1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А чем не устраивает? Может работать с антифризами (для сохранения гарантии не любой, но тем не менее), можно поставить дистанционное управление и мониторинг, нижний предел напряжения в сети около 165Вольт.
    А что вас смущает в дачном проживании?
  2. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Да не то что бы не устраивает...) Просто, как я понимаю, это достаточно "нежный" котел, рассчитанный на не сильно спартанские условия. То есть для домов "определенной ценовой категории". Ну и подозреваю, что все доп. материалы к нему, в сочетании с самим котлом, накапают на изрядную сумму. А вот это не сочетается с именно дачным проживанием)
    Ближайший сервис в 80км, если верить сайту. Может конечно из местных у кого лицензия есть...
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Borger, 165В - это нежный котел? Работа с антифризом -это нежный котел? Есть котлы к которым не нужны доп. материалы?...
    Что в вашем понимании брутал для дачной жизни? Хотя бы в общих чертах
  4. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    ну я с ним лично не сталкивался. Так что если наговариваю - готов перед ним лично извиниться) Я подразумевал скорее не бруталов, а дубовые мясорубки, в которых и ломаться то толком нечему. А если что-то и сломалось - достаточно открутить пару-тройку болтов, выкинуть одну деталь, прикрутить на её место новую ценой тысячи 1,5 максимум... и хоп - всё работает. И никакой наворо
    ченной электроники.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ну не бывает таких! Если только дровяная печка! ;)
    А U072 и правда способен на многое!
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Borger, да можно и мясорубку... Вот только допов к ним не меньше и на круг цена может приблизиться или даже превысить...
    Берем дубовый газовый, например, Печкин+дымоход метров 5 и желательно утепленный+насос и обвязку+расшир бак группа безопасности+ разной кривости монтаж + на воду водогрей и тд и тп
    Но вы уверены в своих силах если что его отремонтировать? Сливать/заливать, а через несколько лет удивиться что он не дай бог проржавел?
    Не, выбор ваш, вам на этой даче жить то...
  7. dimind
    dimind
    dimind
    Добрый вечер, стою перед выбором газового котла.
    Исходные данные: дом 1 этаж+мансарда, общая площадь 330 метров, стены газоблок 200мм+100мм минвата, крыша 200 мм минвата, площадь остекления в пределах 10%, два сан. узла (снизу душ, наверху ванна), в котельной сделан дымоход 160 мм, отопление батареями. Территориально: окрестности Обнинска.
    Почитав тему, понял, что при одновременном использовании душа и ванной двухконтурника скорее всего не хватит, поэтому одноконтурный+ бойлер. Дом в ближайшее время будет использоваться в режиме "зимней дачи", поэтому хотелось бы удаленное управление+ мониторинг.
    Ну и традиционные вопросы: какую мощность взять, производитель, есть ли смысл брать 2 в 1?
    Всем заранее спасибо за ответы.
  8. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    А какова же его реальная цена сейчас? Примерная. А то в инете информация слишком разная, а до города добраться в ближайшее время возможности нет.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При первом заполнении бойлера и первоначальном нагреве.
    Входная вода 10 градусов.
    Греем где-то до 45.
    При мощности 24 кВт
    Минут 15-20.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не знаю, около 30, плюс-минус
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да считали тут, где-то! Искал закладку, не нашёл. Вышло в районе 20 минут.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ortodox, я не про время нагрева ;)
  13. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Ну тогда, с учетом тут услышанного, вполне интересный вариант.)
  14. m357
    m357
    m357
    Помогите выбрать котел.
    Общая площадь 280 метров + помещение бассейна 70м = 350м
    Помимо теплого пола, батарей и воды, нужно греть бассейн (примерно будет 30 кубов воды)
    Какой мощности котел купить? Напольный или Настенный с закрытой или открытой камерой? Конденсационный или обычный?
    В топочной сделан по проекту дымоход из кирпича и один канал для вентиляции тоже из кирпича.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я случайно нажал на "процитировать выделенный текст" на вашем сообщении.
