1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на данный момент только у этих брендов есть автоматика для регулирования температуры в ТП...если не рассматривать конечно конденсатники...
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А смесительный узел для чего?
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Что бы сузить температурный режим для данного контура.
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    То есть обязательно нужно регулировать температуру на котле отдельно для тп и радиаторов?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и что. В чём проблема для других брендов установит такую автоматику от стороннего производителя.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
    Только для ТП не на котле.
    ТП это низкотемпературный контур, вот смесительный узел и не позволяет, что бы в них поступал теплоноситель температурой более 55-60 градусов.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Я вот насколько понимаю то смесительного и достаточно для регулирования тп. Значит вопрос остался открытым?)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В этом и проблема...нафига изобретать велосипед когда он уже создан и едет...ну и вопрос ТП летом как решать сторонними производителями?...и чтоб котелок включался только тогда когда нужно тепло в ТП?
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    диэлектрическая муфта стоит 100 р, на газ,
    а также фильтр на газ не даст ржавчине из трубы засорить горелку, стоит тоже не дорого (вроде)
    фильтр сеточка на систему отопления, магнитный фильтр на гв, если вода жесткая.
    и сетевой выпрямитель напряжения.
    вот набор обвязки котла в нашей росс действительность.
    + правильный монтаж= долгое и без проблемное пользование котлом.
    осмотры тоже надо делать, самим, перед сезоном, снять кожух 4 болтика, и посмотреть не течет ли, не поселись там мыши,. и тд. ревизия фильтра со, может он засорился и плохо циркулирует носитель, от этого тактование, перегрев обменика, а потом и прогар.
    нужно обслуживание не хитрое, его сможет сделать даже девушка (наверно), раз в год как минимум.
    у меня через трубу в котел фероли залезла лягушка древолазная, прям в вытяжку 2 недели понять не мог, ошибку выдавало, вроде вытяжка заработает потом затарахтит и ошибка, разобрал а там жареная лягушка, частично перемолонная.
    устранить все утечки, если подпитывать котел чаще раза в год- значит у вас проблемы, нужно решать, зачем тянуть.
    нужно настраивать внутренний насос котла под вашу со, у него 3 скорости, с завода стоит по разному,
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Батареи закрутите кранами, будет работать только тп.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Ortodox, Магнитный стоит на гв, у нас вода жеская если не ставишь его то через 2-3 года меняешь обменик или промываешь химией.
    проблема в переходных моментах, вода успевает нагреться выше нормы в обменике когда кран гв дергают туда сюда без всяких задних мыслей.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вообще-то многие производители настойчиво не рекомендуют, чтобы их конвекционные котлы работали с температурой нагрева ОВ ниже 45 градусов. Поэтому прямая работа на низкотемпературный контур это для них не комильфо, особенно в переходные периоды отопительного сезона, когда полы работают, как основной нагрев.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну может быть, может быть. Осталось подождать года три, а там увидим.
    Но вот фильтр теряет свои первоначальные магнитные свойства где-то через полгода.
    В нём же не электромагнит стоит.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Ну это фигня какая то, если бы были только ТП еще туда сюда, а когда ТП + радиаторы эта фича совсем не имеет смысла. По любому температуру придется выставлять под радиаторы, а ТП регулировать отдельно...
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Как решить проблему?
