1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну кто положил, тем и положено.
    Для стальных - 15.
    Для чугунных - 25.
    ГОСТ 20548-87
    Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия.
    Статус: действует только в РФ
    Дата актуализации текста: 06.04.2015
    Дата актуализации описания: 01.02.2017
    На сегодняшний день всё газовое оборудование сертифицируется согласно ТР ТС 016/2011
    "О безопасности аппаратов работающих на газообразном топливе".
    Есть перечень стандартов, в результате которых обеспечивается выполнение требований этого ТР.
    В этот перечень входит и ГОСТ 20548-87, а именно его Р. р. 1, 2, 3.
    Смотрим раздел 2.
    2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    2.12. Котлы должны иметь следующие показатели надежности:
    установленная безотказная наработка - 22000 ч. календарного срока эксплуатации;
    средний срок службы чугунных котлов - 25 лет, стальных котлов - 15 лет.
    Критерии отказа - нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева.
    Критерий предельного состояния - прогар поверхности нагрева.
    Но грустно это всё господа, раз задаётся подобный вопрос.
    Предвосхищая последующий, скорей всего ироничный вопрос: "И где вы подобное видели?" - могу сказать, что видел. Вот буквально на прошедшей неделе звонила женщина и хотела поменять котёл - двухконтурный настенник. Проработал 18 лет. Естественно она хотела тот же бренд, но к сожалению котлов подобно тому, что у неё стоял, на сегодня у данного бренда нет,
    т. к. на рынке сложилась ситуация, когда производителю не очень выгодно, а вероятно, что и совсем не выгодно выпускать столь долгоиграющую продукцию. Да и цена на них будет не конкурентная.
    Но это не удивительно, т. к. процесс сертификации оборудования это тоже бизнес и на российский рынок попадает вся мировая хрень без разбора.
    Так что может быть Вы и правы, и если положено, то у нас давно на это наложено. Или реально положено, но в другом смысле этого слова.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Я не увидел там проблем, когда покупал котел спросил ставить или нет, знакомые ребята сказали что лучше поставить, реально работает, накипи нет в обменнике гв.
    я платил 1500 рублей за него не такая уж большая сумма.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Kudnia,
    Посоветовал бы бакси майнфур, но он 24 квт, у меня такой, понравился больше чем фероли домина., кутурами, навьен,
    но вам нужно 30квт на вашу площадь минимум.
    бакси луна 3 посмотрите 31 квт простой, будерус норм зч дешевле чем на бакси в 1.5 раза.
    нужно правильно поставить котел тогда проблем будет мало., чтоб от газопровода был отсоединен пластиковым переходником обязательно.
    любой итальянец отработает свое, горелки у все одинаковые, насосы гундфос, немного обменники разные. вот и вся разница.
    не пойму как 300 метров пола вы монтируете? если площадь дома 240.
    отдаю голос за бакси, а вы решайте сами.
    хотя вам выгоднее брать той же фирмы что был, просто мощнее, донор запчастей некоторых есть.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может накипи потому и нет, что ваша вода изначально не жёсткая.
    Но если знакомые ребята сказали, то это аргумент.
    А вообще-то карбонат кальция интенсивно выпадает в осадок при температуре нагрева воды выше 70 градусов. Вы же не пользуетесь хозяйственной горячей водой такой температуры?
    Или вы его в систему отопления вмонтировали?
    Да, проблем и вреда вроде нет, но и пользы никакой.
    В медицине есть такое понятие плацебо, так вот магнитный фильтр из этой области.
    Всё относительно в этом мире. Для кого-то и 100 000 за завтрак в кабаке не деньги.
    Но если есть финансовая возможность, то почему бы и не приобрести новую игрушку.
    Магнитные фильтры, циркониевые браслеты, приборы для экономии электроэнергии и т. д. и т. п.
    Названия разные, а конечная цель одна.
  6. Kudnia
    Kudnia
    Kudnia
    @ARZAK, спасибо. 300 м-погонных трубы. Разделены на 4 контура. Беретте я реально благодарна. Неубиваемая машина, но, наверное, мне просто свезло. Хотя на другом доме тоже стоит беретта уже 6 лет. Как поставиили-ни одного ремонта. Дома рядом. Оба котла стоят без особых фильтров, а вода у нас насыщена железом. Как выдерживают такое-сама не понимаю. Пластиковый переходник от газа? К моим просто гибкий метал шланг на резьбу.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Элементарно. Сперва железо вред, но если при дальнейшей эксплуатации СО нет поступления воздуха в неё извне, то при его (растворённого воздуха, а конкретно кислорода) малом содержании в воде оно (железо) уже наоборот выполняет защитные функции осев на металлических комплектующих СО в виде плёнки. Защитной плёнки.
    Но это только в замкнутом контуре СО. С контуром ГВС такой фокус не проходит.
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени! Выбираю котел, нужна помощь спецов. Дом 125 м2, один этаж, 11300 Вт теплопотерь при -24 (улица)/22 (жилые) - 25 (ванная). Регион - Минск, ПМЖ. Дымоход коаксиальный. Частично теплые полы под плиткой, частично - радиаторное отопление, радиаторы Buderus стальные, с термоголовками тоже Buderus, с запасом по мощности, из расчета по таблицам Керми: -24/60-50/22. Планирую котел одноконтурный с БКН. Что посоветуете? Какие опции могут быть полезны? В пределах разумного, без удаленного управления через смартфон. Интересует по долговечности бесперебойной работы в первую очередь. Спасибо!
  9. Kudnia
    Kudnia
    Kudnia
    @Ortodox, хм..вы правы. Во втором доме система была спаяна отлично. За все время мы единицы раз воду добавляли. Нареканий нет совсем. Но там тоже двухконтурник. Одним словом, все жители района плюются от воды (во времена Петра1 здесь были железные рудники), а она спасает наши системы. Был случай, когда спускала все отопление. Там грамм 100 железных ошметков
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это механический осадок. Это надо простой сетчатый фильтр установить и периодически его промывать.
    Вы абсолютно правильно уловили мысль. Это одна из возможностей попадания воздуха в СО. Именно с хозяйственной, санитарной водой при частой подпитки СО кислород вместе с воздухом и попадает в неё, т. к. эта вода по содержанию в ней растворённого кислорода никак не регламентируется.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    это что?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скорей всего имеется ввиду диэлектрическая муфта.
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @Ortodox, @oleg21au6, @smyra, @Константин Я., @Ayrat, @Mijjgan, полагаю вы сможете помочь. Бакси у нас особо нет, а вот Вайлант-Протерм, Будерус-Бош, Виссман, Аристон, Иммергас, Феролли - вродь неплохая сервисная поддержка
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Выбор сужается до вайлант-будерус
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    почему - можно узнать?
