН 001-96 (п.п. 4.1)
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Шумность атмосферников сильно зависит от правильности монтажа дымохода.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ошибаетесь, в продаже в основном турецкой сборки котлы.
    Немецких вроде уже не продают в России.
    С ней тоже проблемы бывают.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага! Глохнет прямо на площади. Красной.
    В былые времена маршалы и генералы, уже не говоря о полковниках и нижних чинах, сами бы, в ручную, до Васильевского Спуска, наперегонки бросились бы толкать эту технику. А сегодня, ну не работает и не работает ну и хрен с ней с этой техникой, ракетой, спутником, подлодкой. Наоборот чудненько, можно ещё больше бабла с бюджета стрясти, на доработку.
    Посмотрим как в этом году будет. Недолго осталось.
  13. alllotropia
    alllotropia
    alllotropia
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста хватит ли насоса grundfos 25/6 встроенного в котёл на такую систему отопления и гвс: бкн 150л, 5 радиаторов, 4 контура тп по 65 м. Дом одноэтажный. Система тёплых полов на RTL клапанах.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не хватит.
  15. Awas61
    Awas61
    Awas61
    Уважаемые форумчане!
    Изложу суть. Есть двухэтажный дом 200м2 (1эт-104, 2зт-96). 2-й этаж - гостевой, отапливается по минимуму, включается только когда гости приезжают. Постоянно в доме проживают 2 человека.
    В данный момент отопление прямое электричеством - радиаторы и теплые полы, горячая вода-бойлеры в месте отбора. В самый холодный период, за три года наблюдений (январь 2016, температура -30град) расход был 7,2кВт/час электричество +3,5кВт/час газ. Итого: 11кВт/час.
    Сейчас подводят природный газ. Планируется сделать радиаторную систему отопления и горячего водоснабжения. Теплые полы остаются электрические.
    Вопрос: следует ли выбирать котел исходя из площади и брать 24-28 кВт, или достаточно 14-16 квт.
    Предполагается применить одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева на 150л.
    Какой котел и бойлер посоветуете?
