1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Какую? там нет ни каких проблем, они в вашей голове,
    делайте водоразбор нормальный, и подмес на тп, все., готово.
    и котел в отличном режиме и тп в отличном.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    На 340 метров стоит протерм 50. Четыре контура - цоколь, 1, 2 этажи и ТП. Например, мне охота отключить первый этаж - ТП в переходный период справляется. Инженер говорит, что на радиаторах крутить надо, а на самой распределительной гребенке краны закрывать не надо. почему?
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не важно где крутить нужно просто циркуляцию носителя через контур остановить, одного крана достаточно, а если насосы раздельные то лучше насос выключить а то сгорит
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    на майские праздники отключал отопление на работе - думал весна началась). котел отключил, газ перекрыл, краны на насосе перекрыл (там два стоит на входе и выходе для включения параллельного если что)...а вот сам насос забыл отключить. Четверо суток гонял...вроде живой)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Спасибо кэп...в том то и дело что: закрути краны...убавь температуру..потом открути краны..добавь температуру...нафига автоматика нужна?...мы о комфортном проживании говорим или об использовании себя любимого в качестве терморегулятора?
    не спорю..есть такое...болеетого многие котлы меньше 40 вообще не умеют греть...так и пусть греет выше...вот только когда начать греть и когда закончить скажет котлу отопительный контур...или Вы считаете что калорматик и mm100-е это баловство? зря немцы корячатся?...наблюдал неоднократно-ТП+радиаторы...с комнатным термостатом...лето...+25...клиент хочет ТП в ванной...на ММ100-м задана Т в полах-29градусов...при остывании..котел включился на 5 минут..нагрелся до 45...ММ100-й дал тепло в пол...котел вырубился ...дальше стоит курит пока Т не упадет...полы теплые, котел не шарашит постоянно поддерживая 40-50 на стрелке.
    именно этим и будет заниматься штатная нормальная автоматика
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно когда ТП+радиаторы эта фича и имеет смысл.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Температура теплоносителя в СО и системе ТП различная, поэтому просто присоединить две различные системы отопления с помощью тройников к патрубку подачи из котла можно, но нужно мудрить схему выравнивания перепадов давлений в двух разных кольцах отопления. В принципе это не сложно, но не у всех без знаний в области теплотехники получается. Можно поступить проще - использовать систему первично-вторичных колец с гидроколлектором, который в данном случае будет выполнять ещё и роль гидровыравнивателя давления. Такую схему применяют довольно часто и сам выравниватель называют просто "стрелкой". "Стрелка" обеспечивает постоянный расход теплоносителя через котёл, что для котла превосходно. Если несколько контуров ТП, то к гидроколлектору присоединяют обычный коллектор с регуляторами расхода. Узел подмеса один на все контура перед этим коллектором, а радиаторный контур делаем прямым от стрелки.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    1- Речь тут идет о конкретной системе в которой есть краны на батареях, а не абстрактные кони в вакууме с автоматизацией.
    2. вы про стрелку и тп не верно написали, на которую шарашит котел, значит не понимаете как она работает.
    а если не понимаете то разговаривать дальше как? начинать с букваря? абвгд? или еще раньше -ма-ма, па-па?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Улыбнуло...с удовольствием послушаю от Вас как правильно она должна работать...:)...и чтож там такого я неверного написал...
    ага..конкретные краны..которые конкретно надо крутить...а тут я про "абстрактных" коней...которые ...ну у меня они в реале сами бегают и сами крутят...прочтите инструкцию..сделаете как рекомендуют производители будут бегать и у Вас...;)
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    СО у меня уже собрана, на тп-узел подмеса с насосом и коллектор, на радиаторы - коллектор (лучевая схема). Ни о каких стрелках проектировщик не говорил. Нужна она при такой схеме?
  11. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Проблему с тем, что в предполагаемом котле минимальная температура 40°
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Ну тогда давайте по пунктам :) Что Вы хотите сказаать своими краткими репликами? Встроенная автоматика котла умеет управлять смесительными узлами? Так это проще и лучше сделать на сторонней автоматике. Или в котлах есть режим ТП когда теплоноситель не греется более 45? Я говорил о последнем. Вот это и есть полная фигня при комбинированной системе отопления ;)
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Если подмес со своим насосом то не нужна.
    делайте на котле любую температуру хоть 80гр, кран подмеса всегда будет держать в полах 30 гр.
    проблемы нет с температурой котла.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Узел подмеса какого вида? с сервоприводом?..сервоприводом кто управляет?
    нет..не проще и не лучше. Преимущество штатной автоматики в том. что она дает команду котлу включиться когда нужно тепло в конкретный отопительный контур (ТП или радиаторы) и выключится когда его в избытке...причем котел будет греться только до той температуры которая необходима конкретному контуру..т.е...грубо..если запрос дал радиаторный контур, то он шарашит до 70-80...если запрос дают ТП, то он греется до 45-50...более того, в этом случае и гидрострелка бывает ненужна...см вложение
  15. Volkd
    Volkd
    Volkd
    Кольчугино
    Здравствуйте, подскажите какой котел взять МИМАКС КСГ-12.5 или КОНОРД КСц-Г-12
