1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А какой производитель получше или они примерно одного уровня? Или тут не очень тактично задавать такой вопрос?)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Даже в "летнем" режиме?
    Зависит от напора воды в водопроводе... несколько литров холодной или еле теплой воды всяко впустую сольете...
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Примерно одного уровня, баксиевские Майны первого поколения и старые термоновские "стандарты" вообще "родственники" были по комплектующим.
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    В 15 метрах 16-го металлопластика почти 1,7 литра.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К плюсу бойлера с рециркуляцией - летом в режиме выключенного отопления полотенцесушитель работает.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ничего сложного...вроде никаких подводных камней не припоминаю..самое сложное найти её в продаже...:)
    у знакомых..висит котел со встроенным бойлером (всегда готова горячая вода)...иду в санузел мыть руки..метров 5 по прямой..ну труба с изгибами ...ну метров 8 наверно..25ППР, 1,5-2 бара давление...открываю кран ГВС...начинаю мыть руки...через 40 секунд появляется тепленькая...плююсь...вытираю холодные руки ..иду пить кофе...:)
  7. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Приветствую форумчан! Ситуация такая: нужно закупать оборудование для сист. отопления, не можем определиться с выбором котла - 1шт. напольный или 2 шт. настенных 24кВт. (работа каскадом) Будерус или Висман. Сист. отопления предполагает - тепл. пол, радиаторн. отопление, бойлер косв. нагрева.
    Площадь отаплив. помещений -300-360м2.
    Котлы предлагают в одной фирме Будерус 052, к нему присоединяется гидрострелка, насосно-смесит.группа. В другой фирме предлагают Висман (модель не знаю) с комплектом "быстрого монтажа" (насосная группа + гидрострелка) в таких черных пенопластовых коробочках все упаковано (4 шт.).
    Это все были настенный котлы, кот. нужно 2 шт. устанавливать. Еще вариант - один напольник поставить. Будто бы они надежнее и ломаться там нечему.
    Кто что себе бы поставил? Прошу аргументировать выбор.
  8. Сергей-66
    Сергей-66
    Сергей-66
    Кто может посоветовать, что выбрать котел газовый protherm 25 kto pantera и navien 24
  9. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какой мощности выбрать котел: 12 или 18 кВт? Котел Bosch 6000, одноконтурный. БКН на 120 литров.
    Дом 98 м2, одноэтажный, расчетные теплопотери: без инфильтрации - 6400, с инфильтрацией 11800. Один человек проживающий. Вентиляция - грунтовый теплообменник с планируемым рекуператором. Отопление - водяные теплые полы.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В Вашем случае мощность котла определяется мощностью теплообменника бойлера, потому что мощность по отоплению можно урезать. Например, у многих бойлеров очень популярной марки Дражице мощность при температуре теплоносителя в 80 градусов и расходе горячей воды 720 л/час заявлена в 24 кВт. Всё, что ниже, ведёт к некоторой потере комфорта. Но если проживающий в доме человек не принимает душ по 2-3 часа за один раз, то будет некритично на мой взгляд.
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Где-то в теме попалась на глаза информация, что перед началом проектирования СО и ГВС, во многих компаниях предлагают заполнить опросные листы. Можно получить эти листы для ознакомления?
    Ведь грамотная постановка задачи приводит к более правильной и понятной реализации! :victory:
  12. Добрый34
    Добрый34
    Добрый34
    Здравствуйте. Прошу помощи в совете выбора котла отопления.
    Вводные:
    По проекту газификации двухконтурный котел 24kw, настенный
    Дом 120м2 + 40м2 мастерская пристрой = 160м2
    Радиаторы на стенах и нитка теплого пола в ванной
    Потребителей горячей воды 3 (раковина на кухне, раковина в ванной, большая ванна)
    На мансардном этаже будет стоять бак косвенного нагрева на 150-200 литров
    В систему хочу встроить аварийный электрический котел на случай выхода из строя зимой газового котла.
    Трубы отопления полипропилен, поэтому электрический насос на вспомогательную циркуляцию.
    По отзывам наприметил вот эти аппараты Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С и Navien DELUXE 24K. Скажите пожалуйста что из них оптимальней или есть другие варианты?
    На аварийный вариант электрокотел ЭВАН ЭПО 12 оптимально или не забивать голову и купить аппарат не дороже 5 тысч рублей?
  13. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Я вчера выбрал будерус U072-24K лишь потому, что в нем раздельные теплообменники. Причем без проблем можно самостоятельно снять теплообменник с контура ГВС и обслужить. С моим качеством воды этого критерия было достаточно)
    Так же выбирал между Будерусом и Бакси
  14. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    так в бакси тоже раздельные ТО. где же выбор сделан?
  15. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Во всех? Мне продавец в магазине показывал 24 квт бакси. Но почему то про раздельные ТО не сказал. А на будерусе акцентировал этот момент.
