1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @parker86, геолокацию дома сообщите?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это можно считать одним из исключений? - Если на радиаторах термоголовки (или комнатные термостаты управляют подачей теплоносителя покомнатно), то просто (без всякого умного управления) подключить БКН параллельно СО к не перепрограммированному двухконтурному котлу.
    Конечно, у БКН не будет полного приоритета перед СО. И в самые морозы нагрев ГВС после большого разбора будет происходить медленнее...
    Но тут уже встаёт вопрос приоритетов - почему вообще "захотелось" БКН к двухконтурнику подключить? Если чтобы не тратить деньги на новый котел (двухконтурник уже есть или он дешевле или больше нравится или нет денег сразу и на котел и на БКН...?), то может эта экономия перекроет некоторые неудобства от не совсем корректной БКН.
    Ну и ещё вариант (?) (раньше уже обсуждался и вроде не признан нежизнеспособным) - использовать БКН или просто накопительный электроводонагреватель с отключенным ТЭНом просто как накопитель для контура ГВС двухконтурного котла.
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А когда остынет? Для принять душ бойлер сливать?
  4. parker86
    parker86
    parker86
    @Ayrat, Сургут (ХМАО-Югра).
    Дом из СИП-панелей. Утеплитель на стенах 150 мм (пенополистирол), на полу и потолке - 200 мм (пенополистирол)
    В стене каждой комнаты за радиатором будет установлен воздушный приточный клапан (модель КИВ 125), вытяжка через санузлы.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Неужели в Сургуте природного газа нету?
  6. parker86
    parker86
    parker86
    Вообще есть. На участке (в кооперативе) - нет. Обещают, но это дело не быстрое. Нам свет в кооператив 4 года заводили. До газовой магистрали 1700 метров, но нужен проект газопровода, подводка и т. д. Дорого выходит, если мне одному тянуть, проще газгольдер
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а какие бренды в Сургуте продаются и обслуживаются?
  8. parker86
    parker86
    parker86
    ARDERIA, BOSCH, NAVIEN, BAXI. Пока установщики предлагают только эти.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну тогда что-то из котлов на букву Б лучше брать... если есть грамотные спецы, то можно и конденсационный котел попробовать взять, на газгольдере он себя скорее всего окупит.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, накопитель постоянно горячий - его термодатчик, при снижении температуры ниже заданной, запускает насос, который гонит воду через вторичный контур теплообменника ГВС котла с выхода накопителя на его вход. Котел видит проток и включает нагрев ГВС. После "возвращения" заданной температуры в накопителе, термодатчик отключает насос и котел перестаёт греть ГВС, т. к. нет протока.
    При разборе воды из накопителя, в него поступает вода через котел, естественно тоже появляется проток через котел и котел греет уже новую холодную воду, как ему и положено, и она (уже горячая) замещает израсходованную из накопителя горячую воду.
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Константин Я., я, конечно, не уверен, но по-моему с настройкой и балансировкой такой схемы Вы провозитесь столько...к тому же в электрическом бойлере циркуляции нет, наверное.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что там настраивать/балансировать? Только насос подобрать с производительностью сопоставимой с возможностями котла по нагреву ГВС, чтобы реже отключался по перегреву.
    В электрическом бойлере есть вход холодной воды снизу и выход с забором горячей воды сверху - этого достаточно.
  13. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Ув. @Ayrat, склоняюсь к системе каскада на котлах Термона.
    Можно совета? Что порекомендуете?
    Сватают два разных котла в одну связку: THERM 20 LX. А 8-20кВт и THERM 20 LX Z. А 8-20кВт.
    Разница между ними, как я понял, в трех ходовом клапане. Не лучше ли поставить два одинаковых?
    Может есть другие варианты? Ограничение по газу 40 кВт (+-).
    Кроме того, в другой конторе, сватают на каскад Wolf-ы. Правда пока нет предложений по цене.
    Кто что может сказать за данный "девайс"?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нормальный вариант Вам предлагают. Отличие между котлами действительно только в трехходовом клапане для подключения бойлера косвенного нагрева.
  15. kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    Казань
    Добрый день.
    Помогите с выбором газовой системы отопления (горячего водоснабжения) загородного дома.
    Дом газобетон, D500, 500мм толщина внешних стен.
    Общая площадь жилых помещений 165 м2
    Фундамент-ростверк, перекрытия-пустотные плиты.
    Планирую первый этаж отопление только теплыми полами,
    второй - радиаторы, может быть будет теплый пол на балконе, коридоре и с/у (пока не решил)
    В доме 2 с/у
    Водоснабжение скважина.
    Помещение под котельную есть.
