1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
    196519
    Здравствуйте. Выбираю котёл для отопления дома 200м.кв,утеплён хорошо, для постоянного проживания. Прошу помочь определится с выбором:
    1. Вайлант экотек 246
    2. Вайлант экотек 306
    3. Вайлант турбо тек плюс 242
    4. Бакси луна 3 Комфорт 1.240First
    5. Протерм пантера 25 кто.
    Критерии: качество, надёжность,экономичность.
    Газ сжиженный.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    расход в раза в три меньше должен быть на Вашу площадь при нормальном утеплении и современном котле.
    в этом случае Ваша система перестанет быть энергонезависимой.
    именно они Вам и нужны.
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    нет. Если Вас не устраивает только котел, то его и меняйте. Под классический настенник Вам придется переделывать всю систему
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Обратитесь в СЦ, может и проблема решится и с гарантией что-то придумают.
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @196519, если в Вашем регионе есть компании, умеющие ремонтировать конденсационные котлы, то на сжиж. газе нужно выбирать конденс котел. Из модельного ряда BAXI рекомендую Duo-tec compact 1.24. По соотношению цена/качество супер. Для сжиж газа не нужно ничего менять, настройка автоматическая (но должен делать специалист).
  6. 196519
    196519
    Это двухконтурный? Я рассматриваю одноконтурные с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева. Регион-Ленобласть.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1.24 - Одноконтурный
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это одноконтруный котел. Для подключения любого БКН нужно заказать датчик KHG71407681
  9. Baco322
    Baco322
    Baco322
    Уважаемые Гуру! Помогите с выбором котла, каркасный дачный дом 70 квадратов в Домодедовском районе Московской обл., первичная газификация, отопление, душ, раковина. Более менее нормальные предложения мособлгаза (во вложении). еще есть Навьен делюкс за 23К или можно на стороне купить Будерус 18 за 25К, но газовики сказали, что обслуживать его не будут, так как не у них покупаю.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В подавляющем большинстве случаев - это залог долгой службы котла:) Берите средний из тех, что на картинке:)
  11. Baco322
    Baco322
    Baco322
    Здесь видны названия моделей
  12. Baco322
    Baco322
    Baco322
    Главный критерий - безпроблемность! проживание не постоянное.
  13. forecast
    forecast
    forecast
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Всю голову сломал при выборе котла взамен старого. Прошу помочь советом.
    Условия такие. Жилой деревянный дом (обложен в полкирпича) с кирпичной пристройкой используемой под котельную. Отапливаемая площадь - 196 кв. м. в перспективе - 246 кв. м (заведу под общую с домом крышу) и, возможно, поставлю бойлер косвенного нагрева.
    Первоначально стоял Жуковский АОГВ 23 - порой было холодновато и сейчас он вышел из строя. Разводку системы отопления переделал два года назад с железных двухдюймовых труб на двухдюймовый полипропилен (до расширительного бачка), выкинул сварные и поставил алюминиевые радиаторы. Теплоноситель - вода, байпасом стоит циркуляционный насос.
    Исходя из площади выбрал Аристон UNOBLOC GPV 31, однако сейчас одолевают сомнения: Диаметр подключения - у него 3/4, а у меня трубы 2 дюйма!
    Следует ли мне переделывать разводку? Следовало ли прежде посчитать "литры" теплоносителя для выбора нового котла? Возможно, имеет смысл поискать другой, более подходящий? (Аристон выбрал из-за марки - у меня газовый бойлер висит на стене - 10 л. и никаких нареканий).
    Монтаж планировал сделать сам, однако теперь задумался о гарантии. Возможно есть еще вопросы о которых я не знаю, а решить из стоило бы в первую очередь... Обратился к местной профильной организации - одни посоветовали все сломать и сделать разводку заново, другие - готовы поставить что угодно.
  14. Nebyvalyj
    Nebyvalyj
    Nebyvalyj
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Подбираю настенный двухконтурный газовый котел с открытой камерой сгорания на дом 230 метров. Выбираю среди следующих вариантов:
    1. Протерм Пантера 2015 30 KOV (28,8 квт).
    2. Viessmann Vitopend 100 (30 квт).
    3. BOSCH GAZ 7000 (27 квт).
    Висманн уже снят с производства, есть возможность купить его со скидкой, но душа не лежит к нему.
    Бош нравится всем кроме цены и пониженной мощности, параметры по ГВС у него не очень...
    Склоняюсь к Протерму.
    Прошу помощи в выборе котла, буду рад услышать информацию о + и - указанных моделей, возможно есть еще альтернативные варианты схожей мощности.
    Заранее благодарен.
  15. Baco322
    Baco322
    Baco322
    в чем его плюсы перед другими?
