1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    А за одно не подскажите, одноконтурные 72-е есть? Или какие то аналоги. Просто есть мысль на лето котел вообще отключать. Или это заведомо плохая идея?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    конечно есть...кудаж без них...двухконтурные с буковкой К после цифры (U072-24K)..одноконтурные без неё(U072-24)...а зачем его на лето отключать?..а ГВС кто греть будет?...можно конечно и отключать...только перед отопительным сезоном насос не забудьте провернуть
  3. gipsdz
    gipsdz
    gipsdz
    Скажите, пожалуйста, а в энергозависимых котлах фитиль тухнет при пропадании электричества? То есть, когда напряжение в сети вернется, котел возобновит работу или нужно включать вручную?
    Или сам запустится только тот, что с электророзжигом, а с пьезо нет?
  4. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    ну для ГВС я думал отдельный агрегат повесить. Колонку, например, самую примитивную. Или бойлер поставить. Словом, либо то, в чем ломаться нечему, либо то, что выбросить не жалко.
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    А есть ли смысл в установке дополнительного оборудования, если котел рассчитан на работу в летний период на ГВС?
  6. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Ну котел стоит от 30, а колонка - от 6) Получается, что почти пол года он может стоять законсервированным. Износ то, по логике, меньше, а срок службы - больше. Да и вроде тут звучало, что 1-контурный котел более живучий, по сравнению с 2-контурным.
  7. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ну, ага, а что бы поставить доп колонку сколько денег газовикам заплатите? Плюс доп обвязка, плюс для колонки дымоход. Да и по аналогии с автомобилем ездишь -он и работает, постоял пол года и начинаются всяки бяки, то там подтекло, то там застучало.
    Тогда уж легче для обеспечения ГВС в летний период на крышу воткнуть солнечный коллектор. ИМХО
  8. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Ставте одноконтурник с коственным бойлером. Не изобретайте велосипед.
  9. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Ну тут в плане обслуживания - глухая деревня. Так что газовщикам ничего я бы и сообщать не стал, самостоятельно всё собрали бы и ладно. С простоем - наверное соглашусь, может и не здорово это. Но уж больно пугает стоимость косвенных бойлеров.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Borger, пугает, тогда берем двух контурник - для дачного режима хватит вполне. В конце сезона можно снять вторичный теплообменник для тех обслуживания
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Есть два вида котлов, как Вы правильно заметили. С пьезо и электророзжигом.
    С пьезо-запальник не связан с 220В и зависит от датчиков по тяги и перегреву (вариации),а электророзжиг как Вы понимаете да. Он же сам и розжигается...
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А вот это не только от котла зависит!
    А вдруг во время отключения электричества произошла перефазировка, а котел Ваш фазозависимый...
    А вдруг господа газовщики поставили Вам несамовзводящийся отсечной клапан...
  13. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Помогите выбрать котел
    Кирпичный дом 250 кв. м. везде стоят радиаторы, 3 точки водоразборка = 2 санузла + кухня, в настоящее время стоит электрокотел на 15квт (поддерживает температуру 10-12 градусов).
    Самому нравится Будерус U072-35, проектировщики предлагают Бакси Luna-3 Comfort 1.310 Fi
    Но Будерусы обслуживает только местный газпром-газораспределение, а Бакси почти десяток различных организаций. Любой из этих котлов можно купить только под заказ.
    Также интересует пару вопросов:
    - обязательно в проекте газификации указывать наличие БКН?
    - возможно ли к двух контурному котлу подключить БКН?
  14. parker86
    parker86
    parker86
    Добрый день. Помогите гуманитарию с выбором котла.
    Параметры: дом из сип-панелей, вместе с гаражом - 250 квадратов. По гаражу пойдет обратка и батареи будут настроены на поддержание температуры в гараже в диапазоне минус 7 - минус 5 градусов. Итого отапливаемая площадь будет около 190 квадратов.
    Газ из газгольдера.
    Котел настенный двухконтурный.
    Точек водоразбора - 3 (2 санузла и кухня)
    Хотелось бы проточный водонагрев (расстояние от котла до точек водоразбора от 12 до 20 метров. Вода из скважины (+4 градуса).
    Требование к котлу - надежность (поставил и забыл). Раз в год предусмотрено ТО всего оборудования (газгольдера, труб, запорной арматуры и котла)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1. Нет, не обязательно.
    2. Как правило нельзя. Но бывают исключения - если автоматику двухконтурного котла можно перепрограммировать на одноконтурный вариант.
