1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну если Вы способны отверткой немного работать...можно и самому...с дистанционной корректировкой момента затяжки и направления вращения...;)
  2. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    @oleg21au6,
    Не понял про отвёртку? Пишу что мастер не смог согласовать датчик температуры в помещении и управление котлом по телефону.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    И не тактует?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, не тактует. Если не считать тактованием отключение/включение по достижению заданной температуры теплоносителя (верхней и нижней, соответственно). Правда, пользователю "официально" доступно только установление температуры отключения, а дельта с температурой включения, говорят, устанавливается через сервисное меню, но я не пробовал - и так все нормально работает.
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А марка котла если не секрет?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ДЭУ DGB-200ICHLN.
    Кстати, сейчас прикинул - мощность единственного оставляемого на лето радиатора в ванной комнате, при используемом режиме, всего около 350Вт (ну, трубы подводки к нему еще немного теряют).:) Правда, под вечно висящими на нем "тряпками" мощность будет ещё меньше (когда они не мокрые).
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    И ещё если можно вопрос-сколько отопительных приборов установлено в доме в количественном отношении и материал исполнения?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Шесть радиаторов. 11 секций чугун (одна батарея) и еще 39 секций алюминия. Разводка металлопластом 20мм (только в ванную 16мм) двухтрубная лучевая.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Котёл при достижении заданной температуры ОВ в зимний период модулирует пламя или же сразу отключает горелку и затем снова повторяется цикл розжиг-догрев-грелка потухла?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При достижении заданной температуры (в реале на 5'С больше) отключает горелку сразу, но до этого сначала греет на повышенной мощности (не на максимуме, но если температура теплоносителя растет медленно, то может и до максимума поднять), а потом модулирует на меньшую (вплоть до минимальной), но вроде раньше достижения реально заданной.
    Он вообще "мозговитый" - оценивает интенсивность нагрева теплоносителя и подстраивается. После пары стабильных циклов перестаёт гонять насос при потушенной горелке. При "летней" работе на одну батарею на минимальной температуре, отключается не по температуре подачи, а когда обратка приходит заданной температуры (на 5"С выше), т. е., когда вся (урезанная) СО прогрета не ниже заданной температуры...
    Вообще, такое впечатление, что за восемь лет эксплуатации я ещё не полностью отследил логику его работы в разных условиях. Правда, особо и не заморачивался с полным пониманием его логики. :)
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Наверное работает по температуре воздуха в помещении? И где установлен? Или по температуре тепло носителя? А как считаете можно ли выбирать котёл исходя по большей части от такого параметра как проток воды в минуту? То есть по большей части ориентируясь на ГВС. Допустим 16 кВт хватает по отоплению за глаза, а вот по ГВС даже такой же мощности много, то есть проток маловат мощность большая. Получается что вода перегревается. Вот и встаёт выбор котла меньшей мощности.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да в отопительный сезон работает по температуре воздуха. По оканчании ОС на батарею в ванной - по температуре теплоносителя (плюс таймером задана работа час через час - хватает и такого нагрева).
    Котел установлен на кухне, но пульт с термодатчиком воздуха в прихожей, из которой двери сразу (без коридоров) в комнату, кухню, ванную, туалет и лестница на второй этаж.
    16кВт на ГВС не много, конечно, если водопровод не выдаёт воду только тоненькой струйкой. Хотя, у нас мощность ГВС примерно на столько и стоит (второй уровень из трех) но мы вдвоём и редко надо одновременно помыть посуду и принять душ (хотя, в принципе, можно). Обычно скорее наоборот, в современных ("нормально" утепленных) домах - на отопление не нужна такая мощность, как на ГВС (если, конечно, дом не квадратов четыреста и более, а ГВС пользуются один-два человека). Да и обычно изготовители котлов мощность ГВС делают больше (отопительную искусственно занижают), если не делают мощности одинаковыми.
  13. Андрей2104018
    Андрей2104018
    Андрей2104018
    Приобретен в Коломне дом площадь 80 м2 стены (кирпич 50 см, чердак 15 см минвата) требуется замена АГВ (идентифицировать по мощности и марке не получается, прежний хозяин… со слов работник горгаза (в прошлом), модернизировал… Расход газа, в самый холодный месяц, 470 м3 на отопление.
    Не хочется оставлять родных рядом с чудом инженерной мысли. К глобальной модернизации и перестройкой дома и системы отопления с ГВС придется повременить по фин. причинам.
    Гравитационка, циркуляция, после исправления косяков по прокладке труб, стала хорошей.
    По форме для замены, чтобы не перестаивать кухню подходит Протерм PLO 20 (плюс хочу добавить циркуляционный насос).
    Нужен совет независимого специалиста: данный котел (только на отопление) не слишком мощный для 80 м2, не будет ли слишком часто тактовать особенно весна – осень или грамотные мастера смогут настроить?
  14. BenZon
    BenZon
    BenZon
    Башкирия
    Здравствуйте! Прошу совета у спецов. Имеется система отопления трубой d-76мм и древний котел Яик-16 кВт который нужно заменить и вот тут начались метания-что ставить-напольник или настенный. Можно ли настенный котел использовать с моей системой, необходим ли расширительный бак и какой (в трубах 300 л воды) или все-таки остановиться на напольном (предварительно выбрал Протерм Волк 16) Спасибо.
  15. pavlofill2
    pavlofill2
    pavlofill2
    Всем доброго! Установил котел Сиберия 11 взамен старого АОГВ 80, отслужившего верой и правдой с 1975 года, все вроде хорошо, но есть одно *но* - бывает начинаешь крутить регулятор температуры и вне зависимоти от того горит ли основная горелка или нет котел выключается, и запускается не сразу, бывает час, бывает пол-дня стоит, пока не *очухается*..
    Подскажите где копать, говорят там какая-то модная итальянская автоматика стоит, может в ней загвоздка?
    PS Котел новый, куплен в магазине, но установлен самостоятельно, поэтому гарантии вроде как нет.
    Спасибо!
