1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Кто ими управлять то будет?...узел с подмесом?..с термоголовкой? сервопривод через котловую?...не ну вариант конечно..но по моему гимор получится в этом случае куда как больший...:(
    ну так то да..но для этого надо котел поставить чтоб постоянно грел какуюто температуру..45-50...а зачем?..на практике летом в ТП достаточно подавать теплоноситель с температурой 29-35 градусов..в зависимости от улицы...ну и зачем котелок все время будет давать 45-50 когда ему будет достаточно раз в час включиться за 5 минут подогреть ТП и дальше стоять курить?
    да они там похоже диэлектрическую муфту забубенили таким макаром...напрочь лишили котелка земли...так хоть была надежда что газовщики ненакосячили и всёж газовую трубу заземлили...а с муфтой всё..трындец..ни единого шанса...;)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сам! Вряд ли он летом войдёт в тепловой баланс даже при работе на минимуме.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Одновременно на всех ветках, а говорят про одну определённую, в туалет или ванну.
    Регулировка одной из веток контура ТП методом регулировки расхода именно в ней это не вариант. Зачем нарушать гидравлическое равновесие, которое мы добились при гидровыравнивании.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага, а вот со штатными вайлантовскими у нас прямо все подряд разбираются.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно!
    Буквально недавно выкладывали во флудилке.
    Никогда нет времени и денег, чтобы сразу всё сделать правильно и по уму, но почему то они всегда находятся для того, что бы всё переделать.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот это однозначно.
    Красиво, но (см. сообщение выше).
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сам?...вот это вряд ли. Настенник летом, при установленной котловой 45 только при работе на ТП реализованных на валтековкой группе и ей подобных постоянно включается выключается..наблюдал неоднократно...тогда как с нормальной автоматикой и по часу стоит курит...и кстати..вот ..очень похожий гимор-
    чем оно нарушится?...сервопривода только в тех контурах (помещениях) где надо попрохладнее..."горячие" оставляем без них...если не сложно ткните носом в это место во флудилке?
    ну не все подряд конечно..НО...вся связка - котел, автоматика обслуживается в одном месте и снижается вероятность игры в футбол между различными производителями.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, а говорите, что не отключается.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кстати вопрос -какую нештатную посоветуете так и остался открытым. кремшредер не предлагать...;)
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я к тому что частые вкл-выкл не самый лучший режим работы для котла...да и про экономию газа можно забыть
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я сторонник данного утверждения.
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Погодозависимая подозреваю удовольствие не из дешевых, что для нее нужно?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это согласен. Но к экономии газа это особо не имеет отношение. Больше, чем надо для поддержания теплового баланса в доме при данной уличной, котёл не сожрёт. И не важно какая у него при этом цикличность.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да во многих настенных котлах она уже интегрирована в плата управления, так что понадобится только датчик уличной температуры.
