1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит он у вас так сделал, что тоже приемлемо и более экономно, на насос лишний и на гидрострелку не надо тратиться.
    ARZAK всё правильно сказал и мне добавить нечего.
    Единственное не понял почему 30 в полах. Температура теплоносителя вообще-то где-то в районе 55 градусов в полах, а вот на поверхности тёплого пола это да, это где-то 27 градусов.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не будет котёл летом постоянно шарашить на стрелку, так же отключится.
    Я не против автоматики прямого регулирования температуры ТП через мозги котла.
    Есть и есть и чудненько. Просто это удобство управления, но это не проблема для котлов других производителей у которых в мозгах такой функции нет.
    Да и не в мозгах это, а отдельная опция. Ну и в чём проблема, такую же опцию можно купить и от стороннего производителя. У нас много кто выпускает такие контурные регуляторы для контроля работы, как смесительных контуров, так и прямых.
    Можно вообще на узел подмеса ТП термоголовку поставить. Не все же могут позволить навороченные гаджеты.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если на радиаторах термоголовки установлены, то все решается автоматически.
    Ну и про ТП в целом - на основе своего опыта работы/борьбы с ТП считаю неправильным все ТП "загонять" в один контур. ТП в санузлах должны быть отдельно от ТП на кухне или, скажем, в бассейне. Потому что заметно разный теплосъем, и когда температуру подачи в контуре ТП выставляют по потребностям отопления кухни или бассейна, в санузлах получается "Сахара".
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Можно и напрямую от гидроколлектора.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Ortodox,
    30 гр, это типа сколько выставишь на кране подмеса, -30, 40, и тд. для примера.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно!
  7. aequit
    aequit
    aequit
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Предстоит газификация, которая съест весь возможный бюджет на ближайшие месяцы. Нужно выбрать для проекта котел. Сельский дом 1944 года постройки 82 кв. м, отопление печное, типичное для советских лет - двухдюймовые трубы по периметру отапливаемого помещения. Под подоконником прямая, под плинтусом - обратка. Никаких ТП, БКН и радиаторов в качестве отопительных приборов пока не рассматриваю по финансовым причинам. В качестве ГВС - электробойлер.
    Вариантов 2: напольный КСц-Г-12S или выбрать настенный.
    Сначала изучал Боши и Навьены, но они не присутствуют в списках у местных газовиков, потом имхо, могут сказать, что обслуживать не будем. Так как площадь маленькая, хотелось бы с возможно меньшей минимальной мощностью для экономичной работы в межсезонье. Самый низкий предел нашел у Электролюкс GCB 18 BASIC SPACE S FI - 4,7 кВт, но вот отзывов практически нет, кота в мешке приобретать побаиваюсь. Понравились отзывы на этом форуме на некоторые модели Ферроли, но вот как сервисники отнесутся к старой системе отопления, а именно - к старым полувековым трубам (новую СО пока не потяну)? Или не затеваться с настенником, а установить пока напольный и потихоньку рассчитывать и копить на новую СО с радиаторами, стабилизаторами и ИБП?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Подозреваю, что для Вас это наиболее оптимальный вариант.
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    у меня радиаторы с большим запасом, в межсезонье подозреваю 40-45* будут обыденной температурой. Негатива нет в такой низкой температуре подачи для котла?
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    по фичам: что считаете необходимым, но не излишним в системе отопления, что порекомендуете установить? управление через интернет считаю излишним, как и погодозависимую автоматику, а вот почасовую регулировку для экономии - необходимым. Как реализовать? Сильно усложнять и удорожать систему не хочется
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Погодозовисимая автоматика не такая уж никчемная вещь, но пережить можно :)
    Что касается почасовой регулировки, по мне так самый оптимальный вариант программируемый комнатный термостат, коих на Али экспресс море...
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Зависит от марки котла, у самого стоит на 45 почти всегда, это минимальная темпа а дельта до 55.
    раз производитель поставил возможность такого режима и дал гарантию это о чем то говорит?
    видимо себя они обезопасили, чтоб их по судам затаскали не хотят, это же европа.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    при вашей СО
    если вы её менять не собираетесь, ни в коем случае.
  14. Kudnia
    Kudnia
    Kudnia
    !@ARZAK, спасибо. Теперь понятно, а котел я уже умею раскручивать и собирать, чистить, кое-какие ошибки исправляю сама. В трехходовик, конечно не полезу, но основные маневры делаю на 5. Девушки справляются...не замерзать же в лютую зимнюю ночь:)
    Про три формы работы насоса я знаю. Сейчас думаю...если у меня на тп будет 25-60 грундфос...в котле 15-50...а на обратке со 25-60. Должно все, вроде идти хорошо. Или считать и настраивать придется. Правда на обратке он не постоянно работает. Врезали его как очередную идею сервисменов, хотя причин для этого я не видела, там проблема в оледенении трубы была. Про трубу догадалась сама, когда после очередного выкидывания денег в чужой карман осталась с тупящим котлом
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Kudnia, Да там не трудно, читайте мануал, коды ошибок и тд. все понятно написано.
    при грамотной с. о. котлового насоса хватает чтоб реализовать мощность котла без проблем, и с запасом. это инженеры заложили в конструкцию.
    насосами их количеством увлекаются или кто деньги считать не умеет, или кто не понимает теплотехнику.
    есть котлы без трех ходового крана в котле, минус один узел бестолковый.
    там две нитки одна на гв, другая на со, когда включаете гв просто насос циркуляционный останавливается, мне такая тема больше нравится с технической точки зрения.
    хотя и с 3х тоже норм, и живут люди.
    но есть изначально котлы с тупыми алгоритмами работы, навьен, кутурами, из тех что юзал.
    может еще какие то есть.
